Хронограф на AVR!!!!
Закрыто
MaSu
Сообщение MaSu »
Помогите со схемой хронографа для воздушки на AVR!!
покопал в нете нашел только на пике !
(34.02 КБ) 1794 скачивания
ibiza11
Re: Хронограф на AVR!!!!
Сообщение ibiza11 »
а чего помогать то? схема у Вас уже есть. осталось программу написать)
Ставим плюсы: )
akl
Сообщение akl »
MaSu писал(а):Помогите со схемой хронографа для воздушки на AVR!!
Здравствуйте. Посмотрите здесь http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 36&start=0
Подсчитать время пролета базового расстояния сейчас сложностей не представляет, а вот сформировать точные временные ворота пролета - задача.
MaSu
Сообщение MaSu »
ibiza11 писал(а):а чего помогать то? схема у Вас уже есть. осталось программу написать)
написано на авр!!
а нужно на авр как на пике !!!
программу написать нет возможности!!
Последний раз редактировалось MaSu Ср июн 22, 2011 10:45:32, всего редактировалось 2 раза.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
не кричите) в схеме использован PIC контроллер, с таким же успехом можно использовать AVR (заменить в схеме PIC на AVR, если так понятнее), имея при этом хоть немного понимания, что делаете.
Нет ничего такого в PIC что не заменялось бы соответствующим в AVR. Если нет возможности написать программу для AVR, зачем тогда в теме указываете именно AVR? :))) Здесь на халяву программу за вас никто не напишет.
Ставим плюсы: )
MaSu
Сообщение MaSu »
ibiza11 писал(а):не кричите) в схеме использован PIC контроллер, с таким же успехом можно использовать AVR (заменить в схеме PIC на AVR, если так понятнее), имея при этом хоть немного понимания, что делаете.
Да не кто и не кричит))
а как поменять на авр ???
Да и не кто не просит писать программу :))
Я спрашиваю может кто делал и есть схема и прошивка!!!!
Кислый
Сообщение Кислый »
мда.. время трындеть на форуме есть ? значит и для пределки девайса под avr можно найти возможность.. так что удачи, компадре !!!
PS
Составьте алгоритм работы устройства, напишите прошивку на си, и я думаю никто на форуме не откажет вам в том, чтобы записать на камешек вашу программу
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
БАТАРЕЙКУС
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
а чем вас неустраевает этот хронограв на пике? пакупаете пик и делаете хронограф если канечно вам нужен просто хронограф.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
zhu4er
Сообщение zhu4er »
Уважаемый топикстартер поменять можно легко. Вместо PIC16F630 ТУПО вставляете ATtiny2313 вместо портов RC0...RC5 ставите PD0...PD5, а вместо портов RA0...RA5 ставите PB0...PB5. Ну и сопротивление 10кОм от ножки Vdd к ножке RESET - И ВСЁ!!! Ну а прогу как-то самому придётся писАть :) А вообще можно даже и дешифратор убрать из схемы - ножек у тиньки хватит!
Даже у стен есть уши...
El_Dinamita
Сообщение El_Dinamita »
Для меня эта тема тоже весьма актуальна.
Если про замену портов Пик и Тиньки понятно, то с программой у меня вообще никак. Я весьма далек от программирования. Может кто-то из товарищей по пояльнику поможет с ее написанием?
TOUCH NOT THIS CAT!
Dotoro22
Сообщение Dotoro22 »
Да тема интересная, тоже на амеге бы сделал
схема и логика понятна - таймер замеряет время прошедшее между сигналом от первого фотодатчика до второго
и соответвенно по алгоритму выдает результат.
В схемах есть чудесный ИСТ-2 но без исходников :?
жаль хотел бы собрать на lcd нокии типа 1110
Мурик
Сообщение Мурик »
El_Dinamita писал(а):с программой у меня вообще никак.
Тогда учитесь создавать программы.
Это не так сложно как вы думаете. Думаю что вам (учитывая уровень знаний в области программирования) подойдет это. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=6408
El_Dinamita
Спасибо за ссылку - буду изучать матчасть :)
Пробовал осилить ряд обучающих статей на этом же сайте по програмированию на ассемблере, но дальше управления светодиодом одной кнопкой дело не пошло. :cry:
TOUCH NOT THIS CAT!
Закрыто
