Изменения номиналов обвеса в связи с заменой транзисторов
Сообщение katashka »
Добрый день! Решил собрать низкобюджетный комбик. Причем на деталях, коих в избытке... Но потерпел неудачу... Нашел в интернете простую (на мой взгляд) схему:
Хоть у меня нету таких транзисторов, но есть идея заменить (уж очень схемка мне понравилась :lol: ):
П213Б на П210 или П215
МП25Б на КТ361
МП37Б на КТ3102
Или на другие из списка ниже.
Интересует другие изменения в схеме (Сопротивления резисторов, емкости конденсаторов и тд).
Если это невозможно, или слишком обьемно, то подсобите схемкой под данные транзисторы:
КТ315
КТ361
КТ3102
8550
8050
КТ209
S9014
КТ940
КТ3126
A733
КТ961
КТ835
КТ805
П215
П210
Если схему можно упростить, это только плюс! :)) Заранее благодарю.
В качестве благодарности: за простые (спаял-подключил-заработало) и качественные (звук близкий к "ламповому", но при этом не нарушающий п.1) могу положить благодарность на Ваш телефон! :))
Последний раз редактировалось katashka Пн июн 27, 2011 00:21:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr.doc »
Если помучиться с настройкой и произвести замену диодов V3-V5 на цепь, приведенную в архиве, то можно и запустить данный усилитель. Резистором, на схеме в архиве, выставляют ток покоя выходных транзисторов в пределах 10-100 мА. Начинать его вращение нужно снизу вверх, смотря по схеме. Транзистор нужно закрепить на радиаторе выходного транзистора (любого).
Замена.rar
(4.51 КБ) 244 скачивания
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
To dr.doc:
Малехо не понял... Должно получится что-то вроде такого?
Или куда паять VT1 из архива?
А по поводу диодной сборки (или как ее там...): не проще ли впаять диод помощней, но один? Например Д231А? Либо тут конкретная привязка к параметрам диодов?
Сообщение SmarTrunk »
П213 можно заменить на П215 без проблем, а на П210 нельзя - у П210 страшно большой обратный ток коллектора и неприлично маленький коэффициент усиления.
Недостающие транзисторы... лучше поставить все-таки германиевые, бросить клич на форуме - и наверняка кто-нибудь отсыпет.
Серьезных изменений в схему я бы вносить не стал. Например, вариант с "транзистор+подстроечный_резистор" для установки тока покоя - в серьезных усилках, конечно, есть, но тут не надо, от греха подальше, т.к. неверной настройкой резистора легко спалить выходные транзисторы, а диоды гарантируют безопасную работу.
SmarTrunk писал(а):П213 на П215 без проблем
Ок.
SmarTrunk писал(а):Бросить клич на форуме - и наверняка кто-нибудь отсыпет.
Меня в армию заберут, пока дойдет по почте в наше замкадье
SmarTrunk писал(а):В серьезных усилках, конечно, есть, но тут не надо, от греха подальше
Тоже такого мнения! Простота залог успеха!
Сообщение dr.doc »
Если заменять транзисторы V9,V10 на кремниевые серии КТ, то диодами уже не обойтись.
Три диода, стоящие слева в архиве, просто заменяются приведенным каскадом на транзисторе и резисторе. Диоды нарисованы для понимания, что нужно менять.
Успехов!
[quote="dr.doc"][/quote]
Ок, так более понятно, но как сказал SmarTrunk, наверно не стану применять это в схеме.
Меня интересует вот что: адекватна ли замена МП25Б на КТ361 и МП37Б на КТ3102?
Последний раз редактировалось katashka Пн июн 27, 2011 00:20:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr.doc »
Заменить можно, но в позициях, указанных мной выше, нужно вносить изменения в схему.
dr.doc писал(а):нужно вносить изменения в схему.
Ладно... буду пробовать... Навскидку-какие номиналы придется подбирать вручную? поставлю на время переменные резисторы, потом впаяю точные.
И еще вдогонку-Раскачает ли такой комбик с 0.01-0.15V (на выходе с гитары)?
Вернуться в «Практика»
