Аналоговый перемножитель
Уважаемые, помогите, пожалуйста, разобраться: что такое аналоговый перемножитель на квадратирующих элементах
. Если можно, подкинте схемку для примера.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Я не понял, там дан "квадратирующий преобразователь", а как из него сделать перемножитель 2-х сигналов.
Вообще все это добро планируется использовать в однофазном измерителе активной мощности.
Смотрите в сторону готовых микросхем для электросчётчиков (от Analog devices например) ADE...sdc-alex писал(а):Я не понял, там дан "квадратирующий преобразователь", а как из него сделать перемножитель 2-х сигналов.
Если для практики, а не в учебных целях применяй готовое, например, КМ(КР)525ПС3 (AD534).
Нет, готовые микросхемы не годятся. Требуется построить этот перемножитель на операционниках. Вообще в литературе я нашел как строятся и перемножители аналоговых сигналов и их квадраторы, но вот как на квадратирующих элементах построить перемножитель? Да и что такое квадратирующие элементы тоже не понятно.
Вообще, я так понимаю, надо напряжение сети прогнать через измерительный транс далее перемножить получившееся кратное значение напряжения на напряжение кратное силе тока в цепи, далее загнать это дело в АЦП контроллера, пересчитать и вывести результат на семисигментник. Правильно?
Используя АЦП (10 разрядов маловато будет, взять внешний 12-ти разрядный) отсканировать период напряжения и напряжения с датчика тока, программно вычислить RMS напряжения и тока, перемножить, вывести на индикатор. Чтобы можно было применить дешевый униполярный АЦП, переменное напряжение сместить в область положительных значений и учесть это в программе.sdc-alex писал(а):Нет, готовые микросхемы не годятся. Требуется построить этот перемножитель на операционниках. Вообще в литературе я нашел как строятся и перемножители аналоговых сигналов и их квадраторы, но вот как на квадратирующих элементах построить перемножитель? Да и что такое квадратирующие элементы тоже не понятно.
Ещё есть готовые преобразователи True-RMS AD736.
Если делать на ОУ, то понадобятся схемы возведения в квадрат, схемы извлечения квадратного корня и перемножитель. В книге Хоровица "Искусство схемотехники", а также Титце "Полупроводниковая схемотехника" есть эти схемы, почитайте, будет понятно почему лучше брать готовые микросхемы.
Уважаемые есть тема курсового "Измеритель активной мощности однофазной сети с применением аналогового перемножителя на квадратирующих элементах и микроконтроллера AVR ATmega8". Но гороздо интереснее разобраться самому что же это за аналоговый перемножитель такой. С контроллером в общем проблемм нет, прошивку уже написал и откатал в эмуляторе - работает.
т.е. я так понимаю, что каждый из сигналов нужно возвести в квадрат, извлечь корень и перемножить. А зачем такой алгоритм?Если делать на ОУ, то понадобятся схемы возведения в квадрат, схемы извлечения квадратного корня и перемножитель.
Кстати, а какую мощность надо измерять полную, активную, реактивную или все сразу?
По поводу алгоритма - ключевое слово RMS (Root mean square). Настоятельно рекомендую прочитать даташит на микросхемы счётчиков электроэнергии (ADE7758) от Analog devices, там подробно описана структура микросхемы и принцип действия - многое станет понятным. Далее, это всё можно решить и аналоговыми компонентами если уж так надо.
как вариант, возьми микросхему ККМ UC3854, рассчитай необходимые цепочки, а с выхода микросхемы можешь взять сигнал пропорциональный мощности потребляемой от сети..sdc-alex писал(а):Активная мощность, ток до 100 А, напряжение 220 В.
Но проще, сделать на микрухах, одну из которых те AlexPv подсказал..
Это все конечно хорошо, спасибо, вам, парни, огромное. Но все же про этот хитрый перемножитель ни кто не знает где почитать (желательно на нашем языке). Я ни чего не имею против микрух и даже очень их уважаю, но преподу то нужно на операционниках. Вот как то так. Это КУРСОВОЙ ПРОЕКТ обычного заочника и собирать в метале я его ПОКА не собираюсь, хотя.........
Хоровиц "Искусство схемотехники", Титце "Полупроводниковая схемотехника" есть схемы аналоговых перемножителей и описание.
Добавлю: хорошее описание аналоговых перемножителей есть в книге Алексенко А.Г. с соавт. - Применение прецизионных аналоговых микросхем (1985) _http://bitsnoop.com/алексеенко-а-г-применение-прецизион-q22187229.html или _http://narod.ru/disk/21199790000/Алексеенко%20А.Г.%20-%20Применение%20прецизионных%20микросхем%20(1985).djvu.html
Если требуется перемножить между собой два сигнала, то, конечно же, надо строить перемножитель. А если требуется разделить один на другой, то делитель строить? Это по-американски - в лоб! Математику в школе все учили? Например, как от операций умножения/деления перейти к сложению/вычитанию? Правильно, через логарифмирование! Так вот, чтобы перемножить два сигнала или разделить один на другой можно пропустить их через логарифмический усилитель (красиво сузится требуемый динамический диапазон!), а потом подать соответственно на сумматор/вычитатель. Ну а резальтат сложения/вычитания либо пропустить затем через экспоненциальный усилитель, - получим искомое произведение/частное, - либо оцифровать и проделать с ним всё что угодно.
Забыл. Схемы логарифмического и экспоненциального усилителей всё там же: Титце & Шенк, "Полупроводниковая схемотехника".
Инженер из СССР
Ребятки. А я вот тут регулируемую нагрузку делаю.
Грубо говоря разряжатель батарей.
Полевик на 100 ватт 100 ампер 100 вольт стоит на радиаторе. и при подаче между стоком и истоком напряжения схема должна держать максимальную(или заданную с бегунка) мощность и иметь бегунок ограничения тока.
с ограничением тока я разобрался
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 9210;image крутиш переменник и регулируеш ограничение тока.
Но надо ещё и ограничение мощности ввести!
Как? По сути мощность это перемножение.НО. у меня простейший случай - не нужна точность и так далее - нужно просто ограничение. линейность не важна.
Как я понимаю - можно просто просумировать два сигнала с логарифмических усилителей и как и с током - подать на компаратор. дальше я там резюки подберу.
Вот только все они какие-то странные и не работают от однополярного питания. или имеют входной сигнал в 1 вольт. а у меня токовый шунт. Кто что подскажет?
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
.....когда-то делал чо-то похожее на uA709, ( или на uA741 ???).....там есть специальние виводи для корекции вихода......вот к ним подается сигнал А, а на вход ОУ - сигнал В.......на виходе ОУ получаем А * В.....а второй способ - на картинке.....
- ....умножение - ето сбор логаритмов.....
- (18.75 КБ) 1325 скачиваний
блин как у меня руки чешутся туда тиньку 13 вставить
) и сразу тебе и мощность и ток и вентилятор плавно крутить и понижение по перегреву...блин...а хочется на аналоге.....а сложновато на аналоге получается.
А по схемке в посте - а какие нужны диоды операционники и резисторы? сколько входное сопротивление должно быть у оперка?
.....ну я Вас умоляю, да самие обикновенние и незаурядлие.....если подобрать диодики по ВАХ, буде хорошо...сигнал с датчика напр - на Х........сигнал с датчика тока - на У......с вихода - получаем сигнал на мощность....
