Доброго времени суток.
Расскажите, зачем к питанию операционника подключают емкость?
как емкости с41, с43 в прикрепленной схеме?
Зачем емкость?
serega03121990
- Родился
Зачем емкость?
- (13.13 КБ) 463 скачивания
Re: Зачем емкость?
Для фильтрации помех по цепям питания.
Re: Зачем емкость?
Чтоб оу не рычал как трактор вместо воспроизведения полезного сигнала.
- Пилот
- Контактная информация:
Re: Зачем емкость?
блокировочный конденсатор называется (шунтирующий), те кто учился по радиотехнике в учебных заведениях на парах всегда видели схемы усилителей в которых аккумулятор зашунтирован конденсатором. Назначение как сказано выше устранение самовозбуждения (в это по идее входит и "для фильтрации питания") для устранения влияния соединительных проводов на сопротивление источника питания.... переменный ток протекает не через "батарею", а через конденсатор
Re: Зачем емкость?
Для снижения импеданса (сопротивления) источника (-ов) питания на высоких частотах. В общем случае, они должны быть всегда, и во всех схемах, и побольше. А если не нарисованы, то подразумеваются по умолчанию.
Часто ставят параллельно электролитический конденсатор (10...1000 мкФ) и керамический (0,01...0,1 мкФ), т.к. у электролитических на ВЧ ухудшаются характеристики.
