Прошу помощи с примитивной программой на 2 кнопки и меги
Здравствуйте уважаемые коты, помогите с примитивной программой, ато я запутался окончательно. Принцип работы такой - если нажата кнопка start открывается клапан и остаётся открыт до тех пор пока не сработает датчик dat и остаётся закрытый опять до нажатия кнопки start.
- my 1 proekt.rar
- (74.1 КБ) 165 скачиваний
- apwork
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Прошу помощи с примитивной программой на 2 кнопки и меги
while (1)
Не критично, но рекомедуют обычно для вечного цикла использовать конструкцию for( ; ; ) { }
Могу предложить сделать так:
for( ; ; )
if( ( start == 0 ) && ( klapan == 0 ) ) klapan = 1;
if( ( dat == 0 ) && ( klapan == 1 ) ) klapan = 0;
delay_ms( 250 );
}Re: Прошу помощи с примитивной программой на 2 кнопки и меги
Как кнопка и датчик подключен? Управляющий "низкий" и там и там?
Контроллером считываются значения с ног через регистры PINx.
И да, если порт настроен на вход DDRx, то его лучше подтянуть внутренними резисторами PORTx к +. Иначе жрёт много.
#define dat PORTD.3
#define start PORTC.3
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
if(start==0){ //если кнопка нажата
if (dat==0){ //если сработала кнопка dat
orinoko
А зачем для такой задачи вообще МК? По-моему обычного триггера будет достаточно. Причём любого.
- pyzhman
- Друг Кота
- Контактная информация:
Да и триггера слишком шикарно. Реле на самоподхват и все.
Docendo discimus
orinoko писал(а):А зачем для такой задачи вообще МК? По-моему обычного триггера будет достаточно. Причём любого.
Если вы открывали проект протеуса то могли заметить что там планируется в будущем добавить градусник и часы.
Всем спасибо вроде разобрался.
вывод:
Многим обделены и во многом ущербны те, у кого не установлен протеус
asteroid7 писал(а):вывод:
если я не так выразился прошу прощения, никого не хотел обидеть.
orinoko
stenkodv писал(а):orinoko писал(а):А зачем для такой задачи вообще МК? По-моему обычного триггера будет достаточно. Причём любого.
Я распаковал ваш архив. Увидел кучу си-шных файлов. Удивился, зачем там так много всего ради двух кнопок (у вас так тема названа), а в сях я нихт ферштейн (пишу не асме, уж извините). Поэтому закрыл и дальше не смотрел. А проект протеуса я и не заметил среди нагромождения файлов. Так что держите в порядке ваши файлы, и к вам потянутся.
А странно - вы не можете разобраться с двумя кнопками, но собираетесь ещё и часы с термометром программировать. Или это будут следующие вопросы, причём по отдельности?
- pyzhman
- Друг Кота
Прислушайтесь к совету orinoko. После недельного вашего отсутствия вы на свои собственные файлы будете смотреть как баран на новые ворота. Так что для вашего же блага держите все в порядке, по максимуму комментируйте и не лепите все в кучу. Извиняйте за занудство.
Docendo discimus
