какую ОС выбрать?
тут подумал на днях поставил 7 не очень нравиться комп тупит да и красота мне не нужна, думаю перейти на linux какую посоветуете и что для этого нужно, про red hat слышал по искал в инете бесплатная вроде debian как первооткрыватель может ее поставить что посоветуете может у кого стоит
ни что в этой жизни не вечно!!!
А так будет некрасиво, тупить, да ещё и всё непонятно.bensaratov писал(а):комп тупит да и красота мне не нужна, думаю перейти на linux
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
ну так вот и спрашиваю ваше мнение
Советов не даю, не зная ваш уровень понимания работы компьютера. Только мысли вслух.
FreeBSD простая по устройству, логичная, хорошо отлаженная ОС. Любой, кто начинал с FreeBSD, морщится от Linux. Потому что во Фре — порядок и стандартизация.
Восхищает система портов: вы ставите самые свежие проверенные версии программ, подготовленные для вас сообществом. Особая гордость системы её ядро, почитайте об этом. Далее, есть уникальные функции, например эмуляция нескольких точек доступа одной WiFi картой.
Важен такой момент: работа с FreeBSD начинается именно в режиме консоли, далее, вы собираете для себя именно ту систему, что нужна вам. Либо это будет мощный сервер с удалённым доступом, без монитора и клавиатуры, либо это будет десктоп любой приемлимой для вас функциональности. От лёгкого OpenBOX до навороченного KDE4. Линукс — ядро, а всё, что есть в доступе — дистрибутивы отдельных команд разработчиков. FreeBSD же одна в своём роде. Система имеет прекрасную документацию на русском языке. Благодаря эмуляторам на ней идут приложения как от Linux, так и от Windows.
Если хотите как можно быстрее начать пользоваться — ставьте Ubuntu. Но если хотите разобраться в устройстве и чувствовать себя уверенно, ставьте FreeBSD.
BSD-based системы это и гламурные MacOS, и промышленные Juniper, Cisco. Для домашнего применения есть FreeNAS.
имхо, самая юзер-френдли альтернатива винде из линуксов - это Ubuntu. Ставите последнюю версию с сайта и в бой, если нужна винда - можно в дуалбут
я ставил ubuntu для спутниковой рыбалки...
Интерфейс понятный, много программ, но почти всё как-то по другому.
Файловая система, точки монтирования - вообще не понял как работают.
Главная проблема - командная строка не похожа, а что-бы что-то "продвинуто" настроить - её надо знать.
Хотя в интернете нашел ответы на все вопросы и всё настроил
За быстродействие ничего не скажу, ставил на мощную машину, поэтому ничего не тормозило.
оффтоп. Софтовый фаервол m0n0wall основал на bsd(вроде-бы). Его скорость раз в 5 превышает скорость выполнения той-же задачи на винде.
Я как то наивно предполагал, что ОС нужна не сама по себе, а чтобы под ней программы запускать.
Соотв. первое при выборе ОС - так это то, чтоб необходимые программы ее поддерживали.
А автору темы, я так понял, этот вопрос не принципиален ? -))
Satyr
с программами то не проблема я думаю ну а если нужны найдем)))
Тогда рекомендую KolibriOS.bensaratov писал(а):Satyr
Операционка требует очень мало ресурсов компа.
Как первую ОС среди линуксов, я бы порекомендовал Дебиан или Убунту. Если комп не очень мощный, то Дебиан + xfce вместо гнома. Поработаешь, станет понятно что да как и может не будешь готовые дистры юзать, а сам все собирать
вот тогда и будет и быстро и красиво
Сам бы давно перешел полностью на линукс, но есть проблема - это игры. У мелкософта 100% проплачено разработчикам игр. Поэтому сейчас абсолютно все делается под винду.
Так вот Дебиан6 и xfce я ставил на 500мгц и 64мб оперативки. вполне сносно работает
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
У меня принтер зараза не заводится под FreeBSD. Настоящий Windows принтер. Ну и с программатором увлекательные приключения ещё впереди... А так всё нравится. Играть не играю, но пробовал под Wine пару игрушек — завелись.
Если просто посмотреть на линуху - то Убунту. Говорят еще Суся и Мандрива могут быть понравится начинающим пользователям. Если изучить - то рекомендую что-то типа генту. Уж если изучать, дак изучать
Мой голос - за Мандриву. Интерфейс похож на виндовый, поэтому на начальном этапе будет проще. Ну, а после более глубокого изучения можно будет освоить все преимущества Линукса...
(сейчас общаюсь именно с компа с Мандривой в качестве ОС. Она уже вторая, до того, на старом компе, тоже стояла Мандрива 2007, коммерческая версия. С ней проблем небыло абсолютно, всё, что мне было нужно от компа (кроме работы со струйным МФУ от Епсона), было доступно "из коробки", даже демонстрационная игрушка виндовая. Но, на новом компе возникли проблемы с железом, пришлось скачать более свежую, некоммерческую версию. После того, как избавился от модуля, который на все вопросы отвечал "купите у нас в магазине" и подключения к независимым репозиториям - вопросов больше нет...
похож не похож - это всё фигня.
пусть качает убунту. или любой другой дистриб на её основе. потом сможет перейти к дебиану.
В общем я за убунту. у меня её даже мама освоила.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Я года два назад плотно сидел на убунте. За год довольно хорошо изучил, благо документации и форумов по ней куча.
Впечатления после нее остались смешанные.
Потом вместе с работой поперла здоровая куча спец софта, так что пришлось снова перелезть на вынь.
И в принципе я не жалею. Винду я знаю настолько хорошо, что абсолютно любые вопросы и траблы решаются парой кликов мыши, без лишних движений, лазания по инету и чтения манов.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Я в свое время однажды пытался поставить фриБСД.... До сих пор помню, как я плотно засел на разметке НМЖД, и пришлость ставить хп сп2... А юбунту очень простая - интерфейс есть, исходников до попы, и аж 7 командных строк - делай все что угодно. + можно запустить в режиме лайвСД, а потом установить.. С помощью юбунты я поднимал аж 2 ПППоЕ с одним логином и одной сетевой - первая из под винды, вторая с виртуалбокса где и стояла юбунту. Дальше расшариваться не стал - слишком часто нужно в яндекс ходить за справкой тех или иных параметров. Хотя я бы сейчас какой нибудь нормальный самоучитель скачал по редхат или фриБСД - довольно мощные системы на них можно поднять без особых затруднений, хотя эти ОСи в основном используют или сисадмины или инет-провайдеры.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Целиком и полностью согласен! А если автору нужна сборка на линуксе, то я на работе (работаю СИСЬадмином) перевожу пользователей на сборку Синяя птица. Из этой же серии есть сборка Искра.kuga писал(а):имхо, самая юзер-френдли альтернатива винде из линуксов - это Ubuntu. Ставите последнюю версию с сайта и в бой, если нужна винда - можно в дуалбут
З.Ы. Если что сори за флуд, я новенький)
А есть ли в линьках виртуальные машинки, где можно вместо виртуального НЖМД использовать реальный НЖМД, а лучше один логический диск? Например, на ту же юбунту...желательно чтобы можно была более полная совместимость с железом - например, юсб, ком, лпт порты..
Если хочется сначала просто глянуть на семейство пингвинячьих, то можно на флешку забомбить воооот такую штуку. Хотя, честно говоря, последние версии у меня отказывались грузиться, а работоспособную флешку сейчас отдал. На сайтике тыкаешь в модули, которые тебе нужны (русификация, скажем, поддержка НТФС, может редакторы какие), качаешь архив, распаковываешь на флешку, тыкаешь bat файлик и тадан! можно с неё гузиться. Насколько я знаю, слакс основана на дебиане (кстати можно забомбить live-флешку и с полноценным дебианом, я так некоторое время работал вообще без жёсткого), так что если есть инет, то освоить линукс не особенно-то и сложная задача. Короче сам начинал именно с дебиана с КДЕ оболочкой, а если из окошечного что-то, то ХР. Для саморазвития или удовлетворения любопытства - пожалуйста, а если повыделываться, мол "смотрите какой я крутой кампутерщик, у меня стоит линукс" нах надо, первый же потом плеваться будешь, лучше ставь ХР.
Меня в основном интересует ограничение скорости по портам, и создание vlan разделенных сеток хотябы трех штук, и раздача внешних айпи. Все хочу осуществить на старом железе.
