Автомобильная антенна: плохо работает, почему?
Сообщение wws63 »
Качество приёма автомобильного радио резко улучшается (пропадают помехи) если дотронутся до неё рукой. Замыканий и обрывов в кабеле до антенны нет. Буду благодарен дельному совету.
Сообщение Алексей П »
Вы не указали какой тип антенны используете.
nub
Сообщение nub »
Значит у магнитолы плохая связь с землей. Можно попробовать поставить антистатики на авто.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Э...
Сообщение tych »
wws63 писал(а):Буду благодарен дельному совету.
Купить и поставить ХОРОШУЮ автомобильную антенну.
Сообщение No Name »
да, например Урал, есть классные антены, в пределах 1000 рублей.
например вот http://www.magnitola.ru/URAL-Magnit-1-p-6493.html
Вообще-то мы рекламу на сайте не допускаем, но котёнку надо как-то помочь! мышонок.
Сообщение Сэр Мурр »
Попробуйте отдельным проводом соединить корпус приёмника и "массу" автомобиля (если это в автомобиле. Если магнитола вне авто, то надо заземление, однозначно!) 8)
Сообщение ztaurus »
Уважаемые коты, доброго времени суток!! Читал тут форум пару дней и не нашел понятного мне ответа на мой вопрос...поскольку в электронике не силен...по сравнению с вами еще слепой котенок.....
Суть вопроса такова..на машине стоит антена сзади гибкая (штырь 30см толщиной около 10 мм) ..судя по всему внутри может быть спирально намотан провод на гибком сердечнике...поставил усилитель (триадовский) с 2-мя режимами усиления постоянно включен максимум стало чуть лучше, но не то! Грешу на маленькую чувствительность магнитолы..на другой машине с другой магнитолой...и тем же усилителем прием был значительно дальше (около 30 км) может и антена виновата...менять ее не хочу (она штатная с завода врезана в крышу а сам штырь откручивается) от прежнего хозяина стоял бош но с оторваными усами и ловил еще хуже...(не нравился он мне) Вот может что посоветуете... заранее благодарен.
P.S. езжу по Ленинградке от Москвы на 110 км самая дальняя точка.
Сообщение dalay-lama »
Откройте крышку магнитолы и проверьте пайку от антенного гнезда на плату. Сигнал с антенны на УВЧ должен подаваться через конденсатор небольшой ёмкости, но может быть и индуктивная связь.
Сообщение ztaurus »
Хорошо обязательно проверю, но предполагаю что все ок.. В случае, если все в порядке, есть ли какие либо решения (достаточно простые) для учучшения приема? Возможно ли внести некоторые изменения в усилитель триадовский (заменить некоторые комплектующие), чтобы улучшить прием? :roll:
Сообщение ИРБИС »
"Триада" - это безделушка, а не антенна. Нужна нормальная полноразмерная антенна. Насчёт расстояния: я так понял, УКВ интересует? Прикиньте по программе Мышонка: Расчет необходимого усиления УКВ (ТВ) антенны
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение Heffalump »
Я бы проверил кабель для начала(обычно все неполадки просты :) )
Причем центральную жилу прозвонить не вопрос, уделите внимание оплетке кабеля. Если где-то перетерлась, но оборванными концами касается корпуса, то звониться то будет, а вот работать как надо не станет.
Сообщение yarikbest »
Heffalump писал(а):Я бы проверил кабель для начала(обычно все неполадки просты :) )
прочитай 1-й пост :))) и твой совет станет ненужным :)))
я ВНИМАТЕЛЬНО прочитал, чего и Вам советую. Если весь кабель доступен осмотру - тогда конечно... А вот если нет... 7 из 10 обратившихся с проблемами такого рода имеют проблемы с кабелем или разъемом и "прозвонка" тут не показатель. А антенна вообще "той системы"? Есть ли масса у антенны(не на кабеле!), с катушкой она или без? Еще(сам прокалывался:)) в иноземных экипажах нередко припрятаны штатные усилители, которые отрывают(чаще питание) "шибко умные" автовладельцы и установщики сигнализации.
