elenberg ht-410 , модернизация
имею дом . кинотеатр elenderg ht-410 , там стоит процессор mt1389 , судя по даташиту у него есть протокол rs-232 , возможно ли подключить его к компу и управлять кинотеатром сс компа? ,Да и ещё такой вопрос , на одном форуме я прочитал что к нему можно подключить USB порт, возможноли это? и как можно модернизировать это устройство?
- HT-410.pdf
- это схема устройства
- (2.05 МБ) 1053 скачивания
Re: elenberg ht-410 , модернизация
точнее проц mt1389e
mt-1389de ссори, всётаки он там стоит
неужели никто не знает
т?
даниил писал(а):судя по даташиту у него есть протокол rs-232
Нет. Он используется только для прошивки.
А чем обычный пульт не устраивает?
Преврати в ПДУ комп.
Теоретически - да. На практике не так всё просто.
Надо будет менять прошивку. Подобрать новую крайне сложно.
Если только удастся найти от точно такого же кинотеатра, но с USB.
Купить новый, с требуемыми функциями. Самый оптимальный вариант.
Насчет кинотеатра(название то какое громкое для такой посредственной игрушки...) не знаю, а у меня в DVD проигрывателе на том же проце, несмотря на то, что USB не выведен наружу, если подключить на проводках разьем, вполне себе успешно работает. Видимо производителям было лень писать две разные прошивки...
[color=#FFBF00]На любой вопрос даю любой ответ[/color]
