усилитель радиотехника у 101 пропал звук
сергей 1
Сообщение сергей 1 »
здравствуйте помогите пожалуйсто с ремонтом много страдального усилителя )) проблема такая недавно маленький брат уронил на усилитель утюг и на усилителе пропал звук((( разобрал я его все соединения всё цело но с выходов не идёт даже вон гробовая тешина в колонках
индикатор уровня работает также показывает уровень сигнала
где искать поломку ???
evgeniy-k
Re: усилитель радиотехника у 101 пропал звук
Сообщение evgeniy-k »
сергей 1 писал(а):недавно маленький брат уронил на усилитель утюг
Ищи микротрещину в плате :))
сергей 1
в плате усилителя мощьности ??? кстати на обоих каналах звук пропал
evgeniy-k
Да где угодно может быть... Кстати, удар сильный был? (это я к тому. что на корпусе может следы остались- легче искать будет где повреждения)
сергей 1
evgeniy-k писал(а):Да где угодно может быть... Кстати, удар сильный был? (это я к тому. что на корпусе может следы остались- легче искать будет где повреждения)
небольшая царпапина
evgeniy-k
сергей 1 писал(а):помогите пожалуйсто с ремонтом много страдального усилителя
насколько я понял усилитель всё тот-же? ( из предыдущей темы на 6 страниц?). ТО есть вдоль и поперёк перепаханый? :)) Может просто чего-то припаял плохо? Просмотри еще раз повнимательней. :)
сергей 1
да он ж самый с недоделаным блоком защиты
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Там кстати провода на разьем для подключения акустики отваливаються иногда.(если заводская пайка) :))) Как то раз со мной это сыграло дурную шутку. :kill:
сергей 1
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Там кстати провода на разьем для подключения акустики отваливаються иногда.(если заводская пайка) :))) Как то раз со мной это сыграло дурную шутку. :kill:
провода целые а разьёмы там сменены на сг7 как говорил предыдущий хозяин из ниих вилка не выподает
Димон126
Сообщение Димон126 »
Коль звук на обоих каналах пропал а индикатор все показывает. то искать неисправность надо в блоке защиты.
evgeniy-k
А рэлюха( та самая которая звук включает) срабатывает? :)
сергей 1
evgeniy-k писал(а):А рэлюха( та самая которая звук включает) срабатывает? :)
вроде не слыхать
evgeniy-k
сергей 1 писал(а):вроде не слыхать
Ну вот!!!! Смотри почему ( может просто-напросто что-то отвалилось)
сергей 1
скорей всего надо завтро внимательнее глянуть а то уже вечер
а похорошему бы надо заменить весь блок защиты он весь перепаян))
evgeniy-k
сергей 1 писал(а):а похорошему бы надо заменить весь блок защиты он весь перепаян
надо-бы... А что, на этот раритет реально ещё что-то найти?
сергей 1
[весь перепаян[/quote]надо-бы... А что, на этот раритет реально ещё что-то найти?[/quote]
может и найду кто знает у когонить теперь в горожал и сараях этой техники кучи лежат гнеют спрашивать надо
Димон126
На худший случай можно в лайоте развести печатку под защиту изготовить ее и спаять из новых деталей
сергей 1
Димон126 писал(а):На худший случай можно в лайоте развести печатку под защиту изготовить ее и спаять из новых деталей
в этом ты прав если поможишь нарисовать буду очень признателен
Димон126
ну если не срочно надо то помогу счас времени нету никак свои платы не дорисую...
сергей 1
Димон126 писал(а):ну если не срочно надо то помогу счас времени нету никак свои платы не дорисую...
да нет не срочно
да и ещё 1 плату поможите нарисовать под усилок но эт не срочно до 7 числа
