NTV программатор PIC микроконтроллеров (JDM совместимый)
Закрыто
kotriks
Сообщение kotriks »
Подскажите по данному программатору, что там за стабилитроны, и какие лучше поставить? 5V1 подойдут?
(33.17 КБ) 856 скачиваний
borys
Re: NTV программатор PIC микроконтроллеров (JDM совместимый)
Сообщение borys »
Есть большие сомнения в работоспособности этой схемы. Поищите по форуму, рабочие схемы
JDM-программаторов приводились здесь неоднократно.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
вот сдесь http://www.labkit.ru/html/Assembler_for_PIC?id=357 описывается этот девайс.........., где автор указывает в каких случаях он может не работать................, думаю врать ему нету смысла :tea:
Tell Me The Truth
kotriks
Сообщение kotriks »
хотелось бы попробывать потому и спрашиваю про стабилитроны. если не прошьётся так и напишу что не работает чтобы люди знали.
FreshMan
kotriks, лучше поставить которые там указаны: 5,6 и 12В :tea:
Tell Me The Truth
kotriks
Сообщение kotriks »
FreshMan писал(а):kotriks, лучше поставить которые там указаны: 5,6 и 12В :tea:
ясно такие и поставим, а есть у них какиенить обозначения? комп у меня как раз не бук а старый селерон с ком портами и лтп принтера даже есть само то думаю :))
FreshMan
думаю на рынке или в соответствующем магазине при указании напряжения стабилизации тебе дадут то что надо :tea:
отпишись только когда сваяешь........., мне очень интересно.........., сам думаю его делать когда вызубрю теорию :))
Tell Me The Truth
kotriks
Сообщение kotriks »
FreshMan писал(а):думаю на рынке или в соответствующем магазине при указании напряжения стабилизации тебе дадут то что надо :tea:
Хорошо!
kotriks
Сообщение kotriks »
собрал на макетке, ничерта не работает :( либо в схеме что то не так либо я не такой. шил пик12ф675
atmicandr
Сообщение atmicandr »
Да схема то без ошибок... Ну нафига вы за простотой то бежите? Делайте Экстрапик... Кстати в какая ОС стоит у вас и в какой программе шили? (пытались)
kotriks
Сообщение kotriks »
atmicandr писал(а):Да схема то без ошибок... Ну нафига вы за простотой то бежите? Делайте Экстрапик... Кстати в какая ОС стоит у вас и в какой программе шили? (пытались)
винда хп, жил в ик-прог. поменял резюки 10 ком на 5 ком. Может можно гдето питание поглядеть какое должно быть на clock и т.д. нашёл косячёк щас исправлю проверю )))
atmicandr
:) Вы первыми двумя словами ответили всё..., а остальное уже значения не имеет. Если надумаете собирать Экстру или Бреннер, то ХП ваш друг.
Если хотите прошить этим чудом, то вашими друзьями будут 98 и Ме...
:) Другого варианта имхо нет... Да и то я например Экстру на ХП не смог запустить...
kotriks
Сообщение kotriks »
Хм. заработало. Как и писал 10к заменил на 5к, VCC запитался от USB так как там напряжение какоето скачущее, подаётся только при програмировании и то стабилизации нет резко возрастает до всего 3.7вольт, а должно быть 5вольт, а потом падает из за этого не програмируется.
fersa
Сообщение fersa »
У кого есть какие идеи насчёт того чтобы доработать не брав доп питание с юзба или внешнего источника а чисто с ком порта?
Закрыто
