управленгие программами с помощью ПДУ
Доброе время суток! не так давно я решил собрать устройство для дистанционного управления программами ПК при помощи ПДУ. Однако все что я находил это решения для COM порта, но у меня такового нет. Вот поэтому я хочу сделать ИК приемник для порта USB, но пока не могу найти схему. подскажите если можете где её найти. или может какое-нибудь другое решение этой задачки.
Не бойтесь экспериментировать! - любитель построил ковчег, специалисты же Титаник!
Re: управленгие программами с помощью ПДУ
ageeff писал(а):http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%98%D0%9A+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+USB&lr=225
http://msevm.com/main/igorusb/index.htm
большое спасибо за ссылки, однако у меня возникает один вопрос, а где можно купить МК AT90S2313? ведь его сняли с производства и у нас в магазинах такие не продаются. а схемка довольно интересная!!!
просто писал(а):однако у меня возникает один вопрос, а где можно купить
Для этого есть интернет-магазины можно найти не выходя из дома.
ageeff писал(а):http://ikpult.ru/index.php?content=good ... &good_id=1
предложение конечно заманчивое
Смотри по ссылкам , авось найдешь схемку под себя.
Спасибо большое, буду делать
- lluganet
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
На мой взгляд вот это самое оно http://slydiman.narod.ru/scr/
- DimanVIP
- Мучитель микросхем
Я давным давно собирал ТАКУЮ.
Это тот же IgorPlug, но на современных деталях и технологиях (HID). Но там есть и варианты.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
DimanVIP писал(а):Я давным давно собирал ТАКУЮ.
а принципиальную схему увидеть можно?!
- DimanVIP
Там же все есть в разделе "Сделай Сам".
DimanVIP писал(а):Там же все есть в разделе "Сделай Сам".
ага, нашел
- Uklunok
- Вымогатель припоя
Конечно всё-таки хорошо сделать самому такую вещицу, да и интересно, но времени сколько потратишь... На мой взгляд самый оптимальный вариант - беспроводная мышь, использующая технологию связи с ПК под названием "синий зуб")) Сколько там такая мыша стоит, рублей за 400 - 500 думаю можно найти...
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
Можно ИК-СОМ приемник подключить через USB-COM переходник или самому его собрать на ft232 или cp1201. Блютуз - есть готовые адаптеры, стоят примерно так же, на выходи UART, но кушают много и для постоянной связи не очень надежно может быть.
http://www.redray.ru/ хочешь сам собирай хочешь купи.
http://www.mindrunway.ru/IgorPlug2.html
http://www.ir-max.ru/
это все одно и тоже
это все одно и тоже
http://www.prettyphoto.ru/
