L298 не запускается ЩД
- Евгений33
- Встал на лапы
Доброго времени суток! Собрал драйвер на L298 + L297, генератор на 155ЛА3, питается силовая часть L298 от 5 вольт стабилизатора КР. Проблема заключается в том, что при включении двигатель вращается нормально, но если его остановить подачей сигнала на L297, он останавливантся, но после снятия сигнала, стоит на месте, если его крутнуть рукой он запускается вновь, может это из-за низкого питания, пробовал от 12 вольт такая же фигня. Просто 298 стоит в месте где стоит высокая температура и не очень хотелось бы повышать напряжение , т.к. это приводит к значительному росту тока и 298 начинает непомеренно грется. Может кто сталкивался с данной проблемой ?
- nem-victor
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: L298 не запускается ЩД
Евгений33 выложите пожалуйста принципиальную схему и фото платы, а так не понятно нечего, вариантов сборки могут быть разные, нужно смотреть конкретную схему
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/5eUoK.png[/img][/url]
Нужно два генератора для step/dir или как вариант подключить к пк и крутить через kCam4 или Mach3Евгений33 писал(а): генератор на 155ЛА3
Мотор биполярный или униполярный?
Сопротивление двигателя?
L298 на 1,5 ампер пик 3 ампера
I=U/R
12 вольт делим на ток обмотки = ток одной обмотки(он не должен привишать 2 ампера )
Так что дерзай
П.С.
Я делал 555тм7+L298 запустилась сразу
http://www.youtube.com/watch?v=7GWZVrGi ... er&list=UL
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
