Собственно объект обсуждения в названии темы. Подробнее, есть в наличии проводка системы TT, то есть фаза и ноль, есть и заземление, местное, закопанное на 5 метров в землю, а хочется ещё и резервную фазу иметь, для фонариков и зарядки всякой мелочи например. И вот решил я воткнуть ИБП (источник бесперебойного питания) к домашнему щитку, дабы разводка по всему дому была, а не только у ИБП, но сомнения одолевают меня:
1. Можно ли соединить нейтраль до и после ИБП? (заземление, ясен пень, можно);
2. Либо сделать общую нейтраль после ИБП, но не рвется ли нейтраль и что за хаос будет при замене ИБП - отмел этот вариант.
3. Вот третий вариант в разработке, отдельный ноль тянуть не хочется, свободный фазный провод есть.
Из информации в сети понял, что APC серии Back-UPS можно соединять нейтралями, их схема вот. Однако остается вопрос, если схема такая, то что будет переверни я вилку и воткни ноль в фазу и наоборот.
И пока мой ИБП заряжается, для проверки его в деле, если есть опыт, прошу делиться!
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так
Унижая другого, унижаешь себя.
