ЦАП КР572ПА1 схема включения.
Сообщение Mamonth »
Господа. Вторые сутки пошли с того момента, как я пытаюсь подключить микросхему КР572ПА1... К сообщению приложена схема. Что я делаю не так?
Когда я измеряю напряжение на 16 выводе, вольтметр выдает мне 4.51 В. Подключаю 4 вывод к + вольтметр показывает 4.47... Почему напряжение 4.51 при опрном напряжении 5 Вольт?
Модераторам: по форуму поискал - нашел 3 сообщения, свет на проблему это не пролило :)
(11.85 КБ) 4486 скачиваний
Today fine night...
Сообщение Дмитрий М »
А с чего такая любовь к ретро? У меня и литературы под руками на них не оказалось, всё на склад отправил. Правда самих штук 20 валяется, не знаю зачем :) .. Если никто до понедельника не ответит, принесу книжку по ним, что-то на них я для медиков лет 20 назад делал. Вроде с ними (кроме статики) ничего страшного не происходило. Потом 594ПА1 стали юзать.
Сообщение Mamonth »
Это не любовь. По соображениям приличия я не могу одним словом описать что это такое... Трабл в том, что у нас в Иркутске, "радиоэлектронная попа"... И достать нормальный ЦАП (например от AD или Maxim) не представляется возможным. А ждать около месяца, пока они заказанные придут я не могу... Вот и занимаюсь... с той которая есть.
Today fine night...
Да, сочувствую... А в этой книге не смотрели http://nehudlit.ru/1/2565/ . Я по ней начинал заниматься...
Сообщение Mamonth »
По этой нет. Но спасибо. Сейчас солью. :)
Сливаю ещё одну книжку (Федорков Б.Г., Телец В.А. Микросхемы ЦАП и АЦП: Функционирование, параметры, применение. 1990) с http://www.ihtik.lib.ru/. Кстати оч. хорошая библиотека - посмотрите. :)
Today fine night...
Так пробежался по сети вот схема использования http://kazus.ru/shemes/showpage/0/738/1.html . У Вас отличается от этой? В Радио было о его использовании http://www.diagram.com.ua/list/avt-tun.shtml . С нестандартным включением. Ну и описалово на него http://www.trigger.ru/include/572_PA1A.pdf . Ну и свеженькая схемка на этом ЦАПе (не Вы один оказывается приверженец старого железа :) ) http://www.autonote.ru/article/?id=264 . Ищщите отличия Вашей схемы и рабочих конструкций. Успехов!
Сообщение Mamonth »
Может быть дело в том что я ОУ не тот применяю? Хотя по параметрам одно и тоже... Завтра на 553УД2 попробую.
Today fine night...
Может статикой хлопнул. С этой серией в момент всё получается. В конце-концов панелька ДИП, десяток переключателей и готов тестовый стенд. Вольтметр на выход, задал код и вперёд. Я так стенды в конце 80-х делал для проверки ЦАПов в платах станков ЧПУ. Потом модернизировал, поставил счётчики на 155 серии и тактовый генератор с регулируемой частотой заполнения счётчиков. Это же не SPI или ещё какой интерфейс, классический параллельный ввод. И от ОУ зависят только точностные показатели, то есть от тока смещения самого ОУ и Rвх, насколько он нагружает выход самого ЦАПа, точнее его матрицы.
Сообщение Mamonth »
Дмитрий М: Ещ вопрос, ОУ на выходе ЦАПа обязательно нужно двухполярное питание? Судя по книжкам код соответствующий значению 128 выдает 0 на выходе. Может быть дело в этом?
Today fine night...
Есть же двухполярное и двуполярное включение ЦАПа. Если на выходе матрицы R-2R напряжение уходит в минус, то конечно.
Сообщение Mamonth »
Не, ЦАП в однополярном включении. ОУ в двухполярном...
Today fine night...
Тогда ОУ можно и в однополярном типа LM324. Которое рассчитано на однополярное питание.
Сообщение Mamonth »
Ок, спасибо. :) Буду пробовать, отпишусь потом.
Today fine night...
Я бы, повторюсь, начал бы с проверки ЦАПа. Он же у Вас в дипе, то есть в панельке. Меняется легко. Или планарный ужас :)?
Сообщение Mamonth »
Да, он в DIP'e... Но как его проверить? Посмотреть, меняется ли напряжение? Да, меняется... Но совсем не так как ожидаю я....
Today fine night...
А менять чип пробовали? И сопротивление матрицы при замыкании входов данных проверяли? Это можно без ОУ сделать. Вчера взглянул в справочник (Новаченко, Телец "Микросхемы для бытовой аппаратуры") вроде там всё тривиально по включению. НО ОУ с двуполярным питанием.
Rox
Сообщение Rox »
У меня тоже проблема с этим, её нужно уже решать) несколько микросхем и везде разные показания. Точнее правды нет нигде. включал по типовой схеме. Подскажите недорогой цап, желательно с выходом по напряжению) очень нужно.
Сообщение Cadavre »
Схема подключения для ЦАПы КР572ПА1 http://www.diagram.com.ua/li/avt-tun2.gif немного экзотическая, мне кажется. В связи с этим появились вопросы у меня :) :
1. Куда делся 16-й вывод ЦАП (Rfeedback в AD7520)? По схеме его нет.
2. Что означает стрелочка и буковка "а" рядом (например, где вывод 1 у ЦАП или +U у ОУ)? Это подключение к питанию? тогда чем отличается от "+10В (стаб.)"? У них же один узел.
3. Любой ли операционник подойдёт для этого? Если возьму, например, TDA2822M?
У меня чёрный пояс по кулинарии. Могу убить одной котлетой :)
Сообщение Meteor »
Стрелочку с буквой ставят в тех случаях, когда неудобно вести проводник через большой кусок схемы. Т.о. точки схемы обозначенные стрелкой с одноименной буквой соединены между собой.
Сообщение Davlet »
У меня тоже были проблемы с этой микросхемой, а загвоздка оказалась в том что опорное напряжение (15 вывод) должно быть отрицательным.
