Notebook без CD и без USB. Что делать?
Сообщение Ekzot »
Мужики, подскажите. Есть симпатичный ноутбук, небольшой и неплохо сохранившийся. Но он как бы неполноценный. У него нет CD ROMа, нет сетевухи. Есть модем и есть ИК порт. Еще есть внешний флопп. Достать для него периферию - проблема. Может есть варианты самодельных устройств, типа перехода USB-COM?
Компьютер используется в мастерской в качестве проигрывателя музыки.
Чтобы скачать на него 5Мб мр3 по IR каналу уходит минут 15-20... Это много.
Компьютер работает под 98SE.
Может есть у кого идеи?
Сообщение InkOgnito »
а USB-порт есть у него?
Команданте
Сообщение Vadim »
Виноват. Но неужели, Вы всерьёз расчитываете поднять скорость СОМ порта, прилукиванием переходника СОМ->USB, буде даже найдёте таковой??? Есть конечно полукустарные драйверы, что-то вроде хай-спид-сом. Но каков шанс, что этот мнимый переходник, будет физически способен поддерживать такие скорости??? Шанс- никакой. Производители при производстве/разработке опираются на стандарт, а не на кустарей. Имхо,- это тупик. Какое бы устройство Вы не придумали,- оно упрётся в скорость СОМ порта. Посему,- либо оставляёте на ночь нотер включеным,- пушшай себе по ИФк качает. Либо снимайте с него винчестер, цепляйте к тому, с которого скачиваете,- и качайте.
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Сообщение Ekzot »
Ну да, так и приходится делать сейчас.
Но, ведь ПиСиАй шина в нем есть. Может как-то можно к ней присовокупиться?)
Сообщение dx40 »
А PCMCIA у него есть? Ежели есть, то туда можно что угодно воткнуть (Если CARDBUS поддерживает, если нет, то только старые сетевухи)
Сообщение Ekzot »
PCMCIA есть, но прблема не в моем непонимании, для чего эти гнезда. Проблема в том, что купить б\у не получается, их попросту нет здесь (назовем это - г. Мухосранск). Брать не б\у - не хочется по идейным соображениям. У меня в кладовке кучка РС железа 90-х годов прошлого века лежит. Без движения. Штуки три-четыре компа можно собрать. Выбросить - рука не поднимается. Опять же - ставить полновесный РС с монитором в мастерскую в качестве проигрывателя музыки неразумно, мастерская не Бог весть какая большая. Потому там этот бамбук и прижился (я его у одного кренделя выменял не помню уже на что, а тот его слямзил на производстве, где его использовали в составе какой-то там электролизной установки). Помыл, сделал мало-мало тюнинг (мастерская у меня рекламная, ну там...вывески всякие, штендеры, лайтбоксы и прочую хрень делаю). Винт у него всего на 1Гб, много не накидаешь, а качать по IR - дело долгое и нудное, башка на 166МГц, мозгов - 16Мб.
Порылся в Сети - ничего толком не нашел. Набрел на Кота.
Я так думаю, неплохим решением было бы использование внешнего винта, но проблема с междумордием (интерфейсом) мне, увы, не по мозгам.
Сообщение Nanobyte »
На мой взгляд, есть только 2 реальных варианта:
1) Вывести IDE-шину от HDD наружу. Внутренний винт можно оставить внутри :) , и подключать 2-й в качестве Slave. Скорее всего, можно будет и CD-ROM подключить. Ну, или, Master наружу вытащить.
2) Если дружите с паяльником и умеете писать программы, можно соорудить PCMCIA-плату интерфейса. Можно LPT соорудить, скоростной последовательный порт и т.д. Существуют проекты (видел как-то в инете) на ПЛИС. По сути, только ПЛИС на плате и буферные микросхемы. Но этот путь сложный.
У меня сейчас такая-же проблема стоит. Удалось купить Ethernet-карту, но пока не экспериментировал. А вообще, настроен на мной-же предложенный вариант 1)
Сообщение Mamonth »
1. Ищите сетевую PCMCI - они не зависят от модели ноута. Должны подходить все. Проблема будет только с дровами. Это самы простой путь.
2. Подключить второй винт или CDROM.
Today fine night...
Сообщение dx40 »
Mamonth писал(а):1. Ищите сетевую PCMCI - они не зависят от модели ноута. Должны подходить все. Проблема будет только с дровами. Это самы простой путь.
Не соглашусь
Есть 2 варианта PCMCIA: 16 бит, 5В - старый и 32 бит, 3.3В - новый , он же Cardbus (он жe PCI).
Так вот, новые сетевухи идет только под cardbus.
Сообщение Ekzot »
Спасибо, коллеги))
С паяльником дружу конечно. Попробую удлинить шлейф IDE и вывести наружу. Вероятно питание придется также внешнее организовать, это проще. Я так понимаю, что здесь только встанут вопросы дизайна. Сегодня вечером приступаю...
Сообщение DUKER »
А родной хард легко снимаеться???? у меня такой бук есть(безСD и USB) , Я делаю просто, снимаю Хард, подключаю через USB-IDE к большой машине, копирую фалы, и назад....(не на горячую конечно!!)...так дешевле всего....если конечно винт сбоку вынимаеться (у меня IBM)
CLM-9000 CLM-9000+, и прочие вкусности :-)
Сообщение Spider »
У меня есть вполне рабочие привод CD-ROM и привод FDD :) от разобраного бука. Если приспособишь - могу выслать по почте :)
Сообщение Ekzot »
Винт у него упрятан. Но есть довольно загадочный разъем.
Спасибо за предложение, но думаю пока не нужно. Попробую, как плосоветовали.
[/img]
(69.53 КБ) 866 скачиваний
(55.94 КБ) 871 скачивание
(44.34 КБ) 883 скачивания
(26.28 КБ) 939 скачиваний
Сообщение DUKER »
Привлекает внимание огромный разьём сзади, это может быть под порт-репликатор, и там возможнов выведен АТА или ещё какие-то интерфейсы...а не подскажите-ли, какой это бук конкретно, видно вроде TOSHIBA, а марка??
Сообщение Ekzot »
Так и есть, Ошиба).
Toshiba 650CT
Сообщение DUKER »
Вот про ваш БУК:
http://resource.toshiba-europe.com/euro ... 0-tech.doc
там написно Desk Station V Plus-- этот девайс подключают к тому разёму, он идёт с СD-ROM... вот его описание
http://www.toshiba-europe.com/bv/comput ... /index.htm
в нём там кучи портов, CD, PCI!!!...... но его не купиш в России....так что проще сделать удлиннитель на хард, да и хард взять 10-ку или 15-ку...чтоб больше музыки влезало, и меньше носить...
Сообщение Ekzot »
Да уж)) • 1.35 billion byte hard disk drive
Это как? 1,3 Билобит?))
Спасибо за ссылки, теперь успокоюсь. Нет смысла искать такую приблуду здесь.
Там есть еще трудность, куда подпаиваться? Завтроа после обеда сканы положу(основная работа - падла - отвлекает)).
Сообщение Anubis »
У меня та же проблема.Бук без юсб и рома.С загадочными портами ИФП и прочим.Железок на него нет не только в Мухосранске,а практически в природе.Есть коробка которая подключается в свой отдельный порт,а в неё вставляется СД,флоп и кот его знает что ещё.СД умер ещё у прошлого хозяина.
Но у меня был кабель для подключения этого чуда к взрослому пк.Дал товарищу,а тот своему итд.Когда то видел в нете схемы разных кабелей для этих целей но где не могу найти.
Как проходят твои опыты?
Сообщение Ekzot »
Извиняюсь за перерыв, уезжал...
Мои опыты привели к тому, что с паяльником и с IDE шлейфом в руках я очень крепко задумался, глядя на настоящую тошибовскую сборку.
Затем, прикинув все риски, просто расчитал хронометраж. Дело в том, что у меня есть еще подобный ноут, только чуть продвинутей, там CD-ROM есть и USB. Получилось, что на перестановку винта примерно раз в месяц для обновления "фонотеки" и на обратную процедуру, времени уйдет лишь чуть больше, чем на подключение по IDE, которые надо еще умудриться припаять, ничего не напутав.
На том и порешил.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
