простой кондиционер
Сообщение Zinovaleks95 »
Вот придумал кондицианер, стоит ли его делать или это бесполезная затея
Если холодно в ёмкость с водой налить кипяток, а если жарко налить холодную воду и льда бросить
(9.56 КБ) 994 скачивания
Сообщение Ратмир »
Если бы емкость с водой была горной речкой то да :))
или на даче со скважины воду качать и подавать через калорифер, там тоже градусов 10 по цельсию, а сливать на полив огорода или в овраг.
Ёмкость с водой 9 дц3
Сообщение Ратмир »
Махом нагреется и толку никаого не будет. Нужен большой объем проточной ледяной воды (халявной).
Делал подобную конструкцию... Только не с ёмкостью и насосом (вода в ёмкости приобретёт комнатную температуру минут через пять! :)) ), а подавал холодную воду из под крана, у нас водопровод от артезианской скважины, и вода довольно холодная даже жарким летом. Так вот, удавалось снизить температуру в помещении на пару градусов, не более, за несколько часов работы... Но, поток прохладного воздуха эта штукенция даёт, и, когда "за бортом" температура более 30 градусов, радуешся и такой прохладе... :))
Возможно и из под крана подключить всё равносчётчика нет :)))
Сообщение Ратмир »
Из под крана теплая градусов 15-18, нужна артезианская из скважины и радиатор хороший, чтобы теплосъем получше был.
Сообщение KaRaTeL »
:facepalm: :facepalm:
В этом разделе была подобная тема еще неделю назад. И там объяснено, почему такая конструкция нормально работать не будет.
Дежурный экзорцист
Сообщение Ратмир »
У меня на работе на лето в калориферы приточной вентиляции подается захоложенная вода 6-8 градусов прекрасно охлаждает.
Сообщение Railnolds »
Ратмир писал(а):У меня на работе на лето в калориферы приточной вентиляции подается захоложенная вода 6-8 градусов прекрасно охлаждает.
Это для охлаждение только приточного воздуха и вода охлаждается чиллером - холодильной машиной.
Сообщение KaRaTeL »
Для нормального охлаждения нужно
а-приличная разница температур радиатора и окружающего воздуха
б-большой поток воздуха через радиатор.
В домашних условиях из говна и палок неосуществимо.
Дежурный экзорцист
Сообщение Satyr »
KaRaTeL писал(а): В домашних условиях из говна и палок неосуществимо.
При том что кондиционеры сейчас копейки стоят, от 7тр.
А уменя то всё есть уже получается бесплатно,
Радиатор печки, автомобильный омыватель, усовершенственый компьютерный куллер, шланг газовый.
Сообщение cahek80 »
Ратмир писал(а):Из под крана теплая градусов 15-18, нужна артезианская из скважины и радиатор хороший, чтобы теплосъем получше был.
Хм, всегда было интересно, а почему априори берется всегда многоэтажка с квартирами? :)
У моих родителей и сестры, например, артезианские скважины стоят. У родителей летом от воды из крана зубы сводит, зимой еще серъезнее. Сестра живет в квартире - там тоже вода довольно холодная идет.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение Chip115 »
плюну и я в общий котел.
Разность температуры входящего воздуха в испаритель и сходящего от него должна быть примерно 10 гр. +/- .
и теплопроводность на уровне.
Так что такая конструкция не будет работать хотя бы по тому что проводимость тепла плохая.
у меня вентилятор , а перед ним пластиковые бутылки со льдом... меняю быутылки - кондиционер работает :) при +35- +40 за бортом помогает
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Телекот »
cahek80 писал(а):у меня вентилятор , а перед ним пластиковые бутылки со льдом... меняю быутылки - кондиционер работает :) при +35- +40 за бортом помогает
Оригенально :))) Интересно насколько повышает температуру воздуха холодильник в котором ты лёд берёщь :)))
Может проще тогда просто холодильник открыть, толк такой же будет.
Zinovaleks95 писал(а):А уменя то всё есть уже получается бесплатно,
У меня была печка в сборе, с "родным" вентилятором, который компового помощнее будет, разочков в тридцать... :)))
Насос - нафиг не нужен, ведро "холодной" воды достигнет комнатной температуры минут за пять, и что, каждые пять минут до колодца бегать??? :)))
Воду брал из под крана, расход ставил небольшой, около литра в минуту, или чуть побольше - по осязательному ощущению, чтобы вода на выходе была лишь чуть теплее, чем из под крана... Да, эффект есть - но ОЧЕНЬ маленький! Радиатор печки имеет слишком маленькую площадь! Надо брать, как минимум, радиатор охлаждения двигателя, там площадь побольше...
Сообщение Borodach »
Зима на носу - какие кондиционеры...? :)))
Borodach писал(а):Зима на носу - какие кондиционеры...? :)))
Готовь сани летом, а телегу - зимой! :)))
А телега знатная получается... :)))
Кстати, в схеме автора темы не предусмотрен слив конденсата, слякоти вокруг "печки" будет немеряно... :))
Сообщение Chip115 »
думаю как минимум столько же... да и как максимум.
Дело в том что холодильник на кухне,а я в закрытой комнате. так что как то мне пофиг на сколько он там чего греет ) главное дверь и окна закрыть )
© Альберт Эйнштейн
Вернуться в «Умные мысли»
