3D лицевая панель (покритикуйте).
Сообщение Harry Plotter »
Попробовал сделать лицевую 3D панель. Для примера была набрана стандартная панель усилителя. Технологию расписывать не буду, не в ней суть. Рисунок набираем в векторном редакторе CORELDRAW, потом обрабатываем програмно для создания обьема, распечатываем на принтере и переносим на пластик. Затем надфилем делаем технологические отверстия. В итоге получаем вот такую панель(см фото). Плюсы данной технологии:
1-стойкость к стиранию, сам пластик уже защищает рисунок (не надо наносить лак).
2- возможность получить любую поверхность, дерево, камень, металл.
3- из пластика несложно получить любую криволинейную форму панели, овальную, круглую и т.п.
4-легко клеится в домашних условиях к любой поверхности.
(250.22 КБ) 1562 скачивания
(11.12 КБ) 1463 скачивания
(5.88 КБ) 1251 скачивание
(14.43 КБ) 1420 скачиваний
Последний раз редактировалось Harry Plotter Вс янв 01, 2012 19:52:34, всего редактировалось 1 раз.
Пазлы с Вашим фото, недорого [url]http://www.puzzlesfoto.narod.ru[/url]
Сообщение leonid62 »
Harry Plotter писал(а): распечатываем на принтере и переносим на пластик.
На каком принторе, с какой краской? Что за пластик? Каким образом переносится рисунок на пластик?
Вот эти моменты интересны, пожалуйста просветите.
Сообщение oleg235 »
Принтер, как вариант - лазерный. Перенос - утюгом.
oleg235 писал(а):Принтер, как вариант - лазерный. Перенос - утюгом.
Как объясните, что за пластик если утюгом?
Последний раз редактировалось leonid62 Сб сен 03, 2011 21:13:09, всего редактировалось 1 раз.
leonid62 писал(а): На каком принторе, с какой краской? Что за пластик? Каким образом переносится рисунок на пластик?
Принтер EPSON PHOTO T50, пластик- микролинза растровая для стереофотографий. Рисунок клеится оптичекси прозрачным двухсторонним скотчем.
Сообщение Borodach »
А где этот пластик можно приобрести...? :)
Borodach писал(а):А где этот пластик можно приобрести...? :)
Я покупал в рекламной конторе, у нас в городе.
А он так и называется - "микролинза растровая для стереофотографий" ?
Да, так и называется, и бывает с разным шагом, эта 75 lpi (75 линий на дюйм).
А с каким шагом лучше брать и можно ли печатать на обычном струйном принтере?
Сообщение Леонид Иванович »
С точки зрения эстетики такая панель, как и 3D-кромка для ДСП, полный колхоз.
Наиболее подходят для небольших по размерам панелей, с шагом 60 и 75 lpi. И 60 и 75 пробовал особой разницы не заметил. Принтеров других под руками небыло,поэтому затрудняюсь сказать что-либо.
Надо попробовать, спасибо ... . :)
Сообщение anatol378 »
Проги посоветую Front Designer 3.0 + Fdsigner
Скачать отсюда http://1loads.ru/load/2-1-0-2957
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Вернуться в «Корпуса»
