...Так как в МК существует много прерываний, у меня возник вопрос: Если во время обработки одного прерывания появиться еще хотя бы два, то какой из них выполниться первым? Прочитав несколько статей, я пришел в замешательство!!!!
......в этой статье http://decada.org.ru/project/lessons/bascom_avr/10/ автор пишет : "Все прерывания в AVR имеют одинаковый приоритет. Это отличает их от других микроконтроллеров, где вы можете задать приоритет для каждого вида прерывания по отношению к другому."
......в другой статье http://samou4ka.net/page/vneshnie-preryvanija-mk-avr, другой автор пишет "Чем выше адрес прерывания, тем ниже приоритет прерывания. Т.е. в очереди прерываний, прерывания с большим приоритетом будут выполняться раньше."
..Люди добрые, подскажите кто прав а кто нет!!!
А чё, у AVR-а даже приоритеты прерываний нельзя настроить?
Угу.. Небось скоро и до реализации других "полезностей" дойдут..
Здесь есть подмена понятий: приоритет прерывания, как способность прерывать выполнение обработчика с более низким приоритетом, и порядок обслуживания одновременно поступивших запросов. Порядок обслуживания у AVR действительно определяется адресом вектора. Но приоритет у всех прерываний одинаковый. Можно программно эмулировать приоритеты, если в нужных обработчиках разрешать вложенные прерывания.
Ну так все нормально там: любое прерывание может "прервать" обработку текущего. Стек восьмиуровневый. Так что в сравнительно малый промежуток времени может сработать 8 прерываний. Ну а длительность промежутка определяется кривостью рук разработчика. Если нельзя прерывать обработку прерывания-то запрещаем прерывания глобально.
РадиоЛоматель писал(а):Стек восьмиуровневый. Так что в сравнительно малый промежуток времени может сработать 8 прерываний.
А если мя захочу внутри обработки что-то в стек "запихнуть"..
Не запущено, а заточено под конкретную вещь. В данном случае под дешевизну. И запущено по сравнению с чем? А, чего тут меряться... Всяк суслик в поле агроном. Каждый со своей колокольни. Ничегонеработает все ясно и толково объяснил по-русски. РадиоЛоматель! Каково ч....! При запросе на прерывание глобальное разрешение сбрасывается, все, доступ остальным запрещен. Восстанавливается по RETI.
Мя где-то читал, что архитектуру AVR придумали два студента после бочонка пива.. Куда уж там про обработку прерывания подумать..
P.S. Оффтопить больше не буду..
pyzh_man писал(а):РадиоЛоматель! Каково ч....! При запросе на прерывание глобальное разрешение сбрасывается, все, доступ остальным запрещен. Восстанавливается по RETI.
pyzh_man, внимательно прочитайте последний абзац вашей вырезки из ДШ... Правда я действительно ошибся, прерывания надо наоборот разрешить, если необходимо. Но все равно прерываться обработка прерывания может.
При возникновении прерывания бит очищается, что запрещает прерывания. Пользовательская программа может записать логическую единицу в бит для того, чтобы включить вложенные прерывания. Тогда все последующие включенные прерывания могут прерывать текущую обработку прерывания. По возврату из прерывания бит автоматически устанавливается в единицу.
А в предидущем посте я написал, что ошибся про включить/выключить. Бывает, заскакивает что-то
Мяу, МитяРа!
не знаю как АВР, а вот Мелкомягий начался с гаража, 4х студентов, 100 баксов на счету, ну и пива конечно, кудаж без него родимого
ЗЫ сорри за офтоп
А про 8 уровней?
Разрешив вложенные прерывания внутри друг друга, они так и будут сыпаться (при наступлении событий, разумеется), забивая стек адресами возврата. Примерно как возврат из подпрограммы через rjmp.
ploop писал(а):А про 8 уровней?
Ну так тут уже все зависит от того, насколько быстро эти прерывания обрабатываются. Конечно, если начать в прерывании от таймера, например принимать данные по юарту со скоростью 1200 бод, то все загнется (пример очень нехорошего поведения програмиста). А если в прерывании лишь инкрементировать регистр, устанавливать битик, или что-то подобное-то все будет нормально. Возврат то из самого прерывания по RETI а не RJMP, а значит и стек подчищается.
