Сравнение напряжений от 7 датчиков Холла
gep
Сообщение gep »
Здравствуйте!
У меня есть 7 датчиков Холла SS49. У них аналоговый выход. Расположены они вблизи друг друга и над ними расположен магнит, положение которого необходимо определить. Т.е. Нужно определить на каком из 7 датчиков напряжение самое большое. Пока есть идея только на attiny44. Но может есть путь проще/лучше?
Самое простое решение - дифференциальный каскад... :)) В простейшем случае потребуется 7 транзисторов, 1 резистор и 7 светодиодов для индикации... :))
Сообщение NiSkNAme »
Если интересует именно микроконтроллерный вариант то в атмеге 8 - 8 каналов ацп
Делается это так"http://easyelectronics.ru/tretya-progra ... -uart.html (на примере atmega 16 и ассемблере,на си аналогично ) внимательно кури именно "Мультиплексирование каналов АЦП"
Сообщение Dr. Alex »
gep писал(а):...магнит, положение которого необходимо определить...
А какой вид индикации тебе нужно получить?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
gep
Сообщение gep »
Спасибо за ответы и ссылки!
микроконтроллерный вариант в теории проблем не вызывает.
Меня больше интересуют варианты на подобии
As писал(а):Самое простое решение - дифференциальный каскад... :)) В простейшем случае потребуется 7 транзисторов, 1 резистор и 7 светодиодов для индикации... :))
Если можно набросок схемы... буду благодарен
Dr. Alex писал(а):А какой вид индикации тебе нужно получить?
Светодиоды, а на один реле. Питание 12в. Автоприменение :)
Вот вам приблизительный набросок. Вместо реле поставить светодиод и сопротивление.
(19.43 КБ) 426 скачиваний
А что сложного в схеме диф.каскада? :)) Берём семь транзисторов, одинаковых. Эмиттеры соединяем вместе. Через резистор соединяем эмиттеры соответствующим полюсом питания (для p-n-p это будет "плюс"). Базы соединяем с выходами датчиков. коллекторы - с соответствующим индикаторным светодиодом, второй вывод которого соединён со вторым полюсом питания... Для канала, на котором будет релюшка, последовательно со светодиодом включаем светодиод оптопары, включающей реле... Как-то так... :))
gep
Сообщение gep »
Dr. Alex писал(а):Вот вам приблизительный набросок. Вместо реле поставить светодиод и сопротивление.
А вы точно поняли меня правильно. Мне нужно чтоб загорался только один, тот на котором максимальное напряжение. Причем привязываться к какому-то граничному уровню напряжения не хочется, т.к. важна и температурная стабильность.
As писал(а):А что сложного в схеме диф.каскада? :)) Берём семь транзисторов, одинаковых. Эмиттеры соединяем вместе. Через резистор соединяем эмиттеры соответствующим полюсом питания (для p-n-p это будет "плюс"). Базы соединяем с выходами датчиков. коллекторы - с соответствующим индикаторным светодиодом, второй вывод которого соединён со вторым полюсом питания... Для канала, на котором будет релюшка, последовательно со светодиодом включаем светодиод оптопары, включающей реле... Как-то так... :))
Спасибо буду пробовать. Просто по диф. каскад слышу впервые :roll:
