Re: Ремонт холодильников
Сообщение Upgrader »
Упс... это не я тему создал :)))
Но пользуясь случаем - давайте отремонтируем холодильники! :) Всем форумом :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Пт сен 09, 2011 12:34:16, всего редактировалось 2 раза.
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
ща позвоню.... и через 25 минут буду ждать в КИЕВ лучших мастеров МОСКВЫ! :))
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
это что - объедки от спамера? :))) :))) :)))
тогда тема в разделе должна быть - Не пищит и не царапается...
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Upgrader писал(а):давайте отремонтируем холодильники!
Да я уже несколько лет пытаюсь найти человека, который бы внятно описАл алгоритмы работы, для создания электронного БУ.
Пока сделал только то, что знаю сам. :)
Dmitry Dubrovenko писал(а):Да я уже несколько лет пытаюсь найти человека, который бы внятно описАл алгоритмы работы, для создания электронного БУ.
Ой, да какой там алгоритм... Включил да выключил. Ну уже смотрю готово. А какие проблемы?
Не забудьте сделать защиту чтобы компрессор не включался ранее чем через минуту (в том числе после кратковременного пропадания питания!). Защиту по току. Остальное - фантазия в чистом виде :)
Upgrader писал(а):А какие проблемы?
Главная проблема в том, что холодильники существуют не только однокомпрессорные, с контролем температуры в одной холодильной камере. :)
Как понимаете, у меня их тоже не магазин, поэтому даже если проверить какую-то идею, то не на чем.
Upgrader писал(а):Не забудьте сделать защиту
Дык почитайте описалово-то (если, конечно, тема интересует). :wink:
Upgrader писал(а):Защиту по току.
Эта защита обычно, если компрессор не времён развитого социализма, уже встроена. Измерять же параметры силовой сети тем же, чем и температуру, может быть чревато.
Dmitry Dubrovenko писал(а):Эта защита обычно, если компрессор не времён развитого социализма, уже встроена.
Ага, обычно встроен тепловой выключатель (срабатывающий медленно, а включающийся после быстро), с которым таки перегревается компрессор и выходит из строя (два случая на моих глазах), если долгое время стоит без присмотра (в случае выходя из строя пускателя). Далеко не во всех холодильниках эта защита реально защищает. В одном помню быстро и на целых пол часа отключает при превышении тока, но это скорее исключение, чем правило.
Нужно измерять ток, если аппарат ценен.
Dmitry Dubrovenko писал(а):Измерять же параметры силовой сети тем же, чем и температуру, может быть чревато.
Чем?? :shock: Вообще вполне можно обойтись и без МК для определения порога, а если с ним - то в конце концов и гальваническую развязку никто не отменял.
Upgrader писал(а):Чем??
Ну, это как, типа, подключать Эзернет к Вэб-камере "витой парой", а по свободным жилам подавать 220V на питание. :)
А вообще, никто особо не против. Давайте предлагайте готовую схему и алгоритм.
Правда, сперва бы хотелось, всё-таки с непосредственно холодильником разобраться. :)))
