Ключ переменного тока транзисторный
Сообщение Voblin »
Всем привет!
Вообщем появилась у меня необходимость, с помощью микроконтроллера коммутировать переменный ток, но обычный тиристор/симистор не подойдут, нужно реализовать ключ на MOSFETах таким образом чтобы можно было осуществит комутацию не зависимо от полярности и амплитуды.
Где-то встречал схему в которой сток одного транзистора подключен к истоку другого, но в такой реализации мне не понятно как и куда подключать драйвера.
Надеюсь на помощь.
С уважением.
Сообщение Flasher »
Может лучше остановится на 1 диодном мосте и 1 полевике? Пример- можно посмотреть в одной из конкурсных работ- акустическом отключателе.
Сообщение WandererSc »
надо 2 одинаковых ключа. истоки и затворы вместе, а стоки между нагрузкой и питанием
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Телекот »
стандартная схема
Сообщение KaRaTeL »
Использовать диодный мост позволяет религия?
Дежурный экзорцист
Сообщение sasha2011 »
Возьмите твёрдотельное реле переменного тока.
И развязка будет и драйвер не нужен.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
KaRaTeL писал(а):Использовать диодный мост позволяет религия?
А зачем?
Сообщение Voblin »
Диодный мост использовать мне не подходит...
Сейчас попробую пояснить...
Допустим есть синусоида
нужно чтоб напимер 3/4 периода синусида проходила через ключ а 1/4 ключ был закрыт...
Телекот писал(а):стандартная схема
А вот это вроде какраз то что надо, буду пробовать спасибо.
Сообщение Voblin »
sasha2011 писал(а):Возьмите твёрдотельное реле переменного тока.
Это то в котором стоит симистор? Я же писал мне симистор не подходит...
Сообщение Flasher »
а диодный мост с полевиком этого не позволит сделать? Еще раз пересмотри конкурсную конструкцию. Диодный мост стоит дешевле хорошего второго полевика, не говоря уже о необходимости защиты каждого затвора стабилитроном и повышенной входной емкости..
Сообщение Voblin »
Flasher писал(а):а диодный мост с полевиком этого не позволит сделать? Еще раз пересмотри конкурсную конструкцию. Диодный мост стоит дешевле хорошего второго полевика, не говоря уже о необходимости защиты каждого затвора стабилитроном и повышенной входной емкости..
Прошу прощения но о какой именно конструкции идет речь, и где её смотреть, а то я как то не пойму о каком конкурсе идет речь? еще забыл уточнить, время коммутации для меня тоже играет роль.
Сообщение Flasher »
http://radiokot.ru/konkurs/35/
По прикидкам, фронты до 40 мкс
Сообщение Voblin »
Может я чего то не понимаю, но как я понимаю эта конструкция работает однополярным током, а мне нужно комутировать именно переменный ток.
Сообщение Gordon011 »
Держите
(32.49 КБ) 4304 скачивания
Сообщение Voblin »
Gordon011 писал(а):Держите
Тоже вроде вариант, спасибо.
Вот только мне кажется что через обратный диод, он будет все время пропускать пол периода, разве нет?
Последний раз редактировалось Voblin Вс сен 11, 2011 18:00:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Flasher »
Вот именно, чего-то не понимаете... За пределами диодного моста- это переменное синусоидальное напряжение. Для полевика в диагонале- это будет импульсное однополярное.
Сообщение Flasher »
Кроме того, в данном варианте легко организовать мониторинг тока.
Сообщение SeregaT »
Только в случае с диодным мостом, тепло будет рассеиваться на двух диодах в каждом полупериоде, а с двумя полевиками - только на одном (то же и с падением напряжения будет). Если напряжение маленькое, а ток большой, то это может быть достаточно критично.
Сообщение Flasher »
Только не забывайте, что диод в полевике- это не встроенная штука, а паразитная структура совсем не со вкусными параметрами...
Сообщение Voblin »
Flasher, прошу прощения что не сразу въехал в схему с мостом и полевиком...
После моделирования в протеусе, всетаки выяснил что схема с 2мя полевиками мне нравится больше, потому что в схеме с мостом при переходе напряженя через 0 появляются "ступеньки" по всей видимости дело в падении напряжения на диодах...
И всетки мне не понятен один момент в схеме с мостом, объясните пожалуйста... Почему цепь не замыкается через обратный диод транзистора, когда тот закрыт??
С уважением...
