система 2.1 (блок питания, корпус)
Сообщение леня »
вобщем нарыл из телика 2 дина (буду из них колонки для компа делать)
они прямоугольные и как раз если сделать корпус то влезут мне между монитором и столом
у меня монитор типа на подставочке маленькой :)))
НО эти дины АЖ 16 Ом 5 ватт (штука)
и хочется собрать стерео усилочек к ним :music: :music:
МИКРА ИЗ ТЕЛИКА НЕПОДОЙДЁТ ЭТИ 2 ДИНА БЫЛИ ТУПО ЗАПАРАЛЕЛЕНЫ И ПОДКЛЮЧЕНЫ К МОНО УСЕЛКУ
КИТАЁЗАМА :kill: :kill:
Последний раз редактировалось леня Чт окт 06, 2011 17:41:43, всего редактировалось 2 раза.
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение ageeff »
Хорошую историю рассказал.А чего сам то хочешь - совет, схему или сочувствие?
Сообщение леня »
блин забыл написать
схемку :)))
ВРУБАЙ !!!
Сообщение KT817 »
Сделай на TDA2030
Сообщение Borodach »
Да там и 2003 с головой хватит... . :))
Сообщение леня »
они обе вроде для 4-х ом
я картинку нашёл
если так судить то получится что оно мне толко на 1 ватт будет :(
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Coldheart »
леня писал(а):вобщем нарыл из телика 2 дина (буду из них колонки для компа делать)
По личному опыту скажу... Дины с телика.. полное Гг...
А усилки тем более... так как расчитаны на частоты воспроизведения 20 герц - 12 кГц (в основном)
В общем послушаешь - скривишься и выкинешь ...
ИМХО Проще, и лучше.. Взять самые простенькие динамики к авто Ватт на 12 и 4 Ома (8-20 000 Гц), ~ $6-10
А усилок на TDA2003 или подобном....
Сообщение BoRtO »
леня писал(а):они обе вроде для 4-х ом
я картинку нашёл
ой
какая разница играть будет :wink:
я собирал этот унч - работает :tea:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
КПІ РТФ!
я картинку нашёл
Напряжение питания надо будет сделать более двадцати вольт, тогда вполне хватит раскачать и 16 Ом ... . :)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A2003.html
Сообщение AcousticManiac »
есть микросхема tda7057AQ, она как раз для 8- и 16-омных динамиков, на 16 ом будет мощь около 3 ватт.
Сообщение as32888 »
Я бы порекомендовал тда2030. Или тда7265. Вторая предпочтительнее, т.к. стерео и есть упр. вход Mute|StandBy.
ааааааааааааа
Фи, мучиться с двуполярным высоким напряжением ради каких-то телевизионных отбросовых динамиков.. Ни к чему это.. 7057 будет в самый раз. Но это, конечно, ИМХО
Сообщение diman_d »
Вы забыли про мост. 16-ти омные динамики так и просятся в мост. Хотя-бы на той же тда2003.
тут уже будет неоправданная сложность схемы) зачем надо 4 микросхемы+обшивка, когда можно управиться и одним камушком с минимумом обвеса?) звук-то все равно будет не очень красивый, к чему изощряться). хотя, есть один желательный, на мой взгляд, изворот: Т-образный RC-фильтр на входе усилителя, чтоб убить бас (ибо мелкие динамики все равно не могут его воспроизводить, а вот хрипеть от него очень любят, особенно когда усилитель перегружается этими же басами :)) ), и хрипов будет меньше, и громкость на той же мощности будет больше.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вс сен 11, 2011 16:51:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as32888 »
AcousticManiac, убедил, сдаюсь! :))
ааааааааааааа
:)) в таком случае предлагаю свой окончательный вариант усилителя: тда7057а-ку с т-образным фильтром на входе (номинал резистора 10к, конденсаторов-0,1мк , частота среза при этом будет 160гц.). схема, плата, все есть на форуме и повсюду в инете, достаточно лишь пошарить в поиске, но если че, завтра вечерком все сюда закину, когда с компа буду, а то щас с телефона жуть как неудобно.
Вот типовая схема из даташита:
Вот схема с фильтром:
Напомню, входные кондеры все одинаковые, емкости 0,047-0,15мк., резисторы 10кОм, формула расчета частоты среза на картинке. Оптимально, как я писал ранее (на мой взгляд) 10кОм и 0,1мк., но можно еще попробовать 0,047мк. (чем меньше емкость, тем сильнее срежет низы, и тем визглявее и пронзительнее будет звук :))) )
А вот печатки, одна для простой схемы (без резисторов, правда, но неважно..), другая для "фильтрованной". Автор печатки-Максим_В, вторая-это отредактированная мной копия)
TDA7057AQ печатки .zip
(18.55 КБ) 195 скачиваний
Сообщение Andrew_spb »
Хотите реализовать возможности высокоомной акустики? Не все так плохо, как тут пишут - кроме схем типа TDA существуют и другие специализированные для высокоомных динов и с высоковольтным питанием - например LA4282 - их по распродаже остатков можно задешево купить - выводы в линию, к радиатору крепить удобно, питание аж до45 вольт( в норме около 30) - есть претензия на качество.... двухканальная, мощь качает... Кстати, входной фильтр-обрезка НЧ - весьма полезен, а динамички можно в лабиринт запихать и выжать из них максимум по низам... Могут получиться весьма стильные штучки.. возможно правда им пищалку надо будет подкинуть
Сообщение Dr. Alex »
Или например сделать простенький ламповый усилок. Преимуществ несколько:
1) тёплый звук;
2) потянет и высокоомную нагрузку;
3) сейчас это стало модным :)
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
