Макет спутникового вещания
Сообщение Attiny »
Здравствуйте уважаемые друзья.
Я учусь в одном из техникумов нашей необъятной родины, и у меня возникла проблема – дипломная работа.
Тема моей дипломной работы – «Макет спутникового вещания, управляемый с помощью компьютера». Вот структурная схема:
Естественно, никаких спутниковых тарелок там нет. Есть передатчик 1 кГц, который устанавливается в определённом месте комнаты, и излучает ИК-лучи в пределах 30 градусов(по обоим осям). В поле излучения передатчика устанавливается сам макет – поворачивающееся в двух осях приёмное устройство, по сути – фотодиод. Думаю, по структурной схеме всё понятно. Устройство должно автоматически найти передатчик.
Так как живу я не в крупном городе, у меня некоторые проблемы с деталями. А заказать не могу – не так много времени осталось.
Для управления макетом я выбрал (другого не было) ATtiny 2313.
В процессе работы появилось несколько вопросов.
Где найти информацию о подключении шаговых двигателей к микроконтроллеру и схем двайверов для них? Шаговые двигатели пятивыводные. Понимаю, вопрос банален, но как я ни искал, понятных статей на эту тему не нашёл. Желательно попроще.
Можете ли вы посоветовать какие нибудь достаточно простые схемы генераторов с кварцевым резонатором, усилителей со стабильным коэффициентом усиления? Хотелось бы на микросхемах.. Конечно, ОУ – скажите вы мне, но я в Интернете недавно – нету справочника по микросхемам. Если вы знаете где можно скачать справочник по микросхемам, да ещё с описанием схем включения – было бы вообще здорово.
За некую основу аналоговой приёмо – передающей части я взял прибор для ориентации слепых, описанный в журнале Радио 11 ,2003 Только усилитель хотелось бы сделать на микросхеме. Генератор – один мультивибратор.
Есть ли схема, эквивалентная микросхеме MAX232 на доступных элементах. В смысле – для взаимодействия МК и ПК. Вроде где то я видел намёк на дискретный аналог.
Буду рад выслушать и прочитать ваши замечания по структурной схеме и по проекту в целом, возможные варианты реализации. Задание нам дают намеренно специфичные, чтоб не тупо из Интернета схемы тырили.
Заранее благодарен за любую вашу помощь!!!
diplom.rar
Если фотки не открываются - они здесь...
(72.3 КБ) 314 скачиваний
Сообщение dx40 »
http://www.electroprivod.ru/pc_operation.htm
про шаговые двигатели, там правда подключают к LPT, но к аврке так же. Вместо ULN2003 лучше взять ULN2803 - то же самое, но 8 ключей - т.е. хватит на оба двигателя.
Схема по типу MAXа - во вложении. Более-менее нормально работает до 19200, хуже на 57600.
(9.62 КБ) 564 скачивания
Сообщение Attiny »
dx40 спасибо огромное.
У меня только вопрос - С1 на схеме 232.gif точно правильно стоит?
Непривычно как то.
Сообщение dx40 »
Да. Он заряжается до -15В (относительно земли)
Сообщение Attiny »
Если не сложно - ещё вопрос:
Стабилитрон в схеме:
схема
какой марки? На сколько вольт? Или любой подойдёт?
dx40 - ещё раз огромное спасибо!
Сообщение dx40 »
Я не знаю зачем там стабилитрон. Эту ногу я обычно подключаю к +12.
Вернуться в «Теория»
