N82 затрудненно фотографирует
Сообщение Prophet »
Доброго времени.Нокия N82 пытается сфокусироваться,мигает фокусом,если долго держать кнопку то прицеливается,видеоискатель становится зеленым и пикает иногда все же фоткает но это меня совсем не устраивает!(передняя камера работает отлично.так же работает без накладок видеосъемка!Сначала думал из-за того что установил флешку на 8гб (по документам 4 гб максимум)заменил на 4,извлек вообще флешку,делал сброс настроек камеры,сброс настроек телефона,форматировал все безрезультатно((
Остается лиш у меня два варианта:прошива и конденсатор на вспышке.насчет конденсатора посоветуйте.может он как то вышел из строя?так как в режиме видео и передней камеры вспышка не участвует :dont_know:так же заметил что в режимах пейзажа и спорта где вспышка не учавствует тоже снимает сразу.
Сообщение Serg-G »
Ну а если вспышку в меню отключить, снимать при ярком свете? Напаряжение на конденсаторе вспышки? Может, водичка где? А... сорри, без вспышки нормально... А В ТЕМНОЙ :) комнате, с отключенной в меню вспышкой, нормально?
Сообщение Prophet »
в темноте и при отключенной :idea: снимает.какой диагноз?
Сообщение Serg-G »
Не сталкивался, но проблема явно либо с зарядом конденсатора, либо с контролем напряжения на конденсаторе. Промыть и просушить в первую очередь :)
Сообщение Prophet »
вас понял!а кандер если что каких параметров?я что то на схеме не нашел(
Сообщение Serg-G »
На нем написано будет :)
ЗЫ Я не помню этот аппарат :(
Сообщение Prophet »
На нем написано то что не гуглится...емкости,вольтажа нет
Вот вроде?
(54.8 КБ) 576 скачиваний
Сообщение Serg-G »
Гляньте лучше шлейф вспышки, бывает перетирается и подкорачивает на корпус.
Сообщение Prophet »
и все же может кто то знает параметры этого конденсатора?
Сообщение Radiobonchic »
Prophet писал(а):На нем написано то что не гуглится...емкости,вольтажа нет
а что написано хоть???
Сообщение Serg-G »
Фото хотя бы :(
Сообщение Prophet »
да там вродь как буквы две какието неочемные :) разбирать лишний раз если честно стремно. :(
лучше скинте..то что вы называете набором символов может очень сильно пригодиться!
Сообщение Prophet »
обязательно!но сначала вот вопрос - у меня до этого конектор клавы чуток контачить стал,а у меня нет оборудования и здал его в ремонт.ну явно знал что конектор виноват.однако мастер стал мозги мне делать вместо телефона вообщем протянул целый месяц в итоге сказал что три стекляхи поменял и цену заломил..я в шоке был,ругались кое как устаканили цену.а когда я полез смотреть по поводу вспышки то заметил что там все стекляхи перемычками меняны.
И вот думал у меня в кармане клавиши сами нажимаются и он сам от этого с блокировки снимается и залезает в справочник и набирает номер.но заметил что иду несу в руках и опять та же история!бывает что до середины тел. книги добирается и названивает.А бывает что говоришь по телефону то зеленая клава сама нажимается и разговор в ожидание переходит или вообще параллельно звонить начинает либо номеру из справочника либо человеку с кем говорю!Какая то статика что ли?! толи от брюк толи от волос.ну прям вымораживает конкретно иногда((
Че делать то?
Сообщение Serg-G »
Ну ремонтировать надо :) Prophet, ну не экстросенсы же здесь. Дистанционным ремонтом почти никто не занимается. Может перемычки на клаву тебе с кислотой запаяли (и не говори, но встречал и не раз :( ). может просто вода под кнопками... Может окислы на коннекторе... Может под процем плесень. Может ПО глюки... Ну кофе у мя только растворимый...
Сообщение Prophet »
Вчера даже умудрился отправить смс пустое и еще 7 звонков разным контактам :oops: а с прошивой тоже проблы-при закачке мелодии или картинки галерея ее не видет пока не перезагрузишь,после звонка бывает красная кнопка отключается и подвисает.(ну знаете это окошко с завершением соединения,его не сбросишь)
Надо будет в каникулы заняться им..
Сообщение Prophet »
разобрал передняя камера не съемная((она не испортится в растворе? :shock:
на кондере написано TO79ap :)
Сообщение Prophet »
Рыбята вот она рыба моей мечты воооот она....))
Не че с камерой не случилось.кароч вспышка новая 1500р,мне повезло нашел трубу за 2000 почти в идеале(ошибка флешки предлагает формотнуть и не форматирует)
пока разбирал все таки умудрился как не старался но испортил дисплей,хорошо есть запасной плохо что китай..
вообщем прав был,вспышку переставил и стал фоткать как новый))
тот что на детали сейчас купается,поплавает будем смотреть в чем беда насчет флешки..соображения есть?..
З.Ы ну что яндекс вам сказал насчет кандера?)
Сообщение loki113 »
дисплей надо было подогреть..... и защелки убрать.
первый раз когда разбирал тоже сломал. с тех пор грею )))
Сообщение tohasadist »
:)) да ударыш скорее всего, вот память и глючит, эх, логи бы глянуть, чек, селф-тест
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
