Пульт ДУ : Реанимация :)
P-cad
Сообщение P-cad »
У меня пульт от телика сломался! Я вскрыл, но на глаз всё цело... Что там скорее всего?
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Первый вопрос: пульт падал, ударялся (т.е. механические воздействия были?) или же "тихо помер"?
P-cad
XXX
Сообщение P-cad »
Было дело разок... С высоты в полметра. :?
20 . 15 Всё! Последние сборы! Пока, до августа (или сентября, не помню, когда оттуда улетать). Посмотрим... :roll:
Последний раз редактировалось P-cad Пт июн 15, 2007 19:20:18, всего редактировалось 1 раз.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Посмотри внимательно пружинные контакты для батарей, не отвалились ли они от платы? Пропаяй. :wink:
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Известная проблема всех пультов: сдох (стрясся) кварц. Надо поменять на новый с такой же частотой или просто маркировкой.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Раньше кварцы там были на частоту 450 кГц. Сейчас их приобрести- не проблема, а 15 лет тому назад я выковыривал из пьезокерамического фильтра на 465 кГц один элемент и ставил вместо кварца. Ничего, тоже работал, несмотря на другой номинал частоты.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Во многих пультах вместо кварца ставят LC или RC контур. Характерная их особенность - при изменении температуры могут и "схулиганить" :) Так, мне один попался - он нормально работал только при температуре 24-25 °С :)
Nobody
Сообщение Nobody »
мышонок писал(а):Во многих пультах...
Это мяувное преувеличение. Если забыть про телевизоры четвёртого поколения (4УСЦТ) и иностранные пульты на SAA3004 - SAA3008, то что-то других пультов на RC и не припоминается. Теперь чаще пульты встречаются кварцованные ( 3.58 - 8 MHz ). Иногда окислы и грязь проникают под микросхему. Приходится "сдувать" её феном, промывать всё спиртом и ставить микросхему на место.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Статистика знает всё! Но она не знает точно, сколько в стране стульев, т.е пультов ДУ с кварцевыми резонаторами и простыми контурами. (Вольный пересказ Ильфа и Петрова :) )
P-cad
ВСЁ!!!
Сообщение P-cad »
А Я ЕГО ПОЧИНИЛ!!! (перед отъездом)
Мышонок
Сообщение Мышонок »
P-cad, а отчёт о ремонте в трёх экземплярах? :)
P-cad
Отчет
Сообщение P-cad »
Отчёт сгорел при взрыве конденсатора :?
Мышонок
Сообщение Мышонок »
НЕ ВЕРЮ! :)
Мега-фраза г. Станиславского когда ему пытались повесить лапшу на уши начинающие юзвери в актёрском обличье. Сэр Мурр
Андрей Дорофеев
Сообщение Андрей Дорофеев »
У меня сразу два пульта сдохли. Сделано в Китае. Протёр спиртом контакты, кое где подпаял, работали ещё месяца 2 и снова сдохли. Что делать?
Офигеть можно на досуге!
Вернуться в «Практика»
