замена фототранзисторов на TSOP
Сообщение Алексей2201 »
Здравствуйте,у меня вопрос,как заменить фототранзисторы на ИК приемники TSOP? помогите, просто я начинающий) весь интернет облазил и поисковики все прошерстил нигде нет :( у меня есть два приемника серии TSOP48xx
Сообщение Enman »
в бетономешалке меняется без проблем, если у фототранзистора было 2 вывода, то у TSOP Один(любой) вывод оставить свободным...но проще фототранзистор заменять болтом с гайкой....
Сообщение Flasher »
У Р.Шекли есть замечательный рассказ, в котором звучит мысль:"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа". Что мы и имеем- дурацкий вопрос, с соответствующим ответом. Автор, спросите у гугла о фототранзисторах, а потом узнайте что такое TSOP...
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Алексей2201 писал(а):как заменить фототранзисторы на ИК приемники TSOP
Смотря где стоЯт фототранзисторы.
Фототранзисторы будут принимать весь ИК-поток, а в TSOPах ещё имеется АРУ и демодулятор, который отфильтровывает несущую частоту. Кстати, от цифири после 48 означают, на какую несущую рассчитан чип. И выход у него "цифровой".
Корче говоря, TSOP специально предназначен для приёма команд систем ДУ с последующей отправкой в МК.
Поэтому, всё зависит от того, где Ваши фототранзисторы установлены.
Сообщение Enman »
///хотел, чтобы начинающий котёнок хорошо задумался над ответом и сопоставил его со своим вопросом... :) ...///
Ведь если хочешь заниматься электроникой, то просто ОБЯЗАТЕЛЬНО надо мыслить логически, это же не экономика или география, где можно говорить что попало, потом десять раз исправляться, и ничего от этого не изменится.... :)
понятно. у меня просто не продаются фотодиоды и фототранзисторы в городе. схема в которую они будут устанавливаться в прикреплении
какие же мне тога датчики сюда устанавливать?
(18.88 КБ) 726 скачиваний
Cortex A10-даа..
Сообщение Flasher »
Увы, могу порекомендовать выдрать со старой шариковой мышки. Ну, или на заказ пусть привезут.
Сообщение Enman »
когда-то даже корпуса металлических транзисторов предлагалось отпиливать, чтоб сделать фототранзистор...))
Сообщение Flasher »
параметры препаршивейшие, да и испортить легко. Вряд ли подойдут.
Сообщение vin_07 »
2Алексей2201
В общем случае заменить на TSOP не получится, да и не целесообразно по стоимости. Вам сюда и сюда. Когда-то занимался таким изобретательством, в принципе самопальные фототранзисторы вполне работоспособны при определенной аккуратности в изготовлении.
Сообщение Jack_A »
Enman писал(а):когда-то даже корпуса металлических транзисторов предлагалось отпиливать, чтоб сделать фототранзистор...))
Ну, это во времена Петра Первого. Сам хотел когда-то такую фигню делать, да одумался.
А еще самодельные диоды для детекторных приемников делали на чем-то из серы и металла, а потом иголочкой елозили по кристаллу, ища "чувствительную точку" :) Ужос !
Дикие времена, угар НЭПа.
Алексей2201 писал(а):схема в которую они будут устанавливаться в прикреплении
Так понимаю, между светодиодом и фототранзистором находится какая-то крыльчатка, которая периодически перекрывает световой поток? Тогда, наверное, самый оптимальный вариант - компьютерная мышь.
А вообще, тут огромное поле для работы мозгами. Немного изменив каскад, можно применить фотодиод. А можно вообще использовать другой датчик (а не оптический). Если уж так необходима гальваническая развязка, то этот датчик можно подсоединять к МК через оптопару, в едином корпусе (надеюсь, с такими-то у Вас проблем нет).
спасибо за ваши советы. оптопару я уже пробовал сюда ставить, итог-ноль) ничего не работает.мне нужно чтобы ик свет от светодиода отражался от поверхности и попадал на фототранзистор.
Cortex A10-даа..
Сообщение AI_Disable »
Enman писал(а):...если у фототранзистора было 2 вывода, то у TSOP Один(любой) вывод оставить свободным...
Омг что вы несёте, TSOP не просто тупой фототранзистор, там встроенный, как уже сказали, демодулятор и контроллер.
Нельзя заменить фототранзистор на тсоп просто так.
Сообщение Coolish »
Ещё можно попробовать промодулировать излучающий светодиод нужными килогерцами, например, собрать на передающей стороне мультивибратор.
доб.
либо, раз уже есть контроллер, можно генерировать меандр с его помощью.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
