сигнальная лампа отсутсвия зарядки
Сообщение Den1986 »
есть автомобиль, на котором стоит генератор, у которого не предусмотрен вывод на сигнальную лампу отсутствия напряжения с генератора. подскажите схему ключа, который будет управлять зажиганием контрольной лампы по принципу: отсутствует напряжение с генератора - лампа загорается, присутствует - гаснет.
Сообщение Borodach »
Это, что же за машина такая...? :)
Сообщение Den1986 »
Borodach писал(а):Это, что же за машина такая...? :)
да есть такая машина, УАЗом зовется. там 2 типа генераторов. на тех, которые с самовозбуждением, есть вывод на контрольную лампу. на тех, которые без самовозбуждения - нет. конечно, работу генератора можно отследить по штатному вольтметру, но в случае отказа генератора, загоревшаяся красная лампа в приборке как-то больше внимание привлекает
Сообщение leonid62 »
Работу генератора очень удобно отслеживать по напряжению бортовой сети. Как заряд так и перезаряд.
Светодиодными индикаторами каторые втыкаются в прикуриватель;
, а лучше цифровым;
Сообщение Den1986 »
leonid62 писал(а):Работу генератора очень удобно отслеживать по напряжению бортовой сети. Как заряд так и перезаряд.
я в курсе про это. только вот если Вы ездили на УАЗе, то знаете, насколько там неудобно расположен вольтметр. Поэтому и хочется сделать дополнительно сигнальную лампу отказа генератора.
А какая схема у генератора который без контроля?
Сообщение Den1986 »
этот без лампы контроля
этот с лампой контроля
Последний раз редактировалось Den1986 Вт окт 11, 2011 18:40:40, всего редактировалось 1 раз.
Боюсь, что без вскрытия генератора и установки дополнительных диодов, не получится.
Проще, действительно, использовать контрольку на светодиодах ... .
Сообщение Den1986 »
Накидал я схемку транзисторного ключа, который работает по отсутствию напряжения. но при проверке схемы в EWB оказалось, что лампа будет загораться не в случае выхода из строя генератора, а в случае обрыва цепи от генератора до аккумулятора. можно ли ее передалать, чтоб она работала как надо?
Сообщение pyzhman »
Нельзя. Аккум и гена соединены непосредственно по плюсу, да и по минусу тоже. Нам же нужно определить, кто дает напругу. Шунт спас бы дело, но это отметаем, ибо детский сад. Внутрь не залезть, не переделать; да и не будешь каждый раз переделывать. Останавливаемся на индикаторе, предложенном.
Docendo discimus
Den1986 писал(а):я в курсе про это. только вот если Вы ездили на УАЗе, то знаете, насколько там неудобно расположен вольтметр. Поэтому и хочется сделать дополнительно сигнальную лампу отказа генератора.
Знаю, да и сам вольтметр довольно грубый. На новом инжектором стоит дополнительная лампа контроля зарядки АКБ так как установлен другой генератор, а на старой "буханке" сами врезали на торпеде правее щитка приборов гнездо прикуривателя и установливали светодионый вольтметр. По которому очень чётко можно судить о характере работы генератора, На навом автомобиле хоть и лампочка контроля есть но всеравно так же дополнили светодиодным вольтметром. Он намного информационней чем вместе взятый штатный прибор с контрольной лампочкой. Можно сказать два в одном флаконе.
А там даже и прикуривателя нет...? :shock:
Сообщение gfgeuf »
проще всего сделать дополнительный выпрямитель- всего-то три диода ТИПА КД229 . А место для установки диодов предусмотрено как и для дополнительного вывода . а можна еще в разрыв провода который идет на зарядку поставить герконовое реле тока с нормальнозамкнутыми контактами а через них подключить лампочку. но реле мотать придется индивидуально.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
И куда эти три диода подключить...? :)
Borodach писал(а):И куда эти три диода подключить...? :)
Согласно схеме но это связано с дополнительной разборкой генератора. ;
В заводском генераторе стоят эти импульсные диоды с маркировкой FR207
Сообщение Enman »
а что-нибудь такое?....
Последний раз редактировалось Enman Ср окт 12, 2011 21:40:50, всего редактировалось 1 раз.
Для этого придётся снимать и разбирать генератор ... .
Borodach писал(а):Для этого придётся снимать и разбирать генератор ... .
Про это уже упоминалось;
Или ставить самостоятельно диоды или приобретать новай мост .
На фото они стоят под цифрой (2);Изображение
Если снимать и разбирать, то диоды можно вынести наружу через обычные провода, зачем покупать новый мост ... ? :)
Borodach писал(а):Если снимать и разбирать, то диоды можно вынести наружу через обычные провода, зачем покупать новый мост ... ? :)
Решать хозяину. :tea:
Вернуться в «Теория»
