не работает спидометр на автомобиле ваз 2112
Сообщение nikolay005 »
Проблема в том, что не работает спидометр. Датчик скорости цел, так как ставишь другую приборку спидометр работает. Помогите разобраться в чем дело!!
Сообщение leonid62 »
Получается сам спидометр не работает. :)
Сообщение Borodach »
Надо снять приборку и проверить отдельно от машины, но с другой стороны, если другая работает, то скорее всего неисправен щиток ... .
в щетке всё работает кроме спидометра. Кто нибудь знает по какому принципу он работает?
Сообщение Ходок »
А ты делал тест приборки? Если при тесте стрелка спидометра будет стоять, тогда вероятно приказал долго жить мотор привода, ну или на удачу пропал только контакт в его цепи. Если стрелка таки будет двигаться, то тут возможны варианты.
ЗЫ Для входа в режим теста надо нажать кнопочку на приборке, включить зажигание и отпустить кнопку.
Кстати, появился рабочий щиток от десятки.
Если нужен, то пишите ... . :)
