звук на телевизоре
turnikman
звук на телевизоре
Сообщение turnikman »
привет всем. Проблема такая, на телевизоре "самсунг" на динамике появилось несильное потрескивание, один динамик работает нормально, а второй трещит и в нём не слышно звучания которое выдаёт телевизор, он просто трещит. что может быть? я думаю проблема либо в динамике либо в микросхеме на усилке. если кто знает что может случится там, то момогите пожалуйста, буду благодорен!
evgeniy-k
Re: звук на телевизоре
Сообщение evgeniy-k »
turnikman писал(а):я думаю проблема либо в динамике либо в микросхеме на усилке
мысли правильные, подкинуть динамик для начала. минутное дело :)
yuriko
звук на телевизоре
Сообщение yuriko »
я всегда думал,что звук бывает "в телевизоре".а тут оказывается что и "на телевизоре"..... О_о... совсем отстал от жизни...
Serge3
Сообщение Serge3 »
Когда вы, блин ,научитесь номер модели писать. Или мы тут должны перебрать пару тысяч наименований самсунгов? Шоу экстрасенсаф в другом месте. :tea:
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Сделать как сказал evgeniy-k подоткнуть с другого канала динамик,если треск остался то меняй микросхему,если треск пропал меняй динамик.Вообще то легче посмотреть всё осцилом.
turnikman
всё сделал, динамик рабочий, я его просто запаралелил к другому каналу, теперь не трещит, получается что на входе микросхемы что то, или микруха накрылась, почему щас прибавляеш звук на полную, то он слабее играет чем раньше, почему так?
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
turnikman писал(а):всё сделал, динамик рабочий, я его просто запаралелил к другому каналу, теперь не трещит, получается что на входе микросхемы что то, или микруха накрылась, почему щас прибавляеш звук на полную, то он слабее играет чем раньше, почему так?
1-е, надо было динамик с рабочего канала подключить к не рабочему
2-е, параллелить динамики не надо (выходные каскады микросхемы работают с перегрузкой)
3-е, не факт, что выходная микра "козлит"
4-е, надо указывать модель ТВ и его шасси.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
turnikman
а микросхеме ничего не будет от перегрузки?
Peach Cat
turnikman писал(а):а микросхеме ничего не будет от перегрузки?
Ну, в принципе нет....конечно, но если у нее хреновый радиатор, то могут быть проблемы
Viper_Snake
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Ничего страшного от перегрузки ей не будет, люди же тоже сначала в два раза больший вес, чем способны не поднимают, а потом ничего, мускулатура развивается - качаются полегоньку, была микра на 5 Вт, а накачается и станет на 10. :)) (Я подозреваю, что так китайцы детальки тренируют, чтобы они за пределами возможностей работали) тем более что сейчас уже холодно, а так телевизор будет еще и в роли камина работать. Главное не прозевать, когда из него волшебный дым начнет выходить, чтобы его поймать и назад в микросхему засунуть, а то он ленивый очень, не всегда хочет работать, когда нам надо. :)))
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
turnikman
смешно! ничего не скажеш, любите вы над другими проблемами посмеятся!!!
малышок
Сообщение малышок »
:))) :))) .Модели ТВ мы не дождемся наверное ? :)))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
bensaratov
Сообщение bensaratov »
малышок писал(а)::))) :))) .Модели ТВ мы не дождемся наверное ? :)))
к пенсии :)))
ни что в этой жизни не вечно!!!
turnikman
samsung CS-29Z30HSQ, только для чего она вам?
turnikman
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-01193B
Type - 0Z32Z30
Micom - SPM6773GB3500
Memory - AT24C16AN
SMPS - STR-X6750
TR Chopper - 53B-135YE AA26-00200
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297SA
PIP - TW9906
DEF - CXA2165Q
Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 AA40-10001H
Tuner PIP - VFTD2-6B/234S AA40-10001J
Tube - W76QFV891X302
FBT - FUH32V001B
HOT - J6920A
RGB Amp - TDA6111Q
Tilt - TDA2030A
VM Circuit - STK396-130
Пульт: - AA59-00382A
IC remote - 3C1850DT4SM71
Other ICs - SLA1004S
Peach Cat
Включи обратно динамики и поменяй местами входы на микру, если искажения остануться в том-же канале, то усь медным тазом накрылся.
turnikman
как я его поменяю? оторву с платы, и проводками соединю?
Чумак
Сообщение Чумак »
Угадал. В противном случае лучше отнести тому, кто может это сделать.
turnikman
да как-то за эту работу и денег отдавать нехочется, и хочется самому починить, сам как-то и не пытался починить, просто запаралелил, и всё, если что-то серьёзное случится, буду микруху выпаивать, ставить новую, и с тестером полазию
Чумак
Сообщение Чумак »
А если м/с рабочая, что будешь выпаивать?
