электронное включение
Сообщение papaniy10 »
подскажите пожалуйста а есть ли какая нибудь схема электронного включения и выключения? на пример усилителя...включение как процессора кнопкой без фиксации
Сообщение nik-as »
В конце довольно простая схемка.
http://www.tehnari.ru/members/b11.html
Сообщение Borodach »
Для управления магнитным пускателем одной кнопкой предлагается устройство, приведенное на рисунке. При нажатии на кнопку SB1 через резистор Rl на управляющий электрод тиристора VSI поступает положительный импульс. Тиристор VS1 открывается, и включается магнитный пускатель КМ1, который своими контактами КМ1.1, КМ1.2, КМ1.3 включает нагрузку, а контакты КМ 1.4 подготавливают цепь отключения тиристора. При следующем нажатии на кнопку SB1 напряжение с заряженного конденсатора С2 подается на тиристор VS1 в обратной полярности, он закрывается и отключает магнитный пускатель. При следующем нажатии на кнопку SB1 пускатель КМ1 снова включается. Параллельно кнопке SB1 можно включить другие кнопки и управлять включением нагрузки с других мест. Резистор R2 типа ПЭВ-7,5 200 Ом или два резистора МЛТ-2 430 Ом, включенных параллельно. Конденсатор С1 20 мкФ х 300 В, С2 - 0,1 мкФ х 250 В.
спасибо огромное)))буду проверять схемы))
Последний раз редактировалось papaniy10 Вс окт 23, 2011 17:46:52, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Алёша. »
В компьютере для этих целей есть дежурное питание.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=130127#p130127
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=583314#p583314
А это без питания. :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=50879#p50879
а есть что бы питание было входное на схему 12 вольт и постоянное?
Сообщение serge_m »
Приведу в пример мою схему блока питания и коммутации. Ничего нового - обычный трансформаторный БП и два идентичных узла включения-выключения на 561ТМ2 + P-канальный мосфетик.
serge_m а какие ты поставил D1 и D2, T1 и T2?
Сообщение serge_m »
Диоды - 1n4148 или LL4148 или КД521 и подобные..
полевички IRFR5505
Схему рисовал для себя поэтому некоторые моменты мог не указать. На вскидку - питание каждой из микросхем зашунтировано на всякий случай керамикой 0,1мкФ - на схеме этого не рисовал, только на печатке.
Если что ещё пропустил - спрашивайте.
Ах да - в моём случае вторая схема коммутации питается полность с выхода первой (такая логика - нет смысла включать второй выход если первый выключен) тем не менее корректнее верхний левый вывод Т2 (Исток кажется) подключить отдельно от питания IC2 непосредственно к выходу стабилизатора 7812, тем самым уберём лишнюю нагрузку на T1 и уменьшим падение напряжения на нём же. Хотя в моём случае там особой разницы нет, но описанный вариант подключения в любом случае корректней.
Последний раз редактировалось serge_m Вс окт 23, 2011 22:08:08, всего редактировалось 1 раз.
serge_m спасибо буду проверять))) а место двенадцать вольт какое другое можно подать? от минимального до максимального
Сообщение serge_m »
максимум питания микросхемы 561ТМ2 - 18В (нашёл в первом нагуглённом документе)
У транзистора 55В сток-исток
А какое напряжение планируется?
вольт от 9 до 16 думаю точно будет работать, с остальными вариантами надо думать и проверять.
Можно сделать отдельными цепи питания и коммутации. Тоесть питать микросхему одним напряжением, а коммутировать цепи с другим, тут надо только смотреть что-бы транзистору не поплохело (не превышать его возможности и следить за тем, что-бы управляемых уровней было достаточно для полного открывания закрывания транзистора)
Последний раз редактировалось serge_m Вс окт 23, 2011 22:16:29, всего редактировалось 1 раз.
вольт 10-16..пока точно не знаю
а если на микросхему подать вольт 16 через кренку а так напряжение вольт 30...можно же так?
Сообщение serge_m »
В этих пределах думаю проблем не возникнет. Только учти что если будет 16В - электролиты лучше ставить уже 25 Вольтовые.
это я понял))))спасибо))))буду проверять схему как закуплю детали)))
serge_m а можно ли люда обычный светодиод 5мм 2.5 вольта 10мА поставить?что бы было видно когда питание подключено а когда выключено...если можно то куда его подключать?
Сообщение serge_m »
papaniy10 писал(а): а если на микросхему подать вольт 16 через кренку а так напряжение вольт 30...можно же так?
Думаю да. Но опять же - надо продумать и учесть нормально ли будет открываться-закрываться полевик в таких условиях - я в теории слабоват, но вроде должно работать
Сообщение serge_m »
papaniy10 писал(а):serge_m а можно ли люда обычный светодиод 5мм 2.5 вольта 10мА поставить?что бы было видно когда питание подключено а когда выключено...если можно то куда его подключать?
Можно конечно. у меня на плате так и сделано - параллельно каждому выходу питания стоит по светодиоду последовательно с 2кОМ резистором
еще раз спасибо))))
Сообщение serge_m »
papaniy10 писал(а):еще раз спасибо))))
На здоровье, сам недавно искал такую схему. Реле ставить не хотел, вот и решил полевичёк применить.
serge_m а IRFR5505 заменить можно другим? чтобы не на поверхностный монтаж был
