Адаптер для домофона
Сообщение yeskela »
Поделюсь опытом, как я ставил видеодомофон. Может пригодится кому-то из котов.
Поставил я себе видеодомофон на входную дверь, но оставлять рядом трубку домофона подъездной двери не хотелось.
Решил найти схему или готовый адаптер для подключения подъездного домофона к моему видеодомофону.
Покопавшись в нете - узнал, что в подъездах бывают домофоны как правило двух типов: "координатные" и "цифровые"
В моем случае оказался координатный. В продаже найти такой адаптер труда не составило, на выбор мне предложили несколько адаптеров безродного производства. Как потом выяснилось все такие адаптеры только условно работоспособны. Т.е. работать скорее всего будет, если ваш видеодомофон не имеет никаких соединений с землей (например видео продублировано на телек, общая камера на этаже с соседом, вызывная панель установлена на железной двери и.т.д.) К тому-же при звонке из подъезда раздовался только 1 звонок.
По этому пришлось подумать и сделать свой адаптер, который был-бы лишен подобных недостатков.
Недостатков в работе моего адаптера замечено небыло.
Номинал резистора R1 подбирается в зависимости от сопротивления обмотки реле (суммарное сопротивление должно быть 50 ом). Питание на адептер подается либо при снятии трубки (желательно) или с клеммы питания соответствующего канала (в этом случае будет только один "бим-бом" и эффект "автоподнятия" трубки)
Что касается кнопки открытия замка - то тут оставлю место для фантазии и конкретного монитора, с которым будет использоватся адаптер (Напомню, что для открытия замка, в режиме разговора надо сделать "обрыв" линии, желательно "L+", иначе может не открытся, если монитор имеет связь с "землей")
PS: Готов в меру сил отвечать на вопросы касающихся индивидуальных домофонов.
(93.33 КБ) 4297 скачиваний
Сообщение Land »
Большое спасибо за схему. Удалось привязать свой Commax к подъездному домофону, правда чуть доработал схему, чтобы штатной кнопкой открывать замок.
Сообщение svipsa »
А какого номинала реле K1?
Поставил 12 В? но при звонке там напряжение около 5-6В
Сообщение radteh »
yeskela странная у тебя какая-то схема. Может она и работает, но как быть с тем что в качестве вызывного устройства в трубке используется тот-же динамик что и в разговоре. Звук который мы слышим при вызове это модуляция от блока управления домофона. Кстати трубки у координатных домофонов взаимозаменяемы, по крайней мере между Visit, Metacom и китайскими.
Практически у всех видеодомофонов для управления вызовом и открывания замка используется цепь "Аудио". Так например при вызове, линия "Аудио" замыкается на минус через низкоомный резистор, но можно и напрямую. А при команде открыть замок на линии "Аудио" появляется напряжение около 10...12В. В дежурном режиме на линии напряжение около 6В, а при разговоре не превышает 1В. Есть ещё один момент, некоторые домофоны определяют наличие вызывной панели по сопротивлению на линии "Видео", оно должно составлять 70...100Ом.
Сообщение yeskela »
radteh писал(а):yeskela странная у тебя какая-то схема. Может она и работает, но как быть с тем что в качестве вызывного устройства в трубке используется тот-же динамик что и в разговоре.
И в чем проблемма? Для того, что-бы подъездник видел наличие трубки - нагружаем линию резистором на 50 Ом, как только идет вызов на трубке появляется напряжение, его и лорвим при помощи реле, которое своими контактами иммитирует кнопку вызова на обычной индивидуальной панели замыкая аудио на землю.
С этим никто и не спорит. но раз уж лезем в потроха монитора, то сигнал на открытия замка проще снять сразу с кнопки открытия, чем "выковыривать" из аудио линии. (к тому-же на некоторых мониторах от кнопки открытия замка выведены контакты)
К любому видеодомофону допускается подключать панель без камеры. В простых моделях ничего можно не делать, в навороченных отключить камеру через меню, либо повесить резистор на 75 Ом.
Сообщение radteh »
Не будит ли перегрузки блока управления домофона? Не забывай что у реле может быть обратное напряжение, не выгорит ли БУД в один прекрасный момент? Ты реле повесил на выход усилителя.
Не к любой видеотрубке можно подключить панель без камеры. Как-то мне попался не то Kokom, не то Comax чёрнобелый на две вызывные панели, так он даже панель с камерой не видел. А всё из-за того что вызывная панель имела большое сопротивление по видеовыходу, пришлось лепить резистор.
Сообщение yeskela »
radteh писал(а):Не будит ли перегрузки блока управления домофона? Не забывай что у реле может быть обратное напряжение, не выгорит ли БУД в один прекрасный момент? Ты реле повесил на выход усилителя.
Катушка реле это что? Это по сути индуктивность, такой-же индуктивностью будет и катушка динамика. Реле маломощное, герконовое, и сопротьивление обмотки у него гораздо больше, поэтому добавляется еще и нагрузочный резистор. На счет обратного напряжения - вся эта байда подключена к линии через диод (так-же как и штатная трубка.) Токи там милиамперные, а выходные транзистора в подъездном домофоне что-то вроде КТ815... так что тут да-же смешно что что-то может сгореть :) наводки на проводку с 1 до 16 этажа сожгут блок гораздо скорее. К тому-же подъездный блок расчитан и на КЗ в линии.
radteh писал(а): Не к любой видеотрубке можно подключить панель без камеры. Как-то мне попался не то Kokom, не то Comax чёрнобелый на две вызывные панели, так он даже панель с камерой не видел. А всё из-за того что вызывная панель имела большое сопротивление по видеовыходу, пришлось лепить резистор.
В любом случае такие проблеммы решаются за 5 минут.
Сообщение radteh »
Ну да, рассчитан. При КЗ или земле на линии домофоны начинают глючить: вызов идёт одновременно в несколько квартир, причём кого вызывают может только говорить, а тот у кого параллельно звенел может только слушать и открывать замок.
Сообщение yeskela »
Глючить - это да... Но ничего не сгорает :) Кстати, большинство "фирменных" адаптеров дают глюк в виде КЗ одной из линий на землю, в случае если на этаже есть общая вызывная панель на несколько квартир или если кто-то выведет видео с домофона на телевизор. По этому мне и пришлось сделать свой адаптер, который не дает таких глюков, т.к. полностью отключает домофон от подъездной линии.
Сообщение radteh »
Этот глюк из-за того что минус в координатниках виртуальный, там один провод от трубки сидит на десятках, а второй на единицах в блоке коммутации.
Сообщение svipsa »
Так какое реле лучше ставить?
Сообщение yeskela »
svipsa писал(а):Так какое реле лучше ставить?
Я ставил РЭС55А РС4.569.600-01.01 (12В) http://www.chipdip.ru/product/res55a-rs4.569.600-01.01/ Можно и любые другие. Особенность в том, что суммарное сопротивление обмотки реле К1 и резистора R1 было около 50 Ом.
Сообщение svipsa »
у него Напряжение срабатывания, не более, В 7.3
Видемо поэтому и работало.
Сообщение svipsa »
а как реализовывали открытие замка?
Впаивались в сам видеодомофон? (кнопка открытия).
или есть вариант реализации без вмешательства в видеодомофон?
Сообщение radteh »
Как я писал ранее, на линии "Аудио" в видеодомофоне появляется напряжении около 12В при нажатии кнопки открытия замка. Простенький детектор и на обмотку реле. Но в данном случае было сделано иначе, с внедрением.
Сообщение yeskela »
svipsa писал(а):у него Напряжение срабатывания, не более, В 7.3
Вообще по документации на "визит" в момент вызова на панель должно подаваться напряжение 12-14v импульсами той частоты, с которой пиликает обычная трубка. Причина заниженного напряжения может быть в очень длинный и тонких проводах с сопливыми скрутками. В этом случае надо взять реле К1 на чуть меньшее напряжение, остальные 2 реле оставить на 12v.
svipsa писал(а):а как реализовывали открытие замка?
Без вмешательства в домофон можно, но будет чуть больше деталей и один существенный недостаток.
Если не лезть во внутрь, то неполучится отслеживать момент снятия трубки с монитора (я для этого внутри клеил геркон рядом со штатным герконом снятия трубки) В более простых моделях мониторов "+12v" при снятии трубки появляется на одном из контактов рычага под трубкой (тут надо индивидуально разбиратся с конкретной моделью как сделать проще)
И так, если во внутрь не лезем, то единственный способ подать "+12v" с провода притания, предназначенного для вызывной панели, на нем "+12v" появится после первого звонка домофона. т.е. При звонке из подъезда монитор прозвонит только один раз, а для поситителя в подъезде будет эффект поднятия трубки после первого звонка. Данный недостаток присущь всем адаптерам, которые не лезут во внутрь домофона.
Что касается кнопки - то если лезем во внутрь - проще припаятся к кнопке, если не лезем - то собираем детектор как в стандартной вызывной панели (он должен срабатывать, если напрядение на линии "Аудио" поднимается больше 10v) В приложении есть схема на которой оставлено только то, что касается реле открытия замка.
(115.87 КБ) 1366 скачиваний
Сообщение svipsa »
спасибо.
Сообщение svipsa »
А какой именно транзистор, диод и стабилитрон использовать?
траззистор - кт315,
диод - 1n4007 (http://www.diodes.com/datasheets/ds28002.pdf)
стабилитрон - 1N4740A (http://www.chipdip.ru/product/1n4740a/)
или что то другое?
Сообщение svipsa »
можно ли использовать эту часть схемы на транзисторе VT6 и вместо R9 поставить реле на +
Тут получается делитель на резисторах по 3к
а в вашей схеме 200Ом на 1к (получается транзистор на более высокий ток базы чем кт315. Или я ошибаюсь?)
Вернуться в «Умные мысли»
