Добрый день!
Не сразу придумал в какой раздел написать, но думаю, здесь нормально будет.
Никто не знает, умеет ли протеус обнаруживать, что какие-то элементы схемы начинают работать в крайне неблагоприятных для них условиях?
Вот например такой пример (схема ниже).
На гейт полевика подается 100 кило вольт. При этом он как ни в чем не бывало открывается и все у него хорошо.
Proteus 7 - работа схемы в критических режимах
Rumato
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
- (13.34 КБ) 574 скачивания
Re: Proteus 7 - работа схемы в критических режимах
В симуляторах такого, обычно, не делают. Можно отсделить все напряжения, токи, рассеиваемую мощность и определить самому.
Дежурный экзорцист
Rumato
На сколько я знаю, есть специальный класс симуляторов, которые именно для этого и заточены.
Они проверяют характеристики работы при разных температурных режимах, разбросах параметров компонентов, питающих напряжений и прочих возможных отклонений.
Я, конечно, не жду такого от протеуса, но каких-то базовых проверок хотелось. Жаль
Попробуйте ltspice, там есть возможность вывести максимальные нагрузки на элемент - средняя рассеиваемая мощность, пиковая, токи, напряжения. Их и сравнивайте с указанными в документации.
Рассчитать перегрузку детали, часто, довольно не просто. Например мощные ключи могут работать на гораздо больших токах, но при этом может происходить деградация кристаллов. Т.е. они работать будут, но через час такой работы их характеристики ухудшатся и т.д.
Последний раз редактировалось KaRaTeL Чт окт 27, 2011 13:54:19, всего редактировалось 1 раз.
Дежурный экзорцист
Rumato
Обязательно попробую.
Спасибо
Спасибо
