ЗАЧЕМ: УНЧ потребляет большой ток, (большой по его меркам) при усилении ЗЧ.
Если динамик стоящий в однополосной АС в любом случае может воспроизвести только свой диапазон частот (предположим 100гц-8кгц) может имеет смысл срезать эти частоты ДО усиления, дабы на усиление ненужных частот не тратилась энергия?
Для стационарных АС это не актуально, но для переносных, время работы которых на прямую зависит от потребления заряда аккумулятора - актуально более чем.
Так можно или нет? И что изменится в формулах расчёта при этом?
