Вопрос по МК и светодиодам
Закрыто
Сообщение Systemerr »
Приветствую,коты! В общем начинаю осваивать МК и есть идея собрать устройство которое управляло бы кучкой светодиодов.Для реализации идеи взял Tiny2313,правда у нее только 8 выходов следовательно только 8 светодиодов можно повесить.Как расширить их количество ну скажем до 16?
ZX Spectrum is not a crime :)
Сообщение SubDia »
Демультиплексор Вам в помощь. =)
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение МитяРа »
Если одновременно должен гореть только один светодиод, то поставь дешифратор..
Если несколько или даже все - можно применить сдвиговый регистр..
Вариантов - масса..
SubDia писал(а):Демультиплексор
Это второе название дешифратора..
Сообщение pyzhman »
Ну зачем сразу демультиплексоры/дешифраторы. Для 16-ти достаточно сделать матрицу 4х4.
Docendo discimus
Эмм...А можно по подробнее,что то не соображу. Вообще требуется что бы светодиоды можно было зажигать в любом количестве и последовательности.
Сообщение Мастер Ломастер »
зря поиском не воспользовались... тут такая тема была - как раз про много светиков :) http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... t=attiny13
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение dosikus »
Systemerr писал(а):Приветствую,коты! В общем начинаю осваивать МК и есть идея собрать устройство которое управляло бы кучкой светодиодов.Для реализации идеи взял Tiny2313,правда у нее только 8 выходов следовательно только 8 светодиодов можно повесить.Как расширить их количество ну скажем до 16?
Если учесть , что у каждого выхода 3 состояния , то можно гораздо больше повесить.
На 3 пина 6 светодиодов , дальше лень считать.
Сообщение O-LED »
а почему никто не поправил котенка? у тиньки 18 выводов. ну пусть ресет не трогаем, тогда 17. итого имеем матрицу 8*8 (64 светодиода) и один вход для кнопки(кнопок).
KIT
Сообщение O-LED »
ради интереса прикинул сколько светиков можно подцепить к 16 линиям контроллера. теоритически - 240шт :) конечно яркость при скважности 240 будет :cry:
KIT
Сообщение Сериг »
К тиньке можно без всяких микросхем и транзюков прдключить 34 светодиода,как подумайте сами
Сообщение O-LED »
Сериг писал(а):К тиньке можно без всяких микросхем и транзюков прдключить 34 светодиода,как подумайте сами
неправда. к 2313 теоретически можно подсоединить 306 светиков
KIT
Сообщение Сериг »
Я имел ввиду что бы каждый по отдельности можно было включать
Сообщение O-LED »
Сериг писал(а):Я имел ввиду что бы каждый по отдельности можно было включать
я тоже.
KIT
Сообщение Сериг »
Все все я понял как! :)
Сообщение Arlleex »
Если мне не изменяет память, Attiny2313 - это микроконтроллер с 20 выводами, 18 из которых назначены как линии ввода/вывода.
Следовательно - ...
Еще как вариант - использовать расширители портов, в самом простом случае которыми могут служить самые обычные сдвиговые регистры, к примеру те же 74HC164 (один из наиболее простых сдвиговых регистров).
Народ,спасибо за инфу! :beer: Теперь буду разбираться.Скорее всего сделаю по принципу матрицы или на сдвиговом регистре.
Закрыто
