Повышающий преобразователь
НАПАЛМ
Жук в маркере
Сообщение НАПАЛМ »
Пришла в голову идея засунуть в маркер жука с аккумулятором - чтобы засунул и забыл - никаких хлопот с вытаскиванием и заменой батарейки.
Остановился на одном элементе 1.2В размера ААА.
Возникает вопрос,можно для жука использовать импульсный преобразователь на какой-нибудь микросхеме? Возможно отфильтровать помехи достаточно хорошо для нормальной работы жука? Что конкретно можно использовать?
Распаял недавно старую материнку,вытащил оттуда 3 SMD LM358. Они будут получше в микрофонной цепи,чем дискретки,или нет?
int4880053
Re: Жук в маркере
Сообщение int4880053 »
В таких устройствах обычно аккумуляторов не ставят, только ионистор Их обычно облучают чем-то
и инергию получают жуки от этого облучения. Так американцы в посольстве жуки обнаружили в стенах
разнюхали что КГБ облучает посольство, потом поняли для чего.
НАПАЛМ
Re: Жук в маркере
Сообщение НАПАЛМ »
Ну вот уж,уже несколько конструкций сделал с аккумуляторами - меня вполне устроило.
Интересуют очень сильно конкретные ответы на поставленные вопросы! :solder:
KaRaTeL
Re: Жук в маркере
Сообщение KaRaTeL »
Хорошо отфильтровать - можно.
Дежурный экзорцист
bambyk
Re: Жук в маркере
Сообщение bambyk »
int4880053 писал(а):В таких устройствах обычно аккумуляторов не ставят, только ионистор Их обычно облучают чем-то
Там совершенно другой принцип был,девайс представлял из себя некую резонансную камеру в которую была налита ртуть и введена антенна,при внешнем навязывании ВЧ происходила ретрансляция а НЧ колебания (разговор) приводили к колебанию ртути в камере и соответственно к модуляции,в общем в девайсе не было и крупинки от электроники,как то так в общих чертах.
Поспешай медленно.
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Я мало знаком с имеющимися микрухами на рынке. Посоветуйте что-нибудь недорогое,доставабельное в SMD корпусе+фильтр хороший,но маленький.
P.S. Фильтр наверное какой-то такой будет?
steeler
Re: Повышающий преобразователь
Сообщение steeler »
Ускорение процесса-для АКБ-гроб.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Смысла ставить преобразователь нет. Да и использовать аккумулятор. хорошая пальчиковая батарейка в 2-4 раза дольше будет работать аккумулятора. Если нужно 3в, тогда можно использовать литиевые батарейки формата АА.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
http://www.terraelectronica.ru/pdf/ONS/ ... SN50T1.pdf
Такой к моей задаче подойдет?
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Кто может конкретный пример привести преобразователя (1.2В->5В,100мА) и фильтра для него? Без ненужного оффтопика?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
без оффтопика - не бывает. это не реально.
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
НАПАЛМ писал(а):Кто может конкретный пример привести преобразователя (1.2В->5В,100мА)
Пример пожалуйста.
5V/1.2V*0.1A/КПД=0,5А
И на сколько хватит твоего аккумулятора ААА при потреблении от него пол-ампера?
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Спасибо за "дельные" советы. Вы мне очень помогли. Тему можно закрывать.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
НАПАЛМ писал(а):Я мало знаком с имеющимися микрухами на рынке. Посоветуйте что-нибудь недорогое,доставабельное в SMD корпусе+фильтр хороший,но маленький.
Хватит только 1го дросселя и конденсатора.
А отвечают какраз дельно, даже при высоком кпд, при мощность в 0.5 вт от 1.2В аккумулятора будет отжираться под полампера, что весьма много.
Если нужно именно от аккумуляторов - уж лучше поставить кучку AG-13 (вроде так называются, крыпные часовые батарейки), габариты получатся как у одной ААА, а напряжение повыше. Емкость примерна та же.
Дежурный экзорцист
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Верхний предел я взял с запасом. Ну предположим,мне хватит выходных 3.3В и 30мА. Впритык я же как-то нехорошо брать? Вот и поднял планку,а тут сразу набежало людец в нос мне потыкать,что я аккумулятор гроблю :evil:
Ну аккумулятор 1.2В 2500 мА/ч - что-то в этом духе.
А номиналы как считать?
Последний раз редактировалось НАПАЛМ Пт ноя 11, 2011 21:42:37, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Сообщение Borodach »
Посмотрите в сторону преобразователей для светодиодов, тоже можно кое, что подобрать ... . :)
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... a=N&tab=wi
savage
Сообщение savage »
Коллеги. А можно спросить здесь, чтобы не плодить тем?
Посоветуйте пожалуйста схемку повышающего преобразователя ватт на 250-400.
Мне нужно от 6В АКБ 3Ач запитать электромотор 12В причем возможны режимы КЗ, когда мотор останавливается под нагрузкой. Стабильность и качество фильтрации выхода дело последнее. На первом месте габариты и кпд
Borodach
Интересно, как Вы хотите от АКБ с мощностью порядка несколько десятков Втт получить на выходе сотни Втт ... ? :shock:
savage
Сообщение savage »
Я не собираюсь получать эту мощность. я хочу чтобы в пике был достаточный запас чтобы можно было получить эту мощность. На самом деле там ватт 50. но с учетом всех "сложностей наших реалий", может статься что юзеры додумаются врубить туда несколько АКБ параллельно, не разбираясь в тонкостях. Защита от дурака своего рода
При этом агрегат не должен уходить в защиту при остановке мотора, а выдавать максимально возможный ток через нагрузку.
Первоначально у меня была идея поставить батарею на 12 в. но не влезаю по массогабаритным параметрам.
jonpim
Сообщение jonpim »
savage писал(а):Первоначально у меня была идея поставить батарею на 12 в. но не влезаю по массогабаритным параметрам.
А проще защиты от дурака - защита по току , тогда хватит и 80 - 100 вт .
