310 В
Сообщение Demus »
Здравствуйте.
Читаю книгу по блокам питания Головков А.В., пока время летом есть.
Так вот там написано: Переменное напряжение сети выпрямляется диодным мостом и сглаживается конденсатором большой емкости. В результатае на выходе выпрямителя появляется постоянное положительное напряжение U=+310 В...
Про мост и фильтр я почитал. Воде понятно. А вот почему из 220 В получается 310 не понимаю.
Посоветуйте, пожалста, что почитать по этому поводу. Или хотя б объясните.
Э...
Сообщение tych »
амплитуда = (220 умножить на корень из 2)
школьная физика.
Последний раз редактировалось tych Пн июл 23, 2007 13:35:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demus »
Для сети, значит, указывается действующее значение?
Сообщение Mosfet 2007 »
Для переменного тока всегда указывается действующее значение напряжения, а после выпрямителя получается амплитудное значение напряжения.
Сообщение Demus »
А почему тогда после выпрямителя используют амплитудное значение? Не проще ли все описание проводить или для действующего, или для амплитудного значений?
Max
Админ
Сообщение Max »
Потому что для постоянного напряжения амплитудное равно действующему, а для переменного это не так.
Сообщение Demus »
Спасибо :))
Дошло :oops:
Э...
Сообщение tych »
Max писал(а):Потому что
нет конечно.
aen
Сообщение aen »
Это для меандра.
Сообщение Demus »
"нет конечно...."
А для постоянного напряжения это не верно? Меандр ведь - переменное. То 0 , то скоко нибудь.
ARV
Сообщение ARV »
Постоянное - значит "не меняющее знак", переменное - соответственно, "меняющее". Поэтому меандр - это частный случай постоянного пульсирующего напряжения. Кстати, после выпрямителя не получается 310В действующего или среднего напряжения, оно получается после емкостного фильтра - именно конденсатор заряжается до амплитудного значения. Под нагрузкой, разумеется напряжение станет пульсирующим и его значения (действующее, среднее и т.п.) станут меньше.
Сообщение Мышонок »
Который раз флудим на эту тему... :cry: Даже неохота ссылки искать - они под носом:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5619
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4829
и т.д и т.п....
Max
Админ
Сообщение Max »
Все это правильно, однако конденсаторы фильтра считаются обычно таким образом, чтобы пульсации напряжения были минимальными для заданного тока нагрузки и в этом случае вполне можно сказать, что для постоянного напряжения его амплитудное значение равно действующему. А уж тем более, если использовать стабилизатор и прочую ересь. :)
Вернуться в «Теория»
