Нужен совет - логическое 2И с минимумом компонентов
Сообщение woosterstring »
Привет всем. Нужно реализовать 2-х битное умножение. Стандартной логики меньше 14 ножек не нашёл. Может есть отдельно микросхемы на один элемент? Хотелось минимум на плате в smd с потреблением <=300мкА.
Как это сделать на ОУ или компараторах?
P.S. Вот таблица истинности ("0" - 0..0,3В, "1" - 2,6..3,3В )
0 0 -> 0
0 1 -> 0
1 0 -> 0
1 1 -> 1
Сообщение Котёнок. »
woosterstring писал(а):с потреблением <=300мкА.
Ток зависит от величины резистора.
Нижний резистор возможно и не потребуется. Все зависит, что там после этой схемы идет.
(4.88 КБ) 658 скачиваний
Сообщение atlab »
Плохо искал :))
Давно уже выпускаются микросхемы с одним логическим элементом.
В твоем случае это 74HC1G08 - SMD, 5 выводов:
http://www.nxp.com/products/logic/gates ... T1G08.html
Как раз есть сборки на диодах с низким падением. Спасибо.
Микросхемы тоже закажу. Странно, что я их не нашёл. Спасибо.
Сообщение nick17 »
гляньте еще в сторону tinylogic http://www.fairchildsemi.com/products/logic/tinylogic/ мож поможет :)
Сообщение DrAl »
Про TI забыли еще... ;)
Сообщение O-LED »
А можно ли построить счетный тригер (делитель на 2) меньше чем 4х элементах 2И-НЕ?
KIT
Сообщение Maks »
Но у вас на картинке не счетный триггер, а всего лишь статический D-триггер.
Счетный можно сделать и на двух инверторах, но потребуются еще навесные элементы.
Сообщение O-LED »
нарисуйте пожалуйста.
KIT
Сообщение Maks »
Сейчас не помню. Просто очень давно, когда микросхемы были дефицит я делал часы со счетчиками сделанных на инверторах. Схема была в ж. Радио. Если найду, то выложу.
Помню, что статья называлась декада на инверторах.
Сообщение ploop »
Там нужен резистор и кондёры, но схема не будет чисто логической, и будет иметь сильные ограничения по частоте. Если вообще так возможно, помню, такие схемы использовались для механических кнопок (больше 10 лет у меня работает в мультиметре).
То, что вам нужно - это Т-триггер. Вот как делается настоящий (если остальное выкинуть из схемы) (S1 подцеплена ко входам напротив)
Сообщение Maks »
Вы хотите сказать, что если у D-триггера инверсный выход соединить со входом "D" то получится счетный триггер?
Но это проходит только с динамическим D-триггером, а никак не со статическим.
Сообщение ploop »
Точно, схема корявая. Там еще линии задержки нужны на верхние входы левых элементов, тогда будет работать.
А нормальные делаются двухступенчатыми: http://digitalchip.ru/t-trigger
