1 - На прозвон омометром не реагируют кондёры отмеченные чёрными кружками. Вот тут вот у меня затык - незнаю как правильно проверить кондёр на работоспособность? Должен ли он реагировать на омометр? все остальные на схеме при измерении сопротивления показывают постоянно изменяющееся значение, а эти два молчат.
2 - какие диоды должны стоять на месте отмеченных красным? я впаял два светика на 12 воольт, но при подпитывании схемы они не горят (а должны ли?)
3 - при прозвонке омометром база-эммитер транзистор не реагирует - подумал что неисправен, сходил ещё купил 4 штуки - та же история со всеми. Причём на отрезке от эммитера транзистора до конденсатора около Out (в чёрном кружке) есть сопротивление. Может что с транзистором?
Пермного благодарен буду всем откликнувшимся!
- Схема примочки
- (13.71 КБ) 421 скачивание
