Hyundai L17T
Сообщение rusppk »
Нужна помощь с ремонтом телевизора. Отдали телевизор, он проработав 10 минут начинает вот так делить экран и полосы. Посоветуйте что может быть? В ремонт нести не хочу так как там неоправданно завысят цену. Да и сам какие-то детали могу перепаять. Сам вскрывал, менял немного вздувшийся конденсатор, но проблема не в нем.
Сообщение МитяРа »
rusppk писал(а):менял немного вздувшийся конденсатор, но проблема не в нем.
Если там питание "гуляло", то сдохнуть может всё, что угодно..
Смотри внимательно плату на предмет сгоревших ещё деталей и других вспухших кондюков..
Смотреть лучше при ярком освещении и через лупу..
Сообщение rusppk »
Он и до этого работал, там 2 платы, БП и сама плата микросхем. Кондей там всего один единственный. Проверял внимательно все, спустя пол часа рукой проверял микросхемы, они были максимум теплые.
Сегодня вечером разберу телевизор и сфотографирую плату.
Сообщение KRAB »
Лучше не ломай, а отнеси Мастеру!
Сообщение evgeniy-k »
проверь шлейф идущий на матрицу
Сообщение rusppk »
evgeniy-k писал(а):проверь шлейф идущий на матрицу
шлейф все норм, проверил.
Как говорил выкладываю фото.
Я подозреваю на элемент справа внизу F330 F4d и стабилизатор напряжения 1506-50 05262L. Так как они наиболее ощутимо нагреваются.
Сообщение KRAB »
По фото - заикание и энурез лечат Чумаки и Кашпировские ... ну а по нагреву - грипп и простуду определить можно, а тут - ПРИБОРЫ в руки! :)
Сообщение Koshyan »
Была похожая ситуация , менял 1117ADJ -идет на скалер у меня (NT68521E) на выводы VDD , если не ошибаюсь.
-заработало.
Проверь стабилизаторы на 3.3 (V) -вольта.
Схема на L17T есть в инете.
Наберешь L17T schematic manual в поиске.
Datasheet на скалер общий NT68520E.
Сообщение SLvik »
Вы бы для начала померяли напряжение питания без деф-та и с полосами.
На самом БП написано сколько должно быть.
