Программатор Extra-Pic не заводится
Сообщение ubi777 »
Доброго времени суток форумчане.
Помогите советом. Решил собрать программатор Extra-Pic+ на замену JDM адаптера. Побродив по просторам интернета наткнулся на схему с сайта http://pirpk.narod.ru.
Была выбрана схема с использование ZIF-28 панели на плате и возможностью отказаться от блока питания (т.е. использование 5V от коннектора компа) в качестве которой используется микросхема MC34063. На сайте имеется и схема и плата для ЛУТ. Все было собрано и проверенно согласно рекомендациям без подключения к компьютеру.
При подключении: в PonyProg «не обнаружена аппаратная часть», в Win800,IcProg – «Ошибка по адресу 000h».
В данной схеме заместо КР1533ЛА3 использовал 74HC00A (у обоих распиновка выводов соответствует 4 2И-НЕ), транзисторы КТ502, КТ3103 были заменены на 2S9014 и 2SA1015 (Сняты были с блоков питания, проверены, по даташитам вроде как проходят, но не аналоги). В программах убирал крыжечки с бит защиты CP,CPD – не помогает. После преобразователя выходное напряжение 13,28V.
Проверка_рекомендации.doc
(35.5 КБ) 566 скачиваний
(100.39 КБ) 823 скачивания
extrapic_dmvlasov.lay
(111.83 КБ) 526 скачиваний
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
ubi777 писал(а):согласно рекомендациям без подключения к компьютеру
А с подключением к компьютеру (при помощи той же IC-Prog)?
И что за чип программировать пытаетесь?
Сообщение ubi777 »
Подключал PIC16F628A. Контроллер подцеплял к JDM-адаптеру для проверки COM1 - шъет и читает прекрасно. Сейчас нужен более функциональный своими-руками аппарат. Шить приходится и последовательную и AVR :)) В данный момент прошить бы Pic16F2550 для LC-метра с дисплеем от Nokia3310 c http://vrtp.ru :cry:
Программатор сейчас подключу и показания оглашу. Лоджию утепляю, а супруга за компьютером :music:
Сообщение ubi777 »
При включении питания и подключении к компьютеру с ICProg на Vpp и Vсс - 1,28 и 0,28V соответственно, т.е. думаю низкий уровень. Далее при стирании или включении MCLR на Vpp=13,28V и Vcc=5,00V
Сообщение Соник »
«Ошибка по адресу 000h» у меня выскакивала когда я неправильно подключал МК к программатору. Я в МК не спец, но вдруг поможет...
Сообщение ubi777 »
Без МК в режиме теста адаптера та же петрушка
ubi777 писал(а):Без МК в режиме теста адаптера та же петрушка
Вообще-то 1,28 несколько великовато.
А что на линиях Data, Clock?
Сообщение Serg Art »
Я пользуюсь ExtraPic+ . Только он у меня с трансформаторным б.п.
Вроде с ним у меня проблемм не было. Может у тебя с софт не настроен.
http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm
в низу сцылы есть рекомендации по настройке софта.
Сообщение ubi777 »
Перепаял кабель (теперь на нем 8 линий, 9-я не задействовал), чтоб голову не ломать. Подключение микроконтролллера Pic16F628A у меня на ZIF28-панели. В Win800 протестил, на панельку напряжения доходят: Vpp=13,2V Clock=5V и DATA=5,02V
qwerty.rar
(74.09 КБ) 311 скачиваний
extrapic.rar
(34.25 КБ) 286 скачиваний
ubi777 писал(а):Подключение микроконтролллера Pic16F628A у меня на ZIF28-панели.
И где схема?
ubi777 писал(а):В Win800 протестил, на панельку напряжения доходят: Vpp=13,2V Clock=5V и DATA=5,02V
У Вас DataIn безмолвствует, насколько я вижу, при активном Data.
Сообщение ubi777 »
74HC000: При включении питания на 11 - 5V, на 12,13 - чистый ноль.
При принудительной подачи +5V на 4 пин Сом1 напряжение падает до нуля на 11, а на 12,13 ножках поднимается до 5V.
MAX232: При включении питания на 11 ножке - (+5,05V), на 14-(-9,43V).
При принудительной подачи +5V на 4 пин Сом1 напряжение на 11 падает до нуля, на 14 изменяется до (+1,43V).
Схема один в один кроме элементов которые я указал постах выше. А Zif-панель c DIP-переключателем идет как продолжение для удобства и т.д
(100.39 КБ) 845 скачиваний
extrapic.rar
(32.33 КБ) 299 скачиваний
ubi777 писал(а):на 14-(-9,43V)
Несколько маловато (в смысле великовато).
ubi777 писал(а):на 14 изменяется до (+1,43V)
А должно быть хотя бы +10V.
По-моему у Вас обычный первый пункт ФАКа.
ubi777 писал(а):Zif-панель c DIP-переключателем идет как продолжение для удобства и т.д
В этом "удобстве" можно и накосячить.
Сообщение VIRGO »
ubi777 писал(а):Подключал PIC16F628A.
10 нога притянута к земле? Для 628-го это надо сделать.
R3Dio 73!
Сообщение ubi777 »
Общался с автором на схем.net:
Попробую поменяю конденсаторы полярные 4,7мК (С5-С8) на керамику (попробую 104), других (105) нет, или саму микру MAX232.
Скорее полярность попутал :)) , Завтра буду смотреть
ubi777 писал(а):конденсаторы полярные 4,7мК (С5-С8) на керамику
Вообще-то, в варианте Юрия стоЯт 1mF.
Вы точно её собираете?
ubi777 писал(а):Скорее полярность попутал
Во, во. Или замыкание где-то, или обрыв.
Говорил же выше, читайте ФАКи. Для кого я их пишу? :roll:
Сообщение dostalker2006 »
сделал програматор по такой схеме - http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm , пользовался некоторое время и все было в норме но недавно взялся прошить пик12ф629 и при прошивке (точней верификации) вылетела ошибка , перед этим сохранил константу (на всякий случай) и все считалось нормально но после прошивки оказалось что програматор перестал работать - не считывает и не записывает ничего (точней считывает все в виде 00000 0000 00 или ffffff - также как и при отключеном програматоре). После некоторых танцев с бубном оказалось что при програмировании идикатор vpp не светит. Проверял транзисторы , диод и кренку - все рабочее.
Как я понимаю макс232 никак не может отвечать за данный индикатор ? - его включает сигнал с вывода TXD компорта и если индикатор не светит значит здох компорт ?...
на выводе TXD -8.2 вольта при програмировании -8.4 -знаю там импульсы идут но осцылографа нет - логика проста - если светодиод успевает засветится а я заметить это значит и тестер должен чтото успеть показать... )
заказал PCI плату с 2 компортами но привезут через 2 дня и какраз в тотже день (если завтра закажу) могут привезти макс232 - одтуда и вопрос - ком или не ком ?...
п.с пробовал переустанавливать винпик800 и айсипрог а также запускать на другой винде , на другом компе пока не пробовал так как почти у всех знакомых нет компортов в компах (у меня кстати тоже небыло - на материнке есть разьем в который надо подключать шлейф с панелькой)
А Вы уверены, что у Вас неисправность программатора, а не банальное отсутствие 2-го режима программирования?
FAQ.
Разобрался с проблемой - оказалась праграмная ошибка - глюканула винда , причем у меня 2 винды вин 7 х86 (на которой всегда сижу) и вин 7 х64 (установлена как врменная - почти не использовалась) и на обоих тотже глюк. Как нашел проблему - заюзал прогу для проверки компортов - она подает контрольные сигналы на ком и при этом в програматоре засветился индикатор , потом вспомнил что когдато устанавливал винд хп на один из старых мелких хардов - подключил установил винпик , попробовал и оказалось все работет , а точней не совсем все но програматор начал шить и это есть гут )
Пришлось увеличить время задержки потомучто прошивка на 12ф629 недошивалась (на айсипроге примерно половина шилась а остальное 000 00000 а на винпик вобще одни 00000 получались) - увеличил и все ок теперь .
Сообщение krox »
Тема устарела - спрошу все же здесь.
Когда-то покупал программатор EXTRA PIC + (на фото) потерялась распиновка ISP выходов (1-8), подскажите, где что? В инете много похожих схем, как не ошибиться?!
(105.93 КБ) 610 скачиваний
krox писал(а):как не ошибиться?!
Так возьмите, и схему со своей платы срисуйте.
Вернуться в «Практика»
