"Польская решётка". Вариантов много...
Сообщение Палыч. »
Уважаемые коллеги. Прошу Вашего совета - помощи. Решил отремонтировать свою старую антенну ASP-8. Перестала работать по причине старения-коррозии и механических повреждений (птицы постарались). Решил проверить её конструктивные размеры. Пошёл по двум напрвлениям: Первый - сравнивал размеры своей с теми, что продают сейчас. Разнятся! Какие из них правильные - не знаю пока. Второй - почитал литературу, сделал расчёты - не совпадают ни с моей антенной, ни с другими! Помогите разобраться! А именно: какие должны быть действительные размеры по вертикальной штанге между винтами крепления пластиковых держателей веерных вибраторов. На некоторых антеннах все три размера одинаковы, а на некоторых: между 1-м и 2-м, 3-м и 4-м одинаковые (200 мм), а между 2-м и 3-м больший (230 мм)! Хотелось бы знать действительное их значение. Заранее благодарен. (palych.220956@mail.ru)
Сообщение Jekyll »
Да нет у них размеров... И согласовки нет... И правды жизни...
Кто-то, помню, проводил эксперимент с обрезанием "усов" этих, не к ночи сказано, "антенн".
Вообщем, остался усилок с куском провода. На сигнале не сильно сказалось.
Ядрёный усилок, с полным отсутствием фильтров - вот их сила.
У меня гораздо лучше работает "локус" (лыжные палки на мв, и логопереодическая на дмв).
Без этих усилков, вылетающих при первой грозе...
Электричество! Не слышно, не видно, не пахнет... А как звезданет... =)
Сообщение Палыч. »
Извините! Но позвольте с Вами не согласиться. Автор (кто придумал эту антенну) расчитывал её как дециметровую и только! Это точно! Мне пришлось перевернуть много литературы чтоб в этом убедиться. И вот что получается: Каждый вибратор является "веерным" широкополосным, но с нулевым усилением! Все вибраторы соединены шлейфом (двухпроводным линейным трансформатором сопротивлений). Перекрещивание линий перед 1-м и 4-м вибраторами - это фазировка. При точных размерах (правильной сборке) антенна без усилителя (с "длинными" директорами и сеткой-рефлектором) имеет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО усиление около 10-12 db! Но это только при точной сборке и только на резонансной частоте!!! Автор антенны стремился уйти от понятия "резонансная частота" и сделать антенну широкополосной. И для этого применил ряд "хитростей". Широкополосность почти получилась, но упал Ку самой антенны! Я не буду сейчас описывать все расчёты и результаты экспериментов (это тема отдельного разговора), скажу только, что мне удалось "привести её в порядок"! Антенна стала работать очень даже неплохо и теперь с усилителем "вытаскивает" даже слабые высокочастотные каналы! Должен сказать, что стоит она на высоте 9 метров, а дальность (по карте) до Останкино 110-112 км. Да, работает она только как ДМВ (все вибраторы одинаковы), а в качестве метровой использую тройной веерный вибратор с самодельным усилителем (из журнала "Радио") с диф. входом (гасит синфазные помехи) и имеет Ку около 10db. Смешение МВ и ДМВ проходит через фильтры 5-го порядка (схема из журнала "Радио"). Я в качестве эксперимента пробовал логопериодическую для ДМВ. Даже с усилителем она оказалась хуже "решётки". Но это, опять таки, тема отдельного разговора! В заключение скажу: Как нам обещают, что с 2012 года в Московскую область приходит "цифра". Поэтому не советую пока выбрасывать "решётки" ("цифра" будет на ДМВ), небольшая реставрация её позволит принимать сигнал очень хорошо! Так пишут те, кто уже принимает "цифру" (запад и восток России). С Уважением, И.Сальников.
Палыч. писал(а):Извините! Но позвольте с Вами не согласиться. Автор (кто придумал эту антенну) расчитывал её как дециметровую и только! Это точно! ... С Уважением, И.Сальников.
Не совсем так... Первоначальный вариант неплохо работает и в третьем диапазоне (6-12 каналы). А вот первый канал нормально принять на эту антенну почти никому не удаётся, не помогает ни подбор усилителей, ни попытки менять длины вибраторов... Ну не рассчитана она на эти частоты! :))
Сообщение Палыч. »
Информацию по поводу первоначального расчёта решётки я взял с польского сайта и из журнала "Радио" (там же даны рекомендации по её переделке). Взяв эту информацию за основу я и стал экспериментировать. Именно одинаковые усы вибраторов возвращают её в согласованный режим! Ну а далее пересчёт и небольшая переделка. Изменение длины усов и параметров трансформатора сопротивлений (соединительной линии) позволили значительно ослабить приём в метровом диапазоне (менее 350 Мгц). А применение фильтра 5-го порядка (в устройстве сложения) позволило "обрезать" частоты ниже 450 Мгц. К слову сказать - переделка самой антенны позволила не только улучшить согласование с усилителем, но и убрать самовозбуждение последнего (даже самого сильного)!!! Сегодня попробовал 9701, 9009, 9000, 6000, 3501, 2000 (все предварительно были перепроверены и даже чуть доработаны). Все работали хорошо. Остановился на 9009. Оценивал по картинке на экране на разных каналах. Появились даже два слабых канала, идут с цветными помехами (по данным Останкино - "зона покрытия до 70 км"). Об усилителях - это отдельный разговор. Как я уже писал, в МВ диапазоне у меня работает отдельная антенна со своим усилителем (тройной веерный вибратор). Хорошо (чисто) принимает 2, 6, 8, 11 каналы и с небольшими помехами 3-й. Для меня главное - это хороший результат! А он есть!!! С Уважением, И.Сальников.
Сообщение Zanzib »
Палыч. писал(а): К слову сказать - переделка самой антенны позволила не только улучшить согласование с усилителем, но и убрать самовозбуждение последнего (даже самого сильного)!!! Уважением, И.Сальников.
А разве там не стоять ШПТ для согласования в широкой полосе, которые изготавливаются на колечке? Как вы оценивали улучшение согласования, визуально, по картинке?
Учитывая профиль трассы, следует заметить, что просто могло улучшиться прохождение сигнала в этот день.
Для качественной настройки нужны приборы.
Сообщение Палыч. »
Давно не "заходил" на сайт, но вот прочитал сообщение и решил ответить. Согласующее устройство (ШПТ) далеко не идеально! Описано в статье А.Похомова "О согласовании пластинчатых антенных усилителей". Согласующий шлейф описан в статье Ю.Филичёва "Зигзагообразные активные антенны ДМВ". А также в книге Карла Ротхаммеля "Антенны". Есть и ещё ряд книг и статей, но это были основными. Без приборов ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ СЛОЖНО согласовать антенную решётку. Поэтому я пересчитал саму антенну (изменил рамеры) и заработала так, как её и рекламируют! САМА АНТЕННА ДАЛА УСИЛЕНИЕ! Должен сказать, что плохо сфазированная решетка имет нулевое усиление (из теории ФАР). Каждый вибратор в решётке является веерным и имет нулевое усиление по сравнению с линейным (для этого диапазона), но более широкополосен. А вот сфазированная решётка из таких вибраторов уже имеет усиление. В выше приведенной литературе сказано о соединительной двупроводной линии и её расчёте. Только нужно не допустить ошибку в определении средней длины волны! После расчётов-переделки сравнивал две атенны (визуально, по изображению на экране). Одну новую (без переделок) и вторую (переделанную мной). Обе без усилителей, но с одним и тем же СУ (ШПТ). А уж с усилителем она стала просто неузнаваемой! Попробуйте если интересно - результат ощутите! В том виде, как эти антенны продают, удивляюсь - как они вообще работают?!!! Один товарищ на сайте написал: "в том виде, как их продают, они (антенны) ещё пытаются работать, но только благодаря усилителю". Не согласиться с ним трудно. Но тем, кто не "доверяет" этим "решёткам", могу посоветовать только "НАРОДНУЮ" антенну (из серии Z-образных). С рефлектором "развалившийся короб" на удалении 150-200 км. от телецентра (конечно с усилителем ДМВ) работает даже лучше "решётки". Что вполне объяснимо (отсутствие переизлучения крайними вибраторами)!
В общем - выбор за ВАМИ! Желаю успеха! Да, Всех - с праздниками и предстоящим старым новым годом!
Последний раз редактировалось Палыч. Вс янв 22, 2012 09:27:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zanzib »
Палыч. писал(а):Давно не "заходил" на сайт, но вот прочитал сообщение и решил ответить. Согласующее устройство (ШПТ) далеко не идеально! Описано в статье А.Похомова "О согласовании пластинчатых антенных усилителей". Согласующий шлейф описан в статье Ю.Филичёва "Зигзагообразные активные антенны ДМВ". А также в книге Карла Ротхаммеля "Антенны". Есть и ещё ряд книг и статей, но это были основными.
В самом деле информации о согласовании в широкой полосе достаточно много. Взять хотя бы Рэда и его 50-омную схемотехнику. Не совсем понятно, что вы подразумеваете под идеальным согласованием? Понятно, что его в принципе не существует.
В принципе, антенна и есть усилитель, который по отношению к вибратору обладает усилением. А как же иначе? Насчет пересчета, то было бы интересно взглянуть на него. Не "приоткроете личико", так сказать?
Гугль на запрос "народная антенна из серии z-образных" предоставил линк только на эту ветку Радиокота.
Про "развалившийся короб" не стал гуглить. Может скажете простыми словами, шо это за чудо такое?
:beer:
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Простыми словами вот -
ссылка - http://vksn.narod.ru/tv/vrl94_2.html
Zигзагообразные антенны - http://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0 ... 14&bih=742
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
hpt
Сообщение hpt »
Палыч. писал(а):Поэтому я пересчитал саму антенну (изменил рамеры) и заработала так, как её и рекламируют! САМА АНТЕННА ДАЛА УСИЛЕНИЕ! Сравнивал две атенны (визуально, по изображению на экране). Одну новую (без переделок) и вторую (переделанную мной). Обе без усилителей, но с одним и тем же СУ (ШПТ). А уж с усилителем она стала просто неузнаваемой! Попробуйте если интересно - результат ощутите!
интересно было-бы посмотреть на расчёты антены и согласующего устройства
Сообщение Zanzib »
Ужос!! Это что, для радиопеленгации Венеры антенна? Куда такого монстра вешать? У неё же парусность неубиенная.. Проще купить тарелку и на саттелит нацелиться, чем париться с этим чудовищем, тратить бабки на материалы, работу. В наш век, када космические карабли ( в том числе и Фобос-грунт) пытаются бороздить космические океаны, кто-то советует эту.. этот развалившийся короб?
Сообщение FANTASTRON »
Висит у меня на доме. Только без боковых крыльев. Работает чуть хуже "польской" с усилителем. В ВРЛ каком то была.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
К. Харченко, ВРЛ 94
Сообщение Zanzib »
FANTASTRON писал(а):Висит у меня на доме. Только без боковых крыльев. Работает чуть хуже "польской" с усилителем. В ВРЛ каком то была.
Ну, если висит, то конешно, зачем добро сбивать? Но если атенны совсем нет, то советовать этого монстра в век дешевых арсенид-галиевых транзисторов диодов Ганна и спутниковых тюнеров неразумно, имхо.
На радиорынке видел, сельским жителям, которым далеко до ТВ-центра, продают какие-то Яги местной конверсионной сборки, то ли 100 элелментные, то ли круче. Там стоит метровый веерный вибратор и дециметровая Яги кажется с усилком. По отзывам работает лучше польской решетки для барбекью и собрана весьма добротно.
Когда-то, помнится, когда кругом валялось полным полно трубок, проводов и разного сырья, а сателитки были голубой мечтой, я тоже что-то там собирал-фазировал и согласовывал. Помню даже, что из Харченко что-то, затем по советам Сотникова, кто помнит...
upd У меня в селе тесть такую, конверсионную и поставил (только что вспомнил об этом) на мачте высотой с трехэтажный дом и нацелил на райцентр. Принимает уверенно два канала. Остальное смотрят по сателиту, каналов под сто или больше... До этого была польская барбекью, так местные вороны весь полистирол обламали и она прямо там от солнца и рассыпалась. Фигня полная и доработки тут уже не помогут.
Сообщение injener68 »
Хорошая статья о дециметровой антенне http://512volt.ru/s6.htm
