Подскажите как и чем запитать 3 усилителя
Сообщение FRIMAN88 »
как и чем запитать 3 усилителя нч
2шт Усилитель НЧ 4х40 Вт TDA7386 (Напряжение питания: 6…18 В)
1шт Усилитель НЧ 4 х 77 Вт TDA7560 (Рабочее напряжение питания: 6 - 18 В)
Возможно ли одним трансформатором все это дело запитать?
Сообщение бабай »
почему же нет ? ............... если например весь ваш дом ( а скорее несколько домов ) запитываются всего одним трансформатором :)))
бабай писал(а):почему же нет ? ............... если например весь ваш дом ( а скорее несколько домов ) запитываются всего одним трансформатором :)))
А подсказать можете какой транс. подойдёт и как подключать, параллельно или иметь 3 вторички?
Сообщение бабай »
например ТС -270 ( от лампового цветного телика ) ............ перемотать вторичку .
лучше делать отдельное питание для каждого УНЧ .
Читайте форум ..............найдете все ответы .
Сообщение hybroid »
4 раза по 77 ватт от 18 вольт? Я не верю.
Вы уточните мощности, потребляемые.. Или эти поделите на два, лучше на три. Запитать можно хоть все от одного, хоть от отдельных вторичек. Смотря какой транс найдётся, т.к. хорошие мощные и за вменяемую цену трансы - вымирающий вид.
Можно импульсником питать, если религия позволяет.
бабай писал(а):например ТС -270 ( от лампового цветного телика ) ............ перемотать вторичку .
т.е. 3 транса поставить?
Максимальная электрическая выходная мощность,
при Rн = 4 Ом, Uп = 14,4 В: 50 Вт.
при Rн = 2 Ом, Uп = 14,4 В: 80 Вт
Сообщение hybroid »
Это максимальный звуковой пердёж. Ещё видимо сноска, что это на прямоугольнике на входе, с 10% THD (а то и больше). Вам оно надо? Вряд ли вы его будете слушать.
Сообщение SpiritKing »
hybroid писал(а): 4 раза по 77 ватт от 18 вольт? Я не верю.
Для TDA7560 18 вольт есть максимально возможное напряжение, при превышении которого ему кирдык. Курим внимательно даташит
при нагрузке 4 ома:
питание 13.2 вольта/THD 1%/ выхлоп 19 ватт
питание 14.4 вольта/THD 1%/ выхлоп 23 ватта
при нагрузке 2 ома:
питание 13.2 вольта/THD 1%/ выхлоп 34 ватт
питание 14.4 вольта/THD 1%/ выхлоп 43 ватта
Итого, считаем по 14.4/1/23: обмотка для нормальной работы одного канала должна быть 14.4V/1.6A, а их 4. Значит 6,4A при 14.4V. Но (тут курим долго форум вегалаб про звукотехнику и прочее), пикфактор музыкального сигнала равен 3, значит будет достаточно обмотки на 14.4V/2.25A. Усе, параметры питания есть. Просадку по току выбираем за счет емкостей на выходе БП.
С TDA7386 еще интереснее. У нее THD 0.8% (1% нет в принципе) только при 13.2 вольтах. Значит обмотка от TDA7560 для нее не катит. Ее выхлоп при 4х омах и питании 13.2 18 ватт. Итого для канала 1,37 ампера, для 4х - 5,48 ампера, при учете пикфактора - 1,83 ампера на одну микросхему. Умножаем на 2, если питаем от одной обмотки 2 микры. Но!!! Лучше питать от разных обмоток.
Итого: 14,4*2,25+2*(13,2*1,83)= 80 ватт. ищешь железо (или подходящий по мощности транс) и мотаешь нужные вторички. Выше тебе уже предложили вариант переделки. Либо делаешь импульсник или покупаешь.
Во всех случаях Google тебе в помощь.
Сообщение hybroid »
Это вы вроде бы по звуковой посчитали.. Ещё же КПД, которое 60-70% в классе АВ (обычно пишут в даташите). Соответственно железо надо брать с учётом этого КПД. Можно поискать разные ТАН, ТН, скомбинировать выводы под нужную цель. Это на случай, если мотать совсем лениво. Или вооружиться TOP switch и сделать флайбек, если вообще искать лень.
Извините, если не заметил там у вас КПД в расчёте, у меня уже раннее утро, а я ещё не сплю :(
