Посоветуйте схему усилителя звука...
Сообщение Трутень:) »
Здравствуйте, мне нужна простейшая схема усилителя для приемника, на транзисторах. \
Качество звука не важно, громкость тоже большая не нужна, лишь бы было слышно.
Как можно меньше деталей, и желательно не на микросхемах.
Нашел вот такую схему.
Будет ли работать, и какие нужны транзисторы, конденсаторы и сопротивления?
Сообщение sniff »
Нужно указать какое питание планируется,и вам подскажут схему
Меня зовут Денис
Питание все равно, можно 9 в, можно 1.5В, 3В.
Еще есть воттакая схемка, но для наушников, если динамик подключить, что будет?
Последний раз редактировалось Трутень:) Чт дек 29, 2011 17:12:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение просто КОТ »
Сопротивление сильно низкое, может погореть!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение sniff »
Вот нагуглилось.тока непонятно сопртивление динамикаhttp://nauchebe.net/2011/02/bestransformatornyj-dvuxtaktnyj-usilitel-moshhnosti-dlya-radiopriemnika/
Меня зовут Денис
Я бы в ЭТОЙ семе ставил 6-8Ом динамик. Или 10ОМ, тоже сойдёт!
Сообщение sniff »
Спасибо,что поправил,осталось выяснить что за тр-ры и диоды используются,и мона собирать макет :)
Меня зовут Денис
Сообщение FANTASTRON »
Простейшие усилители низкой частоты
(5.37 КБ) 634 скачивания
(3.31 КБ) 602 скачивания
(7.35 КБ) 634 скачивания
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Мне одному кажется, что первая и третья схемы очень похожи?!
Спасибо!
А вот радиокотовская схема: Простейший микроусилитель
Я как раз нашел завалявшиеся ПМ41 и МП39!
Что скажете будет такая работать, если подключить динамик ГДШ, на 68 Ом?
Ах, ах! Надо МП38, а у меня есть только МП39!
Идите сюда, пожалуйста!
Я подключил приемник к усилителю от проигрывателя - все и так работает!
Вернуться в «Ищу...»
