Передняя аудио-панель
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Чем отличаются выводы BACKOUT и AUD-OUT. Я так понимаю, с вывода AUD-OUT сигнал идет на переднюю панель, и если в разъем ничего не воткнуто, возвращается на BACKOUT (разъем задней панели)?
(8.48 КБ) 388 скачиваний
Сообщение Upgrader »
AUD-OUT Channel Audio signal to Front Panel
BACKOUT Channel Audio signal to Return from Front Panel
Hudgun писал(а):Я так понимаю, с вывода AUD-OUT сигнал идет на переднюю панель, и если в разъем ничего не воткнуто, возвращается на BACKOUT (разъем задней панели)?
Похоже что так... Хитрая фигня :facepalm:
Раньше было нормальным, что переднюю панель никто не подключал :)))
Сообщение AcousticManiac »
карт-ридер с разъемами юсб и микрофоном и аудио видел за 450 рублей, охренеть цены.. Я уж лучше под столом в пыли поползаю, поматерюсь, но сзади воткну.. БЕСПЛАТНО! :))) а кстати, так если подумать, можно купить самый простой и дешевый карт-ридер, гнезда юсб и 3,5мм. и самостоятельно все замутить..
AcousticManiac писал(а):карт-ридер с разъемами юсб и микрофоном и аудио видел за 450 рублей, охренеть цены.. Я уж лучше под столом в пыли поползаю, поматерюсь, но сзади воткну.. БЕСПЛАТНО!
В комп корпусах часто изначльно встроены гнезда 3,5мм.
В корпусах, действительно, появились аудиоразъёмы на передней панели... Только вот стандартов подключения уже два! На новых "материнках" с т.н. HD кодеками схема подключения отличается от старой, AC97! Иногда настройками BIOS можно включить использование "старого" стандарта на новой материнке, но вот HD панель, наверное, со старой "мамкой" не подружить...
Да что вы говорите, неужели на новых корпусах они есть :))) а на старых-то шиш с маслом.. Захочешь прокачаться по мелочи-плакать хочется(((
Сообщение Соник »
As писал(а):В корпусах, действительно, появились аудиоразъёмы на передней панели... Только вот стандартов подключения уже два! На новых "материнках" с т.н. HD кодеками схема подключения отличается от старой, AC97! Иногда настройками BIOS можно включить использование "старого" стандарта на новой материнке, но вот HD панель, наверное, со старой "мамкой" не подружить...
Как-то вечером внимательно изучая адресацию разъёмов обоих типов я пришёл к выводу что они совместимы между собой.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
а как реализуется опознавание подключения разъема и в случае его отсутствия коммутация AUD-OUT с BACKOUT? у меня просто передняя аудио-панель совсем плюшевая: сигнал сразу на разъемы идет и на материнке перемычки стоят для совместной работы задней и передней панелей.
Сообщение Соник »
Hudgun писал(а):а как реализуется опознавание подключения разъема и в случае его отсутствия коммутация AUD-OUT с BACKOUT? у меня просто передняя аудио-панель совсем плюшевая
Не знаю. У меня передней панели вообще нет :))) На материнке кажется стоят две перемычки. Наверно перед подключением разъёма передней панели эти два джампера нужно снять, тогда звуковой сигнал на задней панели, будут отключать выключатели совмещённые с разъёмом передней панели.
ПС: я не понял что тебе надо.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
то есть переключают "просто выключатели, совмещенные с разъемом"? моно-джек я еще видел с переключателем, а вот стерео чет не доводилось, а может внимание не обращал. как они выглядят хоть?
Соник писал(а): ПС: я не понял что тебе надо.
чтобы передняя панель реагировала на подключение разъема :)
Сообщение Соник »
Hudgun писал(а):как они выглядят хоть?
Ну да, переключатели. У них одна нога - общий провод. И четыре сигнальных ножки, по паре на канал.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
точно блин, на звуковухе такие нашел и на ноутбучной материнке тоже стоят только компактные
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
переделал, работает отлично
Сообщение Соник »
Что там переделывать то? :)))
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
ну как 6 дырочек просверлить под ножки разъема :)))
Сообщение Соник »
Вернуться в «Практика»
