Пульт управления 16-канальным мультиплексором
Сообщение Vicont »
Всех с Рождеством! :))
Я сдал сессию на отлично и занялся сборкой пульта управления 16-канальным мультиплексором, разработку которого обсуждал в теме мелких вопросов.
С тех пор я ее немного упростил, заменив дисплейный дешифратор старшего разряда на транзистор, и выполнить в виде отдельного модуля, чтобы 4-битных код можно было подать куда угодно.
Последняя версия схемы, по которой я собрал устройство, и его фоты представлены на рисунках:
В общем устройство заработало, но не совсем корректно :( . Есть пара проблем:
1. Проблема с SR-Триггером:
- При подачи питания счетчик сразу устанавливается в 15 (я имею в виду состояние самого счетчика без сумматора и индикации). нажимая на кнопку "+1" листаются по порядку все нечетные числа: 15; 1; 3; 5.... при нажатии на кнопку "-1" не происходит ничего. дребезга нет.
- Нажав на RESET счетчик сбрасывается в 0 и всё становится на оборот: при нажатии на "+1" не происходит ничего, а при нажатии на "-1" листаются в обратном порядке четные числа: 0; 14; 12; 10.... дребезга нет.
Напряжение на выходе из триггера при лог. 0 = 0,7 В, при лог 1 = 3,5 В.
- Убрав ЛА3 и поставив перемычки (как на фото), счетчик заработал как положено, но появился дребезг.
- Пробовал ставить конденсаторы 0,1uF параллельно кнопкам. Также как и с триггером одна кнопка сдала листать четные, а другая нечетные числа, только в отличи от триггера кнопки работали обе сразу.
2. Проблема с преобразователем кода:
К155ПР7 работает на половину. В младшем десятичном разряде все цифры индицируются исправно, а в старшем разряде единица не загорается совсем.
В общем мучаюсь уже неделю. прошу помощи
4-bit_Selector_v0.8.zip
Схема и печатная плата.
(151.6 КБ) 259 скачиваний
Сообщение Maks_S »
При включении питания на выводах счетчика 4 и 5 какие уровни?
еще попробуйте поставить конденсатор между 11 выводом счетчика и общим проводом
Сообщение pyzhman »
Что значит попробуйте?! Делать надо с умом.
А у вас с RS-триггеров одновременно идут "0".
Вход сброса 14 подтянуть к земле через 1к. Его же на питание через кондюк 4,7 мкФ. Для установки в "0" при включении питания.
11 лапка параллельной записи верно подтянута к питанию, оставить как есть.
Про старший разряд: посмотрите, формируется ли "1" на 14 лапке ИМ3. На 4-ой ПР7.
Docendo discimus
Сообщение Vicont »
pyzhman писал(а):Вход сброса 14 подтянуть к земле через 1к.
Это еще зачем? про то, что к цепи питания через 1к подтягивают слышал, а к земле что-то новенькое.
Я модифицировал плату вот таким образом:
Работает как положено, 1-я проблема решена :). Спасибо.
Оказалось опять я не внимательно Бирюкова читал... :facepalm:
pyzhman писал(а):Про старший разряд: посмотрите, формируется ли "1" на 14 лапке ИМ3?
Сумматор работает исправно. На него я вообще не жалуюсь.
pyzhman писал(а):формируется ли "1" 4-ой лапке ПР7.
В том то и дело. Я сначала подумал, что напряжения для открытия транзистора не достаточно, а когда проверил - оказалось - это на ИМС "1" вообще не формируется :( . Потом начал грешить на брак микросхемы. Но У мя есть 4 штуки ПР7 разных дат выпуска, и все они работают одинаково. Так что брак мало вероятен. ума не приложу... :roll:
(82.96 КБ) 754 скачивания
Сообщение pyzhman »
Это еще зачем?
Сделайте на триггере Шмидта, если уж брезгуете резистором. :)
А ПР7 чё-та непонятка. Покумекать надо.
Docendo discimus
Сообщение Vicont »
pyzhman писал(а):А ПР7 чё-та непонятка. Покумекать надо.
Я уже разобрался. :)
Оказалось, надо было подтянуть выход ПР7 к цепи питания через 10к.
По началу я думал, что это нужно только для согласования уровней ТТЛ-КМОП. И раз 155ПР7 и КТ315 выполнены по биполярной технологии, то сопрягающую их цепь подтягивать к питанию не нужно.
А когда я протестировал ее на макетной плате, оказалось, что без этих резюков, при любом состоянии на входе, на выходе всегда лог. "0". Странно... :dont_know:
Сообщение pyzhman »
Каждый раз мордочкой тыкать? :)
Docendo discimus
Сообщение Vicont »
:facepalm: :oops: .....
Сообщение pyzhman »
Хорошо то, что хорошо кончается. Ура!
Замена аватара - типа новый уровень?
Docendo discimus
Сообщение Vicont »
pyzhman писал(а):Замена аватара - типа новый уровень?
Да. Я набрал много экспериенса и получил левел ап :))
Но он еще не высок. Конечно, приятно, что уже появляются успехи. Пора сменить аватар...
Это устройство работает как задумано. Буду продолжать эксперименты :solder: .
Еще раз спасибо за поддержку, она мне еще понадобится...
