Акустическое реле помогите с платой.
Вхлже просмотра темы "простой акустический выключатель" наткнулся на схему http://microscheme.blogspot.com
кто-нибудь собирал выключатель по этой схеме? Необходима схема платы.
- (79.8 КБ) 1859 скачиваний
Один кот может обосать всё, кроме самого себя. Два кота могут обоссать абсолютно всё.
Re: Акустическое реле помогите с платой.
Вот попроще http://radiokot.ru/circuit/analog/home/03/
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Есть человек, который повторял это устройство, правда некоторые элементы у него отличались корпусами от тех, которые указаны на схеме. Я попрошу у него чертёж платы. Есть и фото платы, могу тоже выложить (с разрешения автора).
- Aenigma
Пока могу предложить вот такую информацию от человека, который повторял устройство.
Элементы
Дорожки
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Если не сможете купить микросхему 154УД1, то заменять её на 140УД14, как на этих фото, не советую (она не очень хорошо подходит по параметрам), лучше 140УД12 плюс токозадающий резистор.
Элементы
Дорожки
Фото 1
Фото 2
Фото 3
- Aenigma
Никак не могу найти блокнот, в котором делал чертёж платы для своего экземпляра устройства, уже обыскался...
Пробовал заново рисовать, но получилось плохо, и я бросил это дело. Если найду блокнот, выложу свой чертёж.
Конечно, лучше делать индивидуальный чертёж под свой набор элементов (учитывающий форму радиатора, клеммы и т.д.).
- Aenigma
Тогда имеет смысл сказать, чем оно проще:pps писал(а):Вот попроще http://radiokot.ru/circuit/analog/home/03/
1) Нет привязки момента включения лампы к нулям сетевого напряжения, отсюда трудности с использованием энергосберегающих ламп.
2) Нет удобной регулировки чувствительности схемы.
3) Неопределённое состояние триггера после включения устройства.
4) Нет защиты от частых переключений в случае длительного воздействия звукового сигнала.
5) Примерно в 8 раз большая потребляемая мощность (используется гасящий резистор на 2 Вт, а у меня на 0,25 Вт).
6) Нет защиты от помех в сети, которые могут приводить к ложным срабатываниям.
Sgt.Pepper
- Первый раз сказал Мяу!
Aenigma писал(а):Пока могу предложить вот такую информацию от человека, который повторял устройство.
Элементы
Дорожки
Фото 1
Фото 2
Фото 3
1)Все вложения пропали
2) Из УД только УД608. Можно ли заменить на MIK4558 или TL072?
- Aenigma
Вложения не пропали, у меня нормально открываются. Если не можете открыть, могу продублировать на radikal.ru. По поводу ОУ: другие варианты кроме 154УД1 и 140УД12 не желательны. 140УД608 не пойдёт. Возможно применение каких-либо импортных экономичных ОУ, напишите вариант, я посмотрю подходят или нет.
Sgt.Pepper
Информация
Выбранное вложение отсутсвует.
Продублируйте пожалуйста.
Про ОУ - ну вот 4558 и tl072 есть. Просто имеено тех УД-шек не нашел, как то так вышло что выбора импортных микрушек у нас больше.
P.S. Кстати о деталях которых набрал - надеюсь триггер HEF4013BE подойдет? По имеющемуся скромному опыту что последней буквой обоначается какая-нибудь ерунда типа материал корпуса.
- Aenigma
Sgt.Pepper
Нужен микромощный (с потребляемым током до 0,2 мА) и желательно одноканальный ОУ. Также желательна внутренняя частотная коррекция. Указанные ОУ не подходят по потребляемому току.
Дублирую ссылки на изображения на другом ресурсе:
Дорожки
Элементы
Фото1
Фото2
Фото3
Но я бы делал разводку платы иначе, под конкретный набор элементов. Триггер HEF4013BE подойдет.
Дорожки
Элементы
Фото1
Фото2
Фото3
Sgt.Pepper
Наверное tl062 подойдет, если смотреть только на потребляемый ток. На рисунке я так понимаю другой симистор?
- Aenigma
Sgt.Pepper, TL062 сдвоенный, причём каждый канал потребляет до 0,25 мА. Нужен с ещё меньшим потреблением, например LF441. Можно использовать и аналоги указанных в статье ОУ: HA2700 и MC1776C. По поводу симистора, на фото он действительно другой, так как схема работает практически с любыми симисторами.
Sgt.Pepper
Aenigma писал(а):Sgt.Pepper, TL062 сдвоенный, причём каждый канал потребляет до 0,25 мА. Нужен с ещё меньшим потреблением, например LF441. Можно использовать и аналоги указанных в статье ОУ: HA2700 и MC1776C. По поводу симистора, на фото он действительно другой, так как схема работает практически с любыми симисторами.
короче, хоть убейте, не могу найтм ни одного вышеназванного Оу маломощного. сам в шоке. можете обьяснить почему нужны именно такие?если все дело в малом аппетите схемы целиком, то мне это до лампочки. если влепить резистор 510 Ом большей мощности- даете добро на установку 4558? зы. причем сейчас все упирается только в эту деталь все остальное собрано и готово к пайке
- Aenigma
Sgt.Pepper, если не секрет, Вы в какой стране живёте?
Я считал, что 140УД12 на постсоветском пространстве везде продаётся... А заказать по почте, например в фирме Контест, не пробовали? В принципе, можно поставить почти любой ОУ, но ставить сдвоенный нежелательно, так как второй канал придётся отключать и будет пустая трата энергии на питание второго канала. Ставить продвинутые ОУ (скоростные, Rail-to-Rail) тоже нет смысла. Главное, чтобы была внутренняя частотная коррекция.
Если Вы всё же решили ставить 4558, то в схему придётся внести следующие изменения:
1) Отключить второй канал ОУ. Для этого его неинвертирующий вход соединяется с общим проводом, инвертирующий - с выходом.
2) Так как потребляемый ток может достигать примерно 5 мА, резистор R10 следует взять на 15 кОм мощностью 2 Вт (будет ощутимо греться); сглаживающий конденсатор C7 должен быть не менее, чем на 470 мкФ; стабилитрон VD1 - КС210Ж или любой зарубежный аналог на 10 В.
Sgt.Pepper
Aenigma писал(а):Sgt.Pepper, если не секрет, Вы в какой стране живёте?Я считал, что 140УД12 на постсоветском пространстве везде продаётся... А заказать по почте, например в фирме Контест, не пробовали? В принципе, можно поставить почти любой ОУ, но ставить сдвоенный нежелательно, так как второй канал придётся отключать и будет пустая трата энергии на питание второго канала. Ставить продвинутые ОУ (скоростные, Rail-to-Rail) тоже нет смысла. Главное, чтобы была внутренняя частотная коррекция.
В Ташкенте. Да я сам в шоке, почему нигде нет, но вот так вот.
Значит R10 прям так резко с 120К на 15К меняется? точно? если будет греться - может взять два по 8? А зачем с диодом уточнили, он и так вроде на 10В был.
- Aenigma
Чтобы обеспечить ток нагрузки до 5 мА, гасящий резистор нужен на 15 кОм 2 Вт. Можно попробовать его сопротивление увеличить до 16...20 кОм - будет чуть меньше греться, но по току схема будет работать на пределе (в смысле, может не хватить). Можно составить из 2-х по 7,5 кОм - общий нагрев не уменьшится, но распределится по двум резисторам. Поэтому я говорю, что нужно выбрать ОУ с минимальным потреблением. Например, LM358N при наличии двух каналов потребляет до 2 мА (обычно около 1 мА). Поэтому, если поставить LM358N, то, скорее всего, будет достаточно гасящего резистора на 62 кОм мощностью 0,5 Вт - нагрев будет существенно меньше, чем с 4558, и других изменений в схему не потребуется вносить (кроме отключения 2-го канала). Ну и подумайте ещё насчёт варианта заказать микросхему по почте. В интернете сейчас много таких предложений, я как-то сам заказывал микросхемы, которые не мог достать в городе.
По поводу стабилитрона. КС210Ц - слаботочный, у него номинальный ток 0,5 мА. Хотя от нескольких миллиампер он тоже не перегорит, но работать будет в более тяжёлом для него режиме. Для КС210Ж это нормальный режим.
MegaSAM3000
Aenigma писал(а):По поводу стабилитрона. КС210Ц - слаботочный, у него номинальный ток 0,5 мА. Хотя от нескольких миллиампер он тоже не перегорит, но работать будет в более тяжёлом для него режиме. Для КС210Ж это нормальный режим.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, возможно ли использовать стабилитрон КС210Ж вместо КС210Ц, если используются все ОРИГИНАЛЬНЫЕ детали, т.е. первоначальный вариант схемы? Во всем Томске не могу найти КС210Ц..
И еще один вопрос про микросхему HEF4013BP. Именно такую микросхему найти не получается
MegaSAM3000
Ну и последнее - посоветуйте пожалуйста какое-нибудь подстроечное реле (R2) для этой схемы, в смысле конкретное, название, а то я в этом не очень разбираюсь.. По приведенным выше фотографиям собранного образца оно похоже на одну из серии "3362" (синий квадратный такой), только вот среди них я не нашел на 15 кОм, есть на 10 или на 20, а на 15 нет..
Да и какие из них с "обратно-логарифмической" регулировкой (как должно быть) а какие с "линейной" тоже непонятно..
- Aenigma
Если не можете найти и импортный аналог 1N4104, то можно использовать КС210Ж. Но в этом случае резистор R10 следует применить на 62 кОм 0,5 Вт, поскольку этот стабилитрон требует большего тока стабилизации.MegaSAM3000 писал(а):Скажите пожалуйста, возможно ли использовать стабилитрон КС210Ж вместо КС210Ц, если используются все ОРИГИНАЛЬНЫЕ детали, т.е. первоначальный вариант схемы? Во всем Томске не могу найти КС210Ц
Нежелательно не значит нельзя! У меня отечественная К561ТМ2 работала в аналогичной схеме, так что попробуйте, скорее всего получится. Другие импортные типа 4013 тоже должны подойти.И еще один вопрос про микросхему HEF4013BP. Именно такую микросхему найти не получается, хотя есть под рукой отечественный аналог К561ТМ2, но в своей статье автор схемы говорит что нежелательно использовать этот аналог.
Это не реле, это переменный или подстроечный резистор. Подойдёт любой, не обязательно с обратно-логарифмической шкалой. Их существует целая куча различных наименований, как импортных, так и отечественных. Первое, что приходит в голову, СП3-38а, хотя насчёт названия не стоит заморачиваться. Скажете в магазине: "переменный или подстроечный резистор любого типа на 15 кОм", и продавцу станет понятно.посоветуйте пожалуйста какое-нибудь подстроечное реле (R2) для этой схемы, в смысле конкретное, название
Последний раз редактировалось Aenigma Вт янв 22, 2013 04:07:33, всего редактировалось 2 раза.
MegaSAM3000
Спасибо, Aenigma, Вам большое!!
Завтра же пойду все покупать! Насчет R2 -да, я имел в виду резистор, опечатался просто!
