Плохая синхронизация в осцилографе С1-97.
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста,кто может,есть у меня осцилограф С1-97,ЭЛТ у него замечательная,но у него проблема с плохой синхронизацией,я с ремонтом осцилографов не сталкивался,проделал я некоторые операции с ним,почистил переключятели,проверил литы(некоторые заменил),пропаял подозрительные места,но безрезультатно
,если кто имел дело с таким аппаратом,подскажите пож.
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Плохая синхронизация в осцилографе С1-97.
А что в Вашем понимании "плохая"? Он до 500 мгц работает, какую частоту он не синхронизирует? Обычно в нём микросборки летят, которые частного применения. Поверить путь прохождения синхронизации можно только аналогичным по частоте осциллографом. Сборки можно вскрыть и перепаять.. но это требует некоторой практики и оборудования.
Спасибо за отзыв,я немного дополню тему,в нём не работает(я так думаю),регулятор"уровень",его крутиш,а он не реагирует вообще,а регулятор"стабилизация"реагирует отлично.Но устабилизировать,можно на пару секунд,далее происходит срыв,и начинает бежать в левую сторону.Вот я думаю,что надо довести до ума регулеровку"уровень".Теперь вторая проблема,у меня нет в наличии"активных пробников",которые от него.Пиходится мерить минимум напряжения,так-как,на нём допустимая норма на входе без пробников 3 ВОЛЬТА.Но пробники я со временем приобрету,мне бы разобраться с синхронизацией. Я знаю,что Он до 500 мгц работает,мне такую частоту не надо,мне максимум,до 20мгц,мне работать только с ремонтом телевизоров.И скажите пож.вы говорите про микросборки,про какие?
- Дмитрий М
- Друг Кота
А зачем Вы такой брали для 20 Мгц? Пробники там недешёвые (они называются ПВЗ-1) и в последний раз я их отдавал по 1500 руб. Они в комплект осцилла кстати не входят, он 50 омный по жизни. Проще продать его и взять что-то простое и маленькое. Микросборок там много, в цепях СВЧ стоят такие залитые квадратики, так вот это они.
Понимаете,у нас в моей деревне,нет абсолютно никакого выбора,приходится пользоваться этим. Но хотелось-бы,(так-как выбора нет)восстановить этот ОСЦ. Я так понимаю,что у меня дело в микросборках?
- Дмитрий М
- Друг Кота
Пройдите другим осциллографом по пути синхронизации, её формирователю. Ну кто же может Вам скажать.. в микросборке или в монтаже. Ему же лет 20-30 минимум, всё что угодно может быть.
Спасибо за ответы,у меня пока нет второго осцилографа,но буду искать,а что вы скажете по поводу,регулятора "уровень"?
- Дмитрий М
- Друг Кота
Если это то, что я думаю то зависит. Я с ним лет 15 назад последний раз работал.. уже и не помню. В описании посмотрите, там же всё написано.
По схеме,со средней точки переменного сопротивления(R701-это рег.уровень),идёт на микросхему в железном корпусе,МС-18(04КН009),помойму тут надо смотреть.
- Усилитель синхронизации_0001.djvu
- (44.16 КБ) 340 скачиваний
Здраствуйте!!!! Проблема с синхронизацией анологичная......завтра планирую начать изучать вопрос с ремонтом......согласен с КИТКОТОМ что нужно начинать копать именно с усилителя синхронизации......другой вопрос если это действительно комутатор МС18 где достать эту спецефичную микросборку.....может есть другие приборы с которых можно свинтить????.......жалко прибор пропадает.....у нас в конторе просто хлам списывают может что то можно свинтить с других приборов????......кстати С1-97 достался за 100р в счет зарплаты
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
zarivir83
если найдёте её схему - то легче и надежнее самому спаять на планарных элементах.
Успех - императив!
Да действительно проще сделать самому так как стоит этот коммутатор 2500р ....что то дороговато...Нашел вот описание и внутреннюю начинку микрухи 04КН009 http://www.155la3.ru/04kn009.htm
Возникает вопрос почему там используются рзные транзисторы (VT1, VT2, VT9, VT10 - 2Т396А-2; VT3, VT8 – 2Т324Г-1; VT4...VT7 - 2Т354Б-2) я планирую заменить их на BFG67
- Roman Venom
пробуйте... в принципе там ничего особенного нету, лишь бы по току и частоте тянули.
Успех - императив!
- Дмитрий М
- Друг Кота
Там мощные выходные транзисторы и слабые на входе. Поэтому и разные. Тут не раз уже обсуждалось их повторение (микросборок), есть и сайт дядьки в брянске.. он что-то по 250-500 готовые микросборки продаёт на импорте. Многие их и повторяли, в принципе проблем нет, хотя это было для 117 и 114 осциллографа, диоды желательно сдвоенные использовать. Как-то я сомневаюсь что она тянет 500 Мгц, тем более что это не усилитель а коммутатор каналов синхронизации. Там точно (в С1=97) стоит К04КН009?
Да в С1 - 97 стоит именно эта микросборка...самолично сегодня выпаял на ней маркировка 04КН009.....вот сижу в пикаде развожу аналог на буржуинских транзисторах.....надеюсь все влезет
- Дмитрий М
- Друг Кота
Если будет не жалко сбросьте статейку сюда на форум с итогом. А то периодически эта тема возникает и каждый переразводит заново. Элементы лучше 0603 использовать, диоды и транзисторы в SOT и SOD корпусах. Кстати плату можно (для С1-117 точно) делать больше чем оригинальную, на плате есть место вокруг штатного коммутатора. Детали с двух сторон, соединения слоёв через монтажные ножки по возможности.
"zarivir83" если всё получится,и синхронизация восстановится,отпишитесь бога ради,жалко хороший осц.пропадает.
Забыл дописать,вчера вытащил плату"усилитель синхронизации",и включил без неё,эффект(что она есть,что её нет)бежит,колеблется синронизация,больше склоняюсь к тому,что в ней дело.
К сожелению нет времени заниматся С1-97 много работы.......а с платой у меня эфект такой же вынимаеш ничего не меняется....кстати частично помогает успокоить бегущий сигнал регулятор "стабильность"......как только освобожусь обязательно выложу весь материал
"zarivir83" спасибо,что не забываешь,если будет хоть,молейший сдвиг в лучшею сторону ПИШИ. У меня пока тоже ничего..... Заказал человеку МИКРОСБОРКУ,но пока не привезли.
