Надеюсь на вашу помощь!(ребёнок плачет без машинки)
Разыскиваю схему регулятора об. коллекторного электродвигате
Ищется схема "недорогова" регулятора оборотов коллекторного электродвигателя на 6В и 5А.Двигатель закреплён в редукторе детского квадроцикла.но т.к. там не было никакого регулятора,а мотор включался кнопкой на руле,сдох аккум-не выдержал такие пусковые токи.решил сделать лучше-установить педаль(от компьютерного руля) на "переменнике" и регулятор оборотов коллекторного электродвигателя.аккум стоял кислотный,на 6в.я же решил ставить щелочные,никельметалгидридные,4-6шт.,на 10-16а типа D.реверс -трёхпозиционник перед двигателем,меняющий полярность.
Выход есть всегда,но не каждый может его найти!
Re: Разыскиваю схему регулятора об. коллекторного электродви
Ну а поискать, не? Тут по ШИМу на NE555 тем штук двадцать, да и калькуляторов этого таймера в сети валом. Вот пример, полевик (IRL3202) только с логическим уровнем затвора поставить...
Если вдруг придет в голову мысль использовать 12 вольт аккумулятор, то вот отличная схема, и простота и работа супер: http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html
Сам повторял - работает замечательно.
При 6 вольтах... при еще и подсевших аккумуляторах, я боюсь под нагрузкой NE555 напряжения не хватит. Для низкого напряжения я бы сделал на обычной логике типа К561... но это сложнее. Схемы есть, надо поискать, мне сейчас некогда, позже если никто не даст поищу.
ну всё бы хорошо,но на нагрузке,вероятны просадки напряжения.поэтому хотелось бы чтото более низковольтное,чтобы от 3-х вольт уже работало стабильно.
Upgrader писал(а):Если вдруг придет в голову мысль использовать 12 вольт аккумулятор, то вот отличная схема, и простота и работа супер: http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html
12-вольтный аккум я рад бы использовать,если бы моторчик был бы такого же напряжения,но увы-6в.
Upgrader писал(а):При 6 вольтах... при еще и подсевших аккумуляторах, я боюсь под нагрузкой NE555 напряжения не хватит. Для низкого напряжения я бы сделал на обычной логике типа К561... но это сложнее. Схемы есть, надо поискать, мне сейчас некогда, позже если никто не даст поищу.
почему я и открыл новую тему,ведь выше 7в. схем полно.и на дискретных элементах не очень бы хотелось бы.предпочтительней одной микрухой,чтобы со всеми защитами внутри была.ну и не дорогая,разумеется.может кто знает?
Вот найти бы схемки этих устройств:
http://www.hobbycenter.ua/product_info_13464.html
http://www.hobbycenter.ua/product_info_13060.html
http://www.hobbycenter.ua/product_info_4297.html
http://www.hobbycenter.ua/product_info_31731.html
http://www.hobbycenter.ua/product_info_13062.html
неужели тут никто не знает или знают,но не хотят делиться?
- Сэр Мурр
- Модератор
Завтра пришлю схему, только она на 12 вольт.
- Сэр Мурр
- Модератор
типовая схема управления двигателем с помощью ШИМ
- (40.46 КБ) 640 скачиваний
- Borodach
- Модератор
Не всякий полевик при низком напряжении будет нормально работать ... .
- Сэр Мурр
- Модератор
"Цифровые" будут работать. В крайнем случае, сделать повышающий преобразователь для питания интегральной МС, тогда управляющего напряжения для открывания любого полевого транзистора будет хватать.
- Borodach
- Модератор
Можно и с "вольтдобавкой" ... .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83204&st=10
Тогда схему можно и попроще использовать
всем спасибо за попытку помочь,но пока это всё не то.попробую точнее указать параметры,чтобы проще было:
напряжение питания схемы:4-6вольт
напряжение на выходе(которое подаётся на эл.двигатель):0-6вольт.
принцип управление:ШИМ.
потребляемый эл.двигателем ток(пик):5Ампер.
тип регулятора:переменный резистор
защита:ток ,термо,мин.напряжение на АКБ(1в*4=4в)
хотелось бы так же немного вольтодобавки (в моменты,когда напруга падает)в схему,т.к. разброс питания около 2-х вольт.
ну и на дискретных элементах не очень бы хотелось,т.к. это скорее всего удорожит конструкцию и увеличит габбариты.
- Borodach
- Модератор
Так Вам же дали направление.
Если в качестве таймера поставить 7555, то схема вообще от двух вольт будет работать, так что думайте ... .
Borodach писал(а):Так Вам же дали направление.
ну предположим,а что насчёт защиты ?
и хотелось бы больше конкретики.
Пы.Сы.
неужели не существуют специализированные ИМС для таких целей,чтобы всё в одном корпусе?555 всё же таймер,а не контролёр(регулятор об.) двигателя.
Существует. Мысли в слух: только нафига мне искать что то специализированное, когда компараторов и ШИМ контроллеров как дерьма за баней, а при острой необходимости можно и самостоятельно писануть, на AVR или PIC.ek6okt писал(а):неужели не существуют специализированные ИМС для таких целей,чтобы всё в одном корпусе?
Jmup писал(а):Существует. Мысли в слух: только нафига мне искать что то специализированное, когда компараторов и ШИМ контроллеров как дерьма за баней, а при острой необходимости можно и самостоятельно писануть, на AVR или PIC.ek6okt писал(а):неужели не существуют специализированные ИМС для таких целей,чтобы всё в одном корпусе?
ваша ссылка интересна,но не в моём случае,т.к. там Напряжение питания . . . . . . . . . . . (6 ... 16) В.а я писал о "вилке"от 4-х до 6-и вольт.,т.е уст-во должно работать от 4-х до 6 вольт включительно,выдавая в нагрузку не что на входе,а 6вольт,даже если на входе 4 вольта на этот момент.
я так понимаю,вы мне предложили некий аналог TL496.а хотелось бы микруху посложней,но не PIC и тому подобные.
я всё ещё в поисках.
- Starichok51
- Модератор
ek6okt, за подобное многоэтажное цитирование скоро начну наказывать.
не жми кнопку "Цитата". есть кнопка "Ответить".
Alletronik
- Первый раз сказал Мяу!
при таких напряжениях я бы задумался над полевиками как по мне так лучче уж дарлингтоны при управе меньше 4-х вольт?, а потом почему б и не PIC 16f628 например шима аппаратная присутствует напряжение позволяет, ауж всяких прибамбас можно пододелать програмно... а цена вообще одно удовольствие.
И зачем для детской машинки такой прибамбас?ek6okt писал(а):т.е уст-во должно работать от 4-х до 6 вольт включительно,выдавая в нагрузку не что на входе,а 6вольт,даже если на входе 4 вольта на этот момент.
Таких извращений, да и одной микрой, не встречал.
Ну поставить 12в акб и соорудить Step-down на 6в, рулить и педалить через усилитель ошибки. Короче, Вам виднее, удачи в поисках... ПЫ СЫ Ребёнок машинку хочет, а Вы коллайдер изобретаете. Re: Разыскиваю схему регулятора об. коллекторного электродви
А что если К561ЛН1 использовать, она от 3 вольт работает.
Только резисторы R2,R5 надо уменьшить до 1к.
