5.1 - после замены системной платы звук очень плохой
Сообщение КоТТ »
После замены системной платы компьютера оказалось, что у нее 5.1 интегрированный звук. Выставил в настройках 2 канала - стерео. Но звук очень плохой: задавлен голос, нет ясности, размазана звуковая картина. Невозможно слушать.
С другой стороны - не может быть, чтобы производитель системной платы интегрировал такой плохой звук.
Подскажите, как настроить это зловредное 5.1 чтобы получить на выходе обычное нормальное стерео?
Последний раз редактировалось Borodach Вт янв 24, 2012 12:05:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: не правильное название темы
Сообщение les1982 »
Купить нормальную звуковую.
Ну или переустановить дрова на этой с сайта производитедля.
PS
Пишите модель платы и систему под которой что то делаете.
Телепаты в отпуске(пожизеном)
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Av4arik »
1. скачать софтину для Вашей же аудиоплаты.
2. посмотреть настройки. WIN7 любит ковырять и мучать звук, при общей громкости ниже 50%, особенно прибавляются шумы.
3. в настройках звука (панель управления - аудио) надо выставлять частоту дискретизации на вкладке воспроизведение на максимальную (студийная запись вроде). если в громкостях есть линейный вход, а он не подключен, отключите на нем громкость - возможно шалит.
З.Ы. PCI-звуковая 5.1 довольно неплохого качества стоит около 300рэ. Аудиофилы любят микрушки типа PCM2702/аналогичные и собирают схемки довольно неплохого качества (только вот не 5.1)
З.З.Ы. возможно, с недавних пор, усилитель/буфер гудит сам по себе...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение КоТТ »
les1982 писал(а):Купить нормальную звуковую.
Какую... для mp3 128 кбит/с?
les1982 писал(а):Ну или переустановить дрова на этой с сайта производитедля.
Дрова установлены с сайта производителя.
les1982 писал(а):Пишите модель платы и систему под которой что то делаете.
Плата ASRock K7VT6-C, ОS - Windows XP sp2.
Av4arik писал(а):посмотреть настройки
Смотрел, крутил - толку никакого. Звучание изменяется, но не в лучшую сторону.
Av4arik писал(а):в настройках звука (панель управления - аудио) надо выставлять частоту дискретизации на вкладке воспроизведение на максимальную
Стоит по-максимуму.
Av4arik писал(а):если в громкостях есть линейный вход, а он не подключен, отключите на нем громкость - возможно шалит
Я использую линейный вход. Когда не использую - ставлю птичку.
Av4arik писал(а):PCI-звуковая 5.1 довольно неплохого качества стоит около 300рэ
Мне не нужно 5.1. Уже есть одно такое несчастье :) не знаю как избавиться от него.
Мне нужно обычное стерео. Но чтобы оно нормально работало.
Av4arik писал(а):Аудиофилы любят микрушки типа PCM2702/аналогичные и собирают схемки довольно неплохого качества.
Спасибо! Интересный вариант.
Av4arik писал(а):только вот не 5.1
А зачем нужно 5.1? извращение, ИМХО.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
КоТТ писал(а):задавлен голос, нет ясности, размазана звуковая картина
Для таких "заявок" нужна плата совсем не за 300 рублей.
Можете поискать какой-нибудь б/у Аудиофил 2496.
P.S.: И разумеется весь остальной тракт с акустикой и помещением должен соответствовать.
P.P.S.: И исходники должны быть не МП3.
Сообщение Tolmi »
mp3 128 кбит будут отлично играться на любой карточке выпуска где-то от 1995 года :)
ASRock K7VT6-C аудиокодек CMI9761A
Производитель		 C-media
 Соотношение сигнал/шум		 90 дБ(А) (запись) / 92 дБ(А) (воспроизведение)
 Суммарные гармонические искажения (THD)		 -76 дБ(А) (запись) / -75 дБ(А) (воспроизведение)
 Диапазон воспроизводимых частот		 20 Гц - 20 кГц
 Разрядность представления аудиоданных (воспроизведение)		 16 бит
 Максимальная частота семплирования (воспроизведение)		 96 кГц
 Разрядность представления аудиоданных (запись)		 16 бит
 Максимальная частота семплирования (запись)		 48 кГц
 Разрядность представления аудиоданных (S/PDIF)		 16 бит
 Максимальная частота семплирования (S/PDIF)		 48 кГц (запись) / 96 кГц (воспроизведение)
 Максимальное количество колонок		 5.1
 Количество аналоговых выходов		 3 стерео, 1 mono
 Количество цифровых выходов		 1
 Количество аналоговых входов		 3 линейных + 2 микрофонных + 1 моно
 Количество цифровых входов		 1
 Интерфейс		 AC97 rev. 2.3
 Определение типа подключенного устройства		 Поддерживается
 Поддержка технологий трехмерного звука		 EAX 1.0, 2.0, Direct Sound 3D, A3D, HRTF 3D, Sensaura 3D
 Максимальная выходная мощность		 Встроенный усилитель для наушников
 Конфигурирование разъемов		 2 разъема, по 2 функции у каждого
Вполне обычные характеристики. Нет ни одной мысли, почему он может плохо звучать.
Можно попробовать разве что в другой разьем воткнуть, может включен не фронтальный канал.
Ну или тракт дальше виноват - плохие шнуры, хреновый вход усилителя.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Tolmi писал(а):mp3 128 кбит будут отлично играться на любой карточке выпуска где-то от 1995 года :)
Я тоже так думал. Только вот на Асус Зонар звук оказался намного лучше, даже МР3 зазвучали...
Объяснение простое - качество там другое, лучше раз в 1000 по некоторым параметрам... :)))
Ну, и звук определяется не только цифрами характеристик...
Сообщение sstvov »
А еще, может оказаться что фазировка подключения колонок перепутана, звук от этого другой становится.
Сообщение Tolmi »
Да-да-да. Просто там чудодейственно восстанавливаются форма сигнала, которую потеряли при кодировании в МП3. А ещё прослушивание этой карты лечит от геморроя и простатита ;)
Вот с этим я точно не соглашусь. В звуке нет ничего такого, чего бы нельзя было промерять приборами. Можно начать здесь очередной аудиофильский холивар, где вместо суперпроводов будет выступать суперкарта, но пока многочисленные попытки слепого тестирования однозначно доказывают, что аудифилы слушают исключительно верой, а не ушами :)
Tolmi писал(а):аудифилы
Это определение надо брать в кавычки. :)))
Сообщение Igorusha »
Всё правильно. Сmedia, как и Via - редкостное говно, по сравнению с реалтеком. Привыкнуть к их "особенностям" очень трудно. Звук - специфический ©. Лечится покупкой звуковой карты.
Так что не в шнурах и пр. дело.
