заменить штатную микруху TDA8571 на более мощную
witjok+/-
Сообщение witjok+/- »
Привет всем! Посоветуйте пож. чем можно заменить штатную микруху в магнитоле. Стоит TDA8571, хочется малость помощнее.
бабай
Re: чем заменить штатную микруху
Сообщение бабай »
Любой , имеющей большую выходную мощность при имеющимся напряжении питания ......... с учетом изменения обвязки .
Если хочешь большей конкретики - выложи схему своей магнитолы .
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Сам смысл замены под вопросом. Этот камушек и так один из самых мощных четырехканальных на нагрузку 4ома. Да и чтобы по расположению ног совпадало, сложно сказать, скорее всего не найдем ничего. А так, ТДА7560, но она на 4 ома всего где-то на 3вт./канал мощнее. Вообще, не бывает квадро-микросхем сильнее 23-25ватт на канал на 4 ома, ваша выдает 20. Так что особого смысла мудрить нет, заметно мощнее на 4ома не будет.
Преимущество 7560 в поддержке динамиков 2ома, при этом чистая мощность возрастет почти до 40вт/канал. Но без проблем не обойдется-несовпадение назначения выводов, а главное, сильный перегрев при работе на 2ома (радиатор-то мал будет).
Если же нет возможности замутить 2-омную нагрузку на каждый канал, то и вовсе нет смысла курочить магнитолу ради каких-то 3вт./канал преимущества.
ЗЫ: я специально указываю только чистые мощности при малых искажениях, на которых комфортно слушать музыку. Огромные цифры мощности, которые пишут на магнитолах это сплошной срач.
witjok+/-
Re: заменить штатную микруху TDA8571 на более мощную
Спасибо за совет. То что на Магнитолах туфту пишут эт я уже понял, да и в даташитах немного преувеличивают. А Магнитолу Курочить всё равно придётся ибо микруха вышла из строя. Собственно по этому я и решил заодно поменять её на более мощьную.
AcousticManiac
В даташитах не преувеличивают, просто указывают мощности при условиях, несовместимых с понятием качественного звука (от искажений 10% вплоть до квадратной формы сигнала на выходе :)) ). А на самом мафоне потом пишут самую большую цифру из даташита без пояснений, при каких условиях СТОЛЬКО получилось :))) но и чистую мощность в даташитах указывают (при искажениях не более 0,5-1%), надо только найти эту строчку в таблицах характеристик, она, как правило, недалеко от строчки, где указана мощь при искажениях 10%.
Удачной перепайки! :beer:
qwerky
Сообщение qwerky »
из однополярных более мощных TDA1562 (70Вт в пике), если нужно больше - преобразователь в двуполярное питание и TDA7293/93 или что-то из D-класса
AcousticManiac
Не, это не в ту степь мысль пошла. Речь была конкретно о замене микросхемы внутри. Внешне-то понятно, что угодно можно нагородить) а пиковую мощность слушают только жертвы пробега по ушам стада медведей :)) чистая мощь у 1562 до 55вт ))
witjok+/-
да да мне внутри надо, спасибо Maniak :))) . в дальнейшем хочу что то отдельно, что бы раскачать ГДН 75, но это уже другая история. А пока попробую впихнуть 7560, потом напишу что получилось. Спасибо :beer:
AcousticManiac
ну вы в курсе, что придется совмещать контакты платы с ногами, и паять сикось-накось проводами? Сравнивать назначения ног в даташитах, где входы-выходы-питание... И совершенно не обязательно пихать именно 7560, она дорогая за поддержку 2ом. Так-то 20вт/канальных на 4 ома квадро-микросхем очень много, наверняка есть подешевле что-то. Или есть мысль когда-нибудь параллелить 4-омные колонки, получив таким образом 2ома? Это ж на все 4 канала 8 динамиков надо :)) их есть у вас? Плюс, проблема охлаждения будет ))
Вот например TDA7386 хороший камень, чистая мощность тоже 20вт/канал/4ом. Кстати, сравните ноги, вроде это аналог.. Или 7385 аналог.. Эх, жаль я не с компа сижу, попытался бы найти полный аналог по ногам..(( может, кто-то что-то может подсказать или подсмотреть, а, товарищи?? ;)
ЗЫ: таки нашел полные аналоги по ногам-8567 и 8568. Но они немного слабее, ну их нафик..(
witjok+/-
Ага ну их на фиг :))) . Не 8 колонок у меня нету, у меня всего 2 80-ки и 2 ГДН 75 :)) , тогда действительно с этой микрухой лучше не связываться. А на другие две что посоветовал надо схемки посмотреть. Вообщем пока спешить не буду, надо взвесить все за и против :)) . Кстати можно на ты :beer:
AcousticManiac
Обращай внимание на коэффициент усиления микросхем. Посмотри каким он был у 8571, и выбери микросхему с похожим значением (блин, я бы помог, но скорость телефонного инета отстой, а трафик золотой, на даташитах разорюсь).
А вообще, почему бы просто не влепить такую же микру как была? Я уже говорил, что с другими камнями на 4ома никаких заметных преимуществ не будет ;)
witjok+/-
Да может ты и прав, наверное родную и поставлю, ещё по цене посмотрю. А для большей мощности потом отдельно усил соберу.
witjok+/-
Кстати, стыдно спросить, но я чё то не догоняю: что есть коэффициент искажений, от чего он зависит? :))
witjok+/-
И тишина... :(
witjok+/-
спасибо. доходчиво :)
witjok+/-
Решил я всё таки поиздеваться над Магнитолой, поменял родную микруху на TDA1560. В ней конечно только 2 выхода, но у меня всё 4 динамика стоят в задней полке, и учитывая способность этого камня работать на 2-ух омной нагрузке, я подкинул по 2 динамика на каждый канал. Играет нормально, что касается низких частот то даже лучше чем родная микра, но есть один минус- не слабый шум стоит в динамиках, не могу от него избавиться. Что делать?
AcousticManiac
Наверно, имелась в виду ТДА8560? А что за шум? Появляется при заведенном двигателе или всегда есть? Как подключены входные/выходные ноги микросхемы к входным/выходным дорожкам платы магнитолы? Их же там 2 к 1 по количеству :roll:
witjok+/-
Ага 8560, я опечатался. Шум постоянный, не зависит от двигателя. Выход прямо на динамики. Вход был через эл.летические конденсаторы по 0.33 мкф. Я их убрал, кинул два провода навесом на линейный выход, дальше по схеме через неполярные конденсаторы по 0.22 мкф.
witjok+/-
Спасибо за советы :cry: Я уже сам справился, по схеме на входе стоят резисторы по 10 кОм на массу для среза высоких частот, я их убрал и поставил конденсаторы по 0.22 мкф, эффект тот же плюс шум пропал. Подскажите микросхему 2 по 22 ( реальных)Вт на 4 ома 12В, пожалуйста.
